Lundi 01 Octobre 2012 17:54 |
Alors tu as trouvé car j ai le meme probleme et pourtant ma sonde est neuve ?
Lundi 01 Octobre 2012 18:08 |
hugla a écrit: | Ca peut toujours etre que la sonde ? (toujours pas changée) |
non, ça peut être plusieurs trucs mais commence par le moins cher et change ta sonde !
hugla a écrit: | Est elle idem sur c20ne ? |
oui
turbo38
Lundi 01 Octobre 2012 20:30 |
moi sur cette affaire,je reste sur un blem consernant le circuit de dépression voir de sural...
hugla
Voiture: opel(ssssssssss)
Dimanche 21 Octobre 2012 16:33 |
Bonjour,
Bonjour,
j'ai changé mes bougies; toujours pareil
j'ai changé ma pompe à essence ; toujours pareil
j'ai chanhgé ma sonde de T d'eau ; toujours pareil
0 bar en charge et ca broute mais ca ne fume pas bleu ni blanc ni noir.
En regardant sur une revue de cali j'ai trouvé que le code erreur 15 sur les 4*4 était une hypertension sur la sonde de temperature d'huile...
Ou est cette sonde ?
Puis je la shunter ????
Autre info...
A froid et à l'arret, elle accelere bien sans coupure...
Dès qu'elle chauffe un peu elle ratatouille.... à l'arret ou en charge....
Cette cali me déprime... J'aurais du acheter un truc qui marche et l'essayer avant.
_________________ Pilote d'opel propulsions |
Dimanche 21 Octobre 2012 21:15 |
prise d'air?
hugla
Lundi 22 Octobre 2012 19:31 |
elle deconnerait à froid aussi dans ce cas....
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
Lundi 22 Octobre 2012 22:05 |
Lambda et ou mauvaise masses moteur.
Mardi 23 Octobre 2012 11:50 |
hugla a écrit: | elle deconnerait à froid aussi dans ce cas.... |
sans doute
mariodantas
Mardi 23 Octobre 2012 13:23 |
un peu bête mais... as tu regardé la mini durit qui lie l'admission a la soupape de ralenti ?
Mardi 23 Octobre 2012 14:17 |
tu as changé quelle sonde de t° ?
tu as vérifié la tension aux bornes de la pompe à essence lorsqu'elle est en route ?
corsa75017
Samedi 05 Janvier 2013 00:26 |
Pour le probeme des 0,00 / -0,1 bar
Prise d'air, verif les durites de piping (maladif) et durite du regulateur de ralenti
(A l'arriere sous la pipe d admission)
mariodantas
Samedi 05 Janvier 2013 13:59 |
j'ai eu ce problème avec le régul de ralenti, prise d'air de la petite durite chinate a changer entre le régul et le collecteur
hugla
Lundi 07 Janvier 2013 16:01 |
vendue à franck car ras le bol.
j'espere qu'il trouvera le probleme et si ce n'est qu'une durite tant mieux pour lui...
Lundi 07 Janvier 2013 19:24 |
tu l'as vendue pour ca??
fab16s
Voiture: astra T16
Mardi 08 Janvier 2013 19:53 |
Dommage...
