besse
Voiture: leon cupra tfsi ,astra gsi 16
MessagePosté le: Lundi 20 Février 2012 12:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour j ai un petit souci avec ma gsi depuis mon swap rlle tourner impeccable malgrer quelle que difficulter a demarrer rien de mechant. DEpuis quelle que jours j ai un soucit qui a apparu elle demarre au quart de tour mes monte a 4000 puis a 2000 puis elle remonte,donc vu que sa fait un peut de bruit je la coupe cause des voisin et la impossible de redemarrer j ai aucun code defaut
SI quelle un a eut ce meme probleme
MessagePosté le: Lundi 20 Février 2012 13:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Prise d'air à l'admission à priori
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Lundi 20 Février 2012 13:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 Laughing
besse
MessagePosté le: Lundi 20 Février 2012 15:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
ces la raison pourquoi elle demarre plus par la suite
Longhorn
MessagePosté le: Lundi 20 Février 2012 16:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
ou son moteur pas à pas qui reste grand ouvert ! ou encor durite mal branché.
besse
MessagePosté le: Mardi 21 Février 2012 10:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour commencer je vais.deja refaire mon joint en forme d oeuf.sous le boitier sfi car il en tres mauvaise etat et apres si toujour rien le regulateur de ralentit
opelgsi
MessagePosté le: Mardi 21 Février 2012 13:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui si il est en forme d'oeuf il vaut mieux le changer Cool
nathalex24
MessagePosté le: Mardi 21 Février 2012 13:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
si c'est le joint caoutchouc qui se situe entre la coiffe SFI et le boitier papillon, bon courage pour en trouver un neuf, car opel ne font plus...
besse
MessagePosté le: Mardi 21 Février 2012 19:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors regulateur changer et aucune prise d air apparente quand j essaye de demarrer elle pue l essence mes ne demarre toujours pas,comme si la voiture ete noyer ,on demonte les bougies et la elle sont seche
A froid l auto.demarre direct a chaud ces.quasi mission impossible
MessagePosté le: Mardi 21 Février 2012 19:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est toi l oeuf Laughing Cool Arrow
MessagePosté le: Mardi 21 Février 2012 21:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Verifie aussi la sonde d eau au cas ou Wink
besse
MessagePosté le: Mercredi 22 Février 2012 07:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
la sonde et neuve Confused
MessagePosté le: Mercredi 22 Février 2012 18:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tant que tu n'auras pas fait une recherche de prise d'air en bonne et due forme on parle dans le vide
besse
MessagePosté le: Mercredi 22 Février 2012 19:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Auncune prise d aire ces sur on a chercher a 3
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
MessagePosté le: Mercredi 22 Février 2012 19:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
je confirme pas de prise d air.
MessagePosté le: Jeudi 23 Février 2012 00:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec du carburant ou seulement avec les yeux?
Irmscher-driver
MessagePosté le: Jeudi 23 Février 2012 01:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec 6 yeux et du startpilot vaporiser sur le systeme d admission.
Pour recapituler son souci sachant qu il y a du e85 comme carburant a l interieur le moteur demarre a froid au bout de 3 min moteur tournant il monte et se stabilise a 4000t , si on etein et qu on essaie de redemarer la il a du mal il faut insister sur le demarreur et aucun voyant moteur. Je soupsonner lETC mais peut il causer cela?
MessagePosté le: Jeudi 23 Février 2012 07:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si le moteur tourne à l'E85, la pression d'essence a t elle été augmentée? si oui à combien?
Irmscher-driver
MessagePosté le: Jeudi 23 Février 2012 09:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
justement la pression es toujours d origine alors se pourrait etre le pourquoi du comment?
MessagePosté le: Jeudi 23 Février 2012 10:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans ce cas il suffit de remettre du SP pour régler le souci ou faire les reglages qui vont bien pour tourner à l'E85
