TEUMOU
Samedi 16 Décembre 2006 12:33 |
En changeant mes plaquettes avant, le témoin s'allume toujours à l'ODB.
J'ai eu beau néttoyer les capteurs, toujours le même pb.
Dois-je néttoyer plus ou bien direction Oscaro ( la pièce à 13 € sauf erreur ) ????
pierre2b
Voiture: astra gsi c20xe
Lundi 18 Décembre 2006 22:09 |
tu a bien replacer la petite piece en cuivre entre le capteur et la plaquette
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
Lundi 18 Décembre 2006 22:24 |
| TEUMOU a écrit: | En changeant mes plaquettes avant, le témoin s'allume toujours à l'ODB.
Dois-je néttoyer plus ou bien direction Oscaro ( la pièce à 13 € sauf erreur ) ???? |
le capteur est bien fixé? il touche pas à la masse?
_________________ Merci... |
chris-gsi
Lundi 18 Décembre 2006 23:03 |
Pour le prix que sont les capteurs tu ferais mieux de les changer en même temps que les plaquettes..
_________________ https://PrivateLadyEscorts.com - Private Lady Dating Chat Free - No Verify - Anonymous Adult Dating - Real Private Lady Chat |
Boolimix
Lundi 18 Décembre 2006 23:07 |
est ce que les capteurs sont pas un peut détériorés avec l'usure ? car si tu as trop attendu pour changer les plaquettes ça doit etre le cas
TEUMOU
Lundi 18 Décembre 2006 23:21 |
La pièce en cuivre est bien replacée mais c'est vrai qu'elle est couverte de poussière bien incrustée que j'ai gratté à la va vite.
Le capteur est bien fixé.
C'est vrai que, eu égard au prix...
Je pensais que l'oxydation normale du disque et la poussière des plaquettes accumulés pouvaient empêcher le capteur de travailler correctement
TEUMOU
pierre2b
Lundi 18 Décembre 2006 23:24 |
les fils se fatiguent aussi fait un tour par la avant de démonté
TEUMOU
Lundi 18 Décembre 2006 23:35 |
| pierre2b a écrit: | | les fils se fatiguent aussi fait un tour par la avant de démonté |
C'est vrai que j'ai pas vraiment vérifié les câbles : je vais vérifier à nouveau et renéttoyer quand je vais changer mon soufflet de cardan intérieur
Zot-K
Mardi 19 Décembre 2006 14:56 |
Il ya un voyant different pour les frein avant et arier ? sur gsi
_________________ GSI Powaaaa !!!!
TEUMOU
Mardi 19 Décembre 2006 16:16 |
| Zot-K a écrit: | Il ya un voyant different pour les frein avant et arier ? sur gsi  |
Il n'y a pas de capteur d'usure à l'arrière, seulement à l'avant, et c'est l'ODB qui donne l'info pour les plaquettes avant.Au tableau de bord, tu auras le niveau mini liquide de frein par un voyant rouge.
rabit-calibra4x4turbo
Samedi 23 Décembre 2006 23:45 |
moi j'ai suprime les capteur pasque ala lonque ca commence a me faire chier tu chanche tes plaquet tu chanche tes capteur et si par maleur tu a une fil qui touche aux masse beh la lampe ce alume alore comme ca me fait trops chier a les remplacé je les ai suprime simplement comme ca plus tracas ..
( oui vous ale me dire et comment tu fait pour savoire pour tes plaquete qaunt elle sont use et que il rest que du fere bien je inspect regulairement mes frein voila )
TEUMOU
Samedi 23 Décembre 2006 23:52 |
| rabit-calibra4x4turbo a écrit: | moi j'ai suprime les capteur pasque ala lonque ca commence a me faire chier tu chanche tes plaquet tu chanche tes capteur et si par maleur tu a une fil qui touche aux masse beh la lampe ce alume alore comme ca me fait trops chier a les remplacé je les ai suprime simplement comme ca plus tracas ..
( oui vous ale me dire et comment tu fait pour savoire pour tes plaquete qaunt elle sont use et que il rest que du fere bien je inspect regulairement mes frein voila ) |
Les jantes d'origine sont suffisament ajourées pour voir l'épaisseur des plaquettes et l'état du disque sans dépose de la roue.
Mais c'est vrai que ça m'emmerde d'avoir toujours le check " garnitures de frein " qui s'allume.
REYNALD
Voiture: astra h opc
Dimanche 24 Décembre 2006 11:54 |
+1 moi aussi j'ai suprimer les capteurs d'usure et je verifie l'etat de mes plaquettes assez regulierement (m'en fou j'ai des jantes a baton)
faire chier le monde |
Dimanche 24 Décembre 2006 15:43 |
| REYNALD PIETTE a écrit: | +1 moi aussi j'ai suprimer les capteurs d'usure et je verifie l'etat de mes plaquettes assez regulierement (m'en fou j'ai des jantes a baton)  |
tranquile quoi
j'ai le jante phase 1 oblige de les tire avant de les voire mais bon comme je check le tout en meme temps c'est pas si grave LOL
