Jeudi 10 Janvier 2013 09:54 |
ca il le saura chez l'usineur car il se peut que le réalésage effectuer il ne reste plus de marque mais que a cet endroi ca est chauffer et la il sera obliger d'usiner plus large
Jeudi 10 Janvier 2013 14:00 |
j'ai pensé aux 87.5 en vente mais ça me fait bizarre de poser ce genre de pistons avec des bielles d'origine sachant à priori que les pistons d'origines sont meilleurs que les bielles d'origine
j’attends de voir (ou plutôt d'entendre) ce que dira l'usineur
Jeudi 10 Janvier 2013 15:14 |
en espérent que ton usineur t'anonce une bonne nouvelle
Jeudi 10 Janvier 2013 16:49 |
j'ai démonté le vilo cet après midi, il me manquais la bonne douille.
je vais apporter le bloc demain
Vendredi 11 Janvier 2013 17:24 |
bon d'après l'usineur, il y a un trou
donc réalésage obligatoire.
je lui ai demandé de le faire sur le cylindre le plus marqué pour voir si 87.5 suffisait. dans l'interval, je cherche un bloc moteur C20LET ou C20XE d'après 93 (distri 3 galets) nu même à déglacer.
Vendredi 11 Janvier 2013 18:22 |
faut que je regarde.
redonne moi ton téléphone par MP stp
for-tee
Voiture: OpelS
Vendredi 11 Janvier 2013 19:32 |
| BoB39 a écrit: | | je cherche un bloc moteur C20LET ou C20XE d'après 93 (distri 3 galets) nu même à déglacer. |
Pourquoi d'après 93 au pire j'ai un bloc réalésé à 87 avec gicleurs et il n'a jamais servi.
mon rêve
Vendredi 11 Janvier 2013 23:34 |
à priori c'est bon, Franck a un bloc de XE nu pour moi
for-tee
Voiture: OpelS
Vendredi 11 Janvier 2013 23:58 |
Tu répond a ma question jean
mon rêve
Samedi 12 Janvier 2013 00:30 |
je pensais que les blocs étaient différents du fait de la distrie différente mais en fait, ce sont les mêmes
for-tee
Voiture: OpelS
Samedi 12 Janvier 2013 00:31 |
Oki
mon rêve
Samedi 19 Janvier 2013 10:24 |
aujourd'hui, montage de la boite à air CDTI sur le zaf
bientôt des photos
voila c'est fait !
avant:
la durite acheté sur ebay:
après:
la durite est faite maison donc pas franchement plug'n play mais avec 2 ou 3 découpes, ça colle bien !
ça doit être prévu pour un KAD !
Samedi 19 Janvier 2013 19:10 |
très joli montage!!! ça me plais beaucoup!!
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Vendredi 22 Mars 2013 09:53 |
| BoB39 a écrit: | aujourd'hui, montage de la boite à air CDTI sur le zaf
bientôt des photos
voila c'est fait !
avant:
après:
ça doit être prévu pour un KAD ! |
Comme quoi même sur des essences, on y retrouve la "puissance mazouté" !!!
Vendredi 22 Mars 2013 12:39 |
avant de dire ca sais tu au moins pourquoi il a mis cette boite a air ?
Vendredi 22 Mars 2013 20:19 |
laisse le parler, ça détend (si tu veux venir aux GD avec ta mégane, promis, je dirai rien ...)
au passage, le RDV est pris chez mon carrossier pour la remise à neuf des PC pendant qu'il me prête un pont pour poser la F28
Vendredi 22 Mars 2013 20:20 |
Sinon bonne modif propre , ça rend mieux .
Samedi 30 Mars 2013 10:24 |
réception aujourd'hui de quelques pièces pour le Zaf:
la poulie pour l'AAC de XEV:
un support en nylon pour la tringlerie F28:
et une biellette réglable pour cette même tringlerie:
je pense que je vais faire découper la pièce principale pour faire un short shift sur mesure, je pourrai régler ensuite avec cette nouvelle biellette.
reste à commander les autres bush usés de la tringlerie et à la remonter sur la boite !
spacetito
Mercredi 03 Avril 2013 23:26 |
| BoB39 a écrit: | non, celui de XEV se pose en lieu et place de l'origine sans modif  |
Pas vraiment, il marche mais il marche mieux décalé d'une dent, et au top avec une demi dent
Jeudi 04 Avril 2013 06:34 |
si je maintiens, on m'a demandé si je l'avais décalé, j'ai dit non (ce qui est vrai !!)
il se met en lieu et place et on gagne déjà des perfs sans modif.
et effectivement, si on le décale, on en gagne plus
spacetito
Jeudi 04 Avril 2013 12:11 |
Oui c'est vrai
