MessagePosté le: Mercredi 14 Mars 2012 16:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça m'intéresse aussi car j'ai récupéré une paire de XEV et une de XER et je ne sais pas encore lequel choisir ...
le XER est à priori meilleur mais s'il y a un risque de taper les pistons ...
mtisse3637
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2012 09:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
ce qui me fait le plus peur moi c'est les ressorts d'origine... et pas envie de déculass pour changer juste ça
personne pour rép?
evo33130
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2012 18:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
La reponse m'interesse aussi !!
et si quelqu'un pouvait récapituler clairement tout pour l'AAC XEV et XER je ne le remercirais jamais assez Embarassed Embarassed
Z20LET FOREVER
mtisse3637
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2012 09:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
ba le truc sans se faire chier de mémoire tu retarde de 6 8° ladmission soit une demi dent dans l'idéal. Tu veu pas limer la poulie ou acheter un vernier tu saute la dent complète!!
Mais sur le XER la levée est plus importante dans pas le droit à l'erreur. Mais vu ke les soupapes plongent de 2mm en plus je sais pas si ça craint.
Y a bien quelqu'un qui à mis un AAC d'atmo sur C20LET ?
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2012 10:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello
@ Mtisse: Je te redis ce que je t 'ai dit plusieurs fois , je n'ai pas mis d'AAC d'atome sur C20LET , mais j'ai déjà mis deux AAC X20XER sur mon Z20LET et ensuite j'ai enlevé l 'échappement pour ne garder que l'admission .
Pour ma part , j'avais le scalage d'origine , aucun problème ( avec un seul AAC)
Avec les deux AAC (admi+Echap XER) sur Z20LET , au 1er redémarrage , il y avait un "frottement" irrégulier , devant remonter , je n ai jamais pris de poulie réglable pour palier a ce problème (sachant que je voulais monter les deux XER et non mettre un XEV comme tout le monde .
Le mec de chez OPel qui me l avait fait m a conseillé de virer l'échappement à cause du doute sur le calage que nous avions parce que j avais 3 infos différentes sur le croisement lorsque on n utilise pas de poulie réglables ( de plus a cette époque la seul Jav en faisait sur commande pour le Z20) .
Voila mon expérience sur le sujet , comment ça marchait ? ça allait , tu peux demander a Mistercali ce qu' il en pense , ou Exas .
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2012 10:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Petite précision qui a son importance , mes pistons n'étaient pas ceux d'origine , mais n'avaient pas d 'empreinte "plus profonde" .
mtisse3637
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2012 11:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci chris
mais les ressorts dans le temps? les AAC de dbilas par exemple ont la même levée que d'origine?personne préconise de mettre des ressorts renforcé?
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2012 12:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Personne ne t'interdit de mettre des ressorts renforcés si tu veux , dans mes recherches , je n'ai pas encore vu que la pose d'un AAC XER ou XEV demande de renforcer la culasse ou les pistons , donc dans le doute , abstiens toi ou renforce tout ce qui te semble logique , comme ça au moins ce sera fait , ce n'est qu 'un plus , mais apres avoir fait les ressorts , tu te diras " a la longue , les soupapes ..." donc prépare la culasse direct Laughing
mtisse3637
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2012 13:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
je m'appel pas chris moi Laughing Laughing Laughing
non mais des ressorts j'en dimensionne souvent au taff, et dépasser la course de 2mm sur un ressort qui fait 50mm c'est pas négligeable sur la durée de vie. Mais tout dépend de l'acier du ressort et le traitement HRC
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2012 13:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux faire traiter les tiens non ?
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2012 14:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon du coup, je vais privilégier les AAc de XEV.
moins de riques Wink
mtisse3637
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2012 15:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
ba justement c'est la question Laughing Laughing
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2012 16:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je me lance rarement dans des explications de savants ou blablatages , mais je te dis ce que je sais sur le pourquoi des double ressorts ou ressorts renforcés .
Les ressorts de soupapes d'origine ont one "dépression d'ouverture" d'a peu près 21,3kgs .Il est possible d'acheter des doubles ressorts (l'un dans l'autre) pour augmenter larésistance de cette overture de 60%.Le but étant de pouvoir maintenair l'ouverture et la fermeture à one vitesse donnée déterminée par le profile des AAC .
Le coté moins cool c 'est que ça cause une usure additionnelle sur le contour des AAC du au fait du surplus de pression et en plus de surcroit une faible absorption des vibrations du moteur , lié à l'accroissement de la résistance pour les appuyer et maintenir .
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2012 17:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout ça pour dire Max que jusque la , je n'ai pas eu ( je cherche peut être mal) d'infos qui disent que des AAC avec des levées (je parle bien sur de différence comme celle qui existe entre un AAC XEV/R et un AAC Z20LET/H) ils ne disent pas que ça "tape " ...
N'oublie pas que mese me stock , les ressorts se fatiguent à la longue ( demande toi combien de fois les ressorts s'ouvrent et ferment chaque minute depuis que tu es le proprio de ta caisse..) un moteur qui vient d être refait complètement peux monter en toute sécurité a 8000trs/ par exemple mais après avoir shifté chaque 10s pendant plusieurs dizaines de milliers de Kms , il serait plus judicieux déja de shifter a 7500 a cause de la résistance perdue au fil des kms ...
mtisse3637
MessagePosté le: Jeudi 22 Mars 2012 10:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
un peu de news ici
bon apparemment les ressorts de soupapes doivent être changés entre une aac de let et de xer
les réf GM sont pas les mêmes, dans l'immédiat rien n'empêche le montage pour moi c'est plus un soucis de fiabilité
X20XER : 6 42 245
Z20LET : 6 42 244
et pareil les ref avec le xev ne sont pas communes avec le let
MessagePosté le: Jeudi 22 Mars 2012 13:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon changement alors Smile
MessagePosté le: Jeudi 22 Mars 2012 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour moi, si tu prend pas autant de régime avec ton LET qu'un XER ( >7000rpm de mémoire ) tu crains rien à ne pas changer les ressorts.
marty
MessagePosté le: Mardi 07 Août 2012 01:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai mis un AAC d admission atmo sur mon z20let sans poulie réglable ....
Bah c est la grosse merde!!!
Le mec de DM performance je connais qu un seul moteur ou sa fonctionne bien c est le 5cylindres Audi
En gros mon AAC atmo est calé avec la poulie du turbo et c est pas bon
Je vais remettre mOn AAC turbo d origine et je commanderais plus tard un
AAC plus préf.ou je remettrai celui ci mais avec poulie réglable
MessagePosté le: Mardi 07 Août 2012 09:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as mis quoi comme AAC au juste?
MessagePosté le: Mardi 07 Août 2012 09:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce n'est pas "normal"a mon humble avis si tu as mis un XER ou XEV .
Sylopc a un XEV en admission , poulie d'origine aucun souci .
J ai eu un XER en admission aussi , poulie d'origine sans soucis , le "souci" que j avais (mentionné plus sieurs posts plus haut) c est lorsque j avais admission et echap XER en calage d 'origine , ou elle ne tournait pas rond au ramenti , et n'ayant pas les infos de calage à cette époque la ,ni poulie prête pour Z20LET , voulant rouler , j ai directement enlevé l'échap et laissé l 'admission XER .
MessagePosté le: Mardi 07 Août 2012 09:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu parle bien des poulies d'origine du LET?
