for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Jeudi 29 Décembre 2011 11:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
isma_8 a écrit:
Mets du Lucas!!!
et sa se monte plug & play ou il faut changer autre chose que les etriers Question Question parceque j'ai le même montage de bosch de mer.de Evil or Very Mad Evil or Very Mad et 40 de dissimetrie donc ct refusé!!! si quelqu'un a un bon plan pour des etriers AR de z20let ce serait cool Very Happy Very Happy
no blitz ----> no life
mon rêve
MessagePosté le: Jeudi 29 Décembre 2011 11:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au pire la seul modif a faire c'est de changer le cable de frein a main Wink
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Jeudi 29 Décembre 2011 12:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour ta réponse, tu es sur et certain de ton coup Question parceque j'ai pas envi de commander 2 etriers et les cables pour m'appercevoir que c'est impossible a monter Embarassed Embarassed tu as déjà fais ce montage Question
mon rêve
MessagePosté le: Jeudi 29 Décembre 2011 12:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais j'ai fait ce montage des dizaines et des dizaines de fois, j'ai jamais changé rien de plus que le câble et les étriers le tout en pièces Opel...
Il faudra par contre virer une des butées anti vibratoire présente sur l'étrier puisque le nouveau câble en a une exactement au même endroit
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Jeudi 29 Décembre 2011 12:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci l'ami Wink c'est quoi que tu monte comme marque parceque chez oscaro pour ne citer que eux il y a du choix.
TRW
▪ Côté d'assemblage : Essieu arrière gauche
▪ Diamètre 1 [mm] : 38
▪ Echange standard :
▪ Matériel : Aluminium
▪ Montage d'origine : TRW
▪ Type d'étrier de frein : Etrier de frein (1 piston)
BENDIX
▪ Article complémentaire / Info complémentaire : sans fixation
▪ Diamètre [mm] : 38
▪ Épaisseur du disque de frein [mm] : 10
▪ Système de freinage : Lucas
BOSCH (discount en remplacement du lucas)
▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] : 55
▪ Largeur intérieur [mm] : 38,1
▪ Montage d'origine : LUCAS
BOSCH plug & play ( dont je ne pense pas qu'ils aient modifier la boulette donc synonime de:" a refaire plus tard" Evil or Very Mad Evil or Very Mad )
▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] : 38
▪ Largeur intérieur [mm] : 44
mon rêve
MessagePosté le: Jeudi 29 Décembre 2011 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est du Lucas, parcontre là il te manque les support d'étriers qui sont différents des Bosch.... Vaudrait peut être mieux que t'aille en récupérer 2 en casse ...
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Jeudi 29 Décembre 2011 12:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
he oui c'est ce que je viens de penser les supports sont différents car les bosch de mer.de ont un montage avec une seule vis et le coulissot (et ce n'est même illustré sur epc) alors que les autres ont 2 vis. Sad Sad pour trouver sa en casse sa vas être tendu Confused Confused
je savais bien que j'aurais du rester en calibra Confused Confused quel c.000n tronconneuse
mon rêve
MessagePosté le: Jeudi 29 Décembre 2011 12:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tendu pas spécialement, c'est monter sur astra G et zafira A Wink
A voir si c'est pas identique sur Meriva A, astra H, Zafira B, en tous les cas c'est les mêmes plaquettes
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Jeudi 29 Décembre 2011 13:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
je sais pas où c'est "là bas" mais par chez moi en campagne ben il faut aller courrir a 50/60 bornes et sans garantie que tu trouve ton bonheur. Confused Confused meci quand même pour tes lumières Wink Wink
si je comprend bien il me suffit de trouver des supports d'étriers AR de " astra G et zafira A" et de commander les etriers de la marque qui me plait ainsi que les cables. et goooooo Question Question
mon rêve
MessagePosté le: Jeudi 29 Décembre 2011 13:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Euh à priori si tu trouve les supports d'étrier tu es suscptible de trouver les étriers qui vont avec à moins que tu tiennes absolument à ne mettre que du neuf?
Oui, au pire si tu trouve un jeu d'étrier d'occaz perso je serais tenté de les monter comme ça, jusqu'ici j'ai jamais vu de soucis de grippage avec les lucas Wink
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Jeudi 29 Décembre 2011 13:28 Revenir en haut de page
ok cool alors plus qu'a trouver le bon modéle de câbles Very Happy
mon rêve
