besse
Voiture: leon cupra tfsi ,astra gsi 16
Lundi 20 Février 2012 12:54 |
bonjour j ai un petit souci avec ma gsi depuis mon swap rlle tourner impeccable malgrer quelle que difficulter a demarrer rien de mechant. DEpuis quelle que jours j ai un soucit qui a apparu elle demarre au quart de tour mes monte a 4000 puis a 2000 puis elle remonte,donc vu que sa fait un peut de bruit je la coupe cause des voisin et la impossible de redemarrer j ai aucun code defaut
SI quelle un a eut ce meme probleme
Lundi 20 Février 2012 13:32 |
Prise d'air à l'admission à priori
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Lundi 20 Février 2012 13:33 |
+1
besse
Lundi 20 Février 2012 15:44 |
ces la raison pourquoi elle demarre plus par la suite
Longhorn
Lundi 20 Février 2012 16:50 |
ou son moteur pas à pas qui reste grand ouvert ! ou encor durite mal branché.
besse
Mardi 21 Février 2012 10:40 |
Pour commencer je vais.deja refaire mon joint en forme d oeuf.sous le boitier sfi car il en tres mauvaise etat et apres si toujour rien le regulateur de ralentit
opelgsi
Mardi 21 Février 2012 13:06 |
oui si il est en forme d'oeuf il vaut mieux le changer
nathalex24
besse
Mardi 21 Février 2012 19:22 |
alors regulateur changer et aucune prise d air apparente quand j essaye de demarrer elle pue l essence mes ne demarre toujours pas,comme si la voiture ete noyer ,on demonte les bougies et la elle sont seche
A froid l auto.demarre direct a chaud ces.quasi mission impossible
Mardi 21 Février 2012 19:25 |
| opelgsi a écrit: | oui si il est en forme d'oeuf il vaut mieux le changer  |
c est toi l oeuf
Mardi 21 Février 2012 21:37 |
Verifie aussi la sonde d eau au cas ou
13,316 au 400M  |
besse
Mercredi 22 Février 2012 07:28 |
la sonde et neuve
Mercredi 22 Février 2012 18:13 |
Tant que tu n'auras pas fait une recherche de prise d'air en bonne et due forme on parle dans le vide
besse
Mercredi 22 Février 2012 19:13 |
Auncune prise d aire ces sur on a chercher a 3
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
Mercredi 22 Février 2012 19:28 |
je confirme pas de prise d air.
Jeudi 23 Février 2012 00:44 |
| besse a écrit: | | Auncune prise d aire ces sur on a chercher a 3 |
Avec du carburant ou seulement avec les yeux?
Irmscher-driver
Jeudi 23 Février 2012 01:10 |
Avec 6 yeux et du startpilot vaporiser sur le systeme d admission.
Pour recapituler son souci sachant qu il y a du e85 comme carburant a l interieur le moteur demarre a froid au bout de 3 min moteur tournant il monte et se stabilise a 4000t , si on etein et qu on essaie de redemarer la il a du mal il faut insister sur le demarreur et aucun voyant moteur. Je soupsonner lETC mais peut il causer cela?
Jeudi 23 Février 2012 07:51 |
Si le moteur tourne à l'E85, la pression d'essence a t elle été augmentée? si oui à combien?
Irmscher-driver
Jeudi 23 Février 2012 09:44 |
justement la pression es toujours d origine alors se pourrait etre le pourquoi du comment?
Jeudi 23 Février 2012 10:25 |
Dans ce cas il suffit de remettre du SP pour régler le souci ou faire les reglages qui vont bien pour tourner à l'E85
