malou31
Vendredi 21 Décembre 2012 23:09 |
voila pour ceux qui on souvent les deux sous les yeux, quel est la difference entre les pistons du c20xe et ceux du c20let ? a par bien sur le "dome" ?
Vendredi 21 Décembre 2012 23:12 |
le rv
malou31
Vendredi 21 Décembre 2012 23:16 |
oui mais ce que je veut savoir c'est ci sa vient juste de la forme de la tete du piston ou si l'axe est décalé vers le haut
Vendredi 21 Décembre 2012 23:26 |
je dirais la forme du dessus car les bielle sont les meme ainsi que les cucu et tout les pistons arrivent a fleur du bloc
malou31
Vendredi 21 Décembre 2012 23:31 |
ok nikel alors merci
conrero
Samedi 22 Décembre 2012 07:05 |
Attention il y a une cote + de depassement de tete de piston a respecter ainsi qu'une cote min-max d'ecartement de segment dans les futs
C'est valable pour tout moteur mais particulierement en cas de montage sur piston/bloc depareillé.
Samedi 22 Décembre 2012 10:35 |
Entre C20XE et C20LET les pièces internes sont totalement interchangeables, donc oui la seule différence c'est la forme de la tête des pistons
fabastra
Samedi 22 Décembre 2012 15:33 |
exact
malou31
Samedi 22 Décembre 2012 17:43 |
| conrero a écrit: | Attention il y a une cote + de depassement de tete de piston a respecter ainsi qu'une cote min-max d'ecartement de segment dans les futs
C'est valable pour tout moteur mais particulierement en cas de montage sur piston/bloc depareillé. |
oui merci la n est pas mon probleme mon probleme vient du fait que je me demande si il vaut mieu que je monte des pistons de let ou des piston de xe retravailler pour baisser mon rv c est tout
Samedi 22 Décembre 2012 20:48 |
Par contre vis à vis de ton souci c'est pas dit que tu ais assez de matière sur les pistons de XE pour faire cette modif tout en conservant de la fiabilité
malou31
Dimanche 23 Décembre 2012 05:22 |
aaaah voila c est ce genre d info que je voulait
bon apres il y a toujours moyen de joué sur autre choze...
Dimanche 23 Décembre 2012 12:40 |
Tu veux arriver à quel RV?
malou31
Dimanche 23 Décembre 2012 18:34 |
entre 8.5 et 9
Dimanche 23 Décembre 2012 20:24 |
Dans ce cas ne prends pas la tête et met du piston d'origine de C20LET
malou31
Dimanche 23 Décembre 2012 22:21 |
oui je sais bien mais comme j ai pas mal de piston de xe en stok, je me dit que c est des mahles etc ... bon je vais quand meme regarder si je peut en trouver de let a pas trop cher, jevais dabord regarder si je peut suffisament baisser le rv vec les piston de xe ...
merci des infos
fabastra
Lundi 24 Décembre 2012 13:00 |
Tu ne pourras jamais obtenir 8.5 de rv avec des pistons de XE, quand tu vois ce qu'il faut enlever des pistons de LET pour obtenir 8.5, enlever autant d'un XE sans passer au travers, je veux bien voir, mais à mon avis ça ne fera pas long feu
Lundi 24 Décembre 2012 16:16 |
en gros sur unpiston de let il faut enlever 1mm d'epaisseur pour tomber a 8.2/1 de rv (c'est ce que j'avais calculé pour mon let,et j'avais fai usiner les pistons).
A voir si l'epaisseur entre l'axe du piston et le dessous de la tete est le meme sur LET et XE.
Si c'est le meme,je pense que c'est faisable d'usiner des pistons de xe,d'autant plus qu'ils sont forges aussi les pistons de xe ( a confirmer,j'ai toujours entendu cela sur les forums).
que du bonheur!!!! |
darknico
Voiture: Astra GSI
Lundi 24 Décembre 2012 17:22 |
J'avais posé la question il y a quelque temps et personne n'a la réponse a priori.
Il faudrait que quelqu'un qui à un piston malade le coupe en deux pour être fixé.
Lundi 24 Décembre 2012 17:25 |
Vous voulez grattez des pistons d athmo . vous êtes pas inquiet quand même , au prix ou tu en trouve 4 neufs je pense que le choix est vite vu car, avec ce que ça prend dans la gueule c est bestiole la
malou31
Mardi 25 Décembre 2012 01:53 |
j en ai un mort je vais le coupé lol ! nn mais sinon je vais mettre des bielles plus courtes ... peut importe
