k-mac
MessagePosté le: Dimanche 02 Décembre 2012 16:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je suis au conditionnel Serge Wink
olivier rousskoff02
Voiture: opel astra gsi 16v / 250 honda cr
MessagePosté le: Dimanche 02 Décembre 2012 16:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour mes compressions je veut bien les prendres depuis un moment mais je connais perssonne qui a l'appareil autour de moi donc je cherche toujours.
hier un mec ma dit en sentant les gaz d'echapement de ma voiture et ma dit que j'avais l'impression que j'avais un injecteur qui merder mais ceci me parrait louche sinon par moment un petit cliquetis de rien du tout et disparait juste apres hors que elle cliquetis pas d'habitude.
rousskoff02 gsi united ne jamais sous estimé une opel...
blitz un jour...blitz toujours...
olivier rousskoff02
MessagePosté le: Dimanche 02 Décembre 2012 20:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc c'est bien un autre soucis que j'ai car la voiture tourne bien a froid et a chaud elle tourne bizzare comme sur trois pattes et beaucoup de vapeur d'huile qui remonte.toute a l'heure je vais faire un petit tour avec petit cliquetis en poussant légèrement la pédale d'accélérateur rien d'ameutant mais en revenant gros claquement dans le haut du moteur pourtant niveaux d'huile ok elle claque beaucoup par moment et un peu moin a d'autre moment etperte de puissance quand elle se mais a tourné sur trois pattes.
est ce que un injecteur peu claqué ?
olivier rousskoff02
MessagePosté le: Mardi 04 Décembre 2012 19:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
un probleme de masse pourrait etre la cause que le c20xe tourne sur trois pattes car la nuit feux allumer j'ai le voyant batterie qui s'élumine un peu au tableau de bord et quand je mais la ventilation il s'éclaire un peu plus!!
pourtant batterie/cosse/masse batterie ok alternateur/démareur révisé. j'ai juste des ampoule 80/100w.
MessagePosté le: Mardi 04 Décembre 2012 19:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mon astra fait exactement pareil avec le voyant de batterie et pourtant mon LET tourne pas sur 3 pattes ou alors v'la comment il arrache pour un 3 cylindres Laughing Laughing
olivier rousskoff02
MessagePosté le: Mardi 04 Décembre 2012 20:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok sinon pense tu que ce compressiometre va avec opel
Image[/url]
MessagePosté le: Mardi 04 Décembre 2012 20:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'embout est un peu court s'il est tournant, tu pourras pas le bloquer dans le puit de bougie
olivier rousskoff02
MessagePosté le: Mardi 04 Décembre 2012 21:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
meme si j'ai la rallonge qui va avec?
MessagePosté le: Mardi 04 Décembre 2012 21:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Olivier, si tu as besoin de prendre tes compressions, j'ai ce qu'il faut chez moi et chez moi, c'est à un quart d'heure de Compiègne Wink
MessagePosté le: Mardi 04 Décembre 2012 22:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec ça, ça ira nickel
olivier rousskoff02
MessagePosté le: Mardi 04 Décembre 2012 22:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci vectrafan pour mes compressions ca va aller je doit m'outillier un peu donc dans la meme occasion j'en ai trouver un.
mais a 'occasion un jour on pourrait se rencontrer pour parler de opel Cool
également merci a toi isma.
MessagePosté le: Mardi 04 Décembre 2012 22:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec plaisir pour se rencontrer un de ses 4 Wink
olivier rousskoff02
MessagePosté le: Mardi 04 Décembre 2012 23:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas de problème et comme tu voit j'ai quelque soucis moteur donc meme au pire si tu t'y connais quelques renseignement me serai utile ou tout comme juste essayer un autre débimètre a air gestion 2.8 de c20xe pour éliminé des causes provables pour ma panne. Wink
car la c'est tabou cette panne.
MessagePosté le: Mardi 04 Décembre 2012 23:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
si je peux t'aider... Mais je suis pas mécano, juste passionné Laughing Wink
Je regarde si j'ai un débimêtre 2.8 fin de semaine Wink
olivier rousskoff02
MessagePosté le: Mercredi 05 Décembre 2012 06:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci bien vectrafan moi non plus je suis pas mécano mais quelques connaissances.
MessagePosté le: Mercredi 05 Décembre 2012 21:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai aussi ce soucis de témoin batterie qui s'allume lorsque je met le chauffage et dégivrage arrière Confused
k-mac
MessagePosté le: Mercredi 05 Décembre 2012 21:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Rajouter de la masse au moteur et refaite vos câble + en plus grosse section depuis la batterie jusqu'à l'alternateur en passant par le démarreur avec un régulateur neuf de l'alternateur apres vous aurez plus de souci de lueur Wink
olivier rousskoff02
MessagePosté le: Mercredi 05 Décembre 2012 21:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est un défaut de masse mais ou ca je sais pas car mon alternateur et démarreur sont neuf ma batterie ok et mes masse chassis ok Question Question
k-mac
MessagePosté le: Mercredi 05 Décembre 2012 22:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas que de masse ! Le câble + que j'ai citer est la plus grande cause Wink
olivier rousskoff02
MessagePosté le: Mercredi 05 Décembre 2012 22:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
yes! cool! Wink
MessagePosté le: Jeudi 06 Décembre 2012 10:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec le temps les câbles deviennent résistifs, d'où la nécessité de les refaire ou de les doubler colmme expliqué plus haut
Contrôle la résistance du cable de masse, d'alimentation du démarreur, puis le câble situé entre le démarreur et l'alternateur, tu risque d'être surpris
Exclamation NB: Ces contrôles sont à faire batterie entièrement débranchée Exclamation
