for-tee
Voiture: OpelS
Jeudi 29 Décembre 2011 11:41 |
| isma_8 a écrit: | | Mets du Lucas!!! |
et sa se monte plug & play ou il faut changer autre chose que les etriers parceque j'ai le même montage de bosch de mer.de et 40 de dissimetrie donc ct refusé!!! si quelqu'un a un bon plan pour des etriers AR de z20let ce serait cool
mon rêve
Jeudi 29 Décembre 2011 11:59 |
Au pire la seul modif a faire c'est de changer le cable de frein a main
for-tee
Voiture: OpelS
Jeudi 29 Décembre 2011 12:08 |
merci pour ta réponse, tu es sur et certain de ton coup parceque j'ai pas envi de commander 2 etriers et les cables pour m'appercevoir que c'est impossible a monter tu as déjà fais ce montage
mon rêve
Jeudi 29 Décembre 2011 12:13 |
Ouais j'ai fait ce montage des dizaines et des dizaines de fois, j'ai jamais changé rien de plus que le câble et les étriers le tout en pièces Opel...
Il faudra par contre virer une des butées anti vibratoire présente sur l'étrier puisque le nouveau câble en a une exactement au même endroit
for-tee
Voiture: OpelS
Jeudi 29 Décembre 2011 12:22 |
ok merci l'ami c'est quoi que tu monte comme marque parceque chez oscaro pour ne citer que eux il y a du choix.
TRW
▪ Côté d'assemblage : Essieu arrière gauche
▪ Diamètre 1 [mm] : 38
▪ Echange standard :
▪ Matériel : Aluminium
▪ Montage d'origine : TRW
▪ Type d'étrier de frein : Etrier de frein (1 piston)
BENDIX
▪ Article complémentaire / Info complémentaire : sans fixation
▪ Diamètre [mm] : 38
▪ Épaisseur du disque de frein [mm] : 10
▪ Système de freinage : Lucas
BOSCH (discount en remplacement du lucas)
▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] : 55
▪ Largeur intérieur [mm] : 38,1
▪ Montage d'origine : LUCAS
BOSCH plug & play ( dont je ne pense pas qu'ils aient modifier la boulette donc synonime de:" a refaire plus tard" )
▪ Diamètre de piston de cylindre [mm] : 38
▪ Largeur intérieur [mm] : 44
mon rêve
Jeudi 29 Décembre 2011 12:36 |
C'est du Lucas, parcontre là il te manque les support d'étriers qui sont différents des Bosch.... Vaudrait peut être mieux que t'aille en récupérer 2 en casse ...
for-tee
Voiture: OpelS
Jeudi 29 Décembre 2011 12:48 |
he oui c'est ce que je viens de penser les supports sont différents car les bosch de mer.de ont un montage avec une seule vis et le coulissot (et ce n'est même illustré sur epc) alors que les autres ont 2 vis. pour trouver sa en casse sa vas être tendu
je savais bien que j'aurais du rester en calibra quel c.000n
mon rêve
Jeudi 29 Décembre 2011 12:51 |
Tendu pas spécialement, c'est monter sur astra G et zafira A
A voir si c'est pas identique sur Meriva A, astra H, Zafira B, en tous les cas c'est les mêmes plaquettes
for-tee
Voiture: OpelS
Jeudi 29 Décembre 2011 13:03 |
je sais pas où c'est "là bas" mais par chez moi en campagne ben il faut aller courrir a 50/60 bornes et sans garantie que tu trouve ton bonheur. meci quand même pour tes lumières
si je comprend bien il me suffit de trouver des supports d'étriers AR de " astra G et zafira A" et de commander les etriers de la marque qui me plait ainsi que les cables. et goooooo
mon rêve
Jeudi 29 Décembre 2011 13:12 |
Euh à priori si tu trouve les supports d'étrier tu es suscptible de trouver les étriers qui vont avec à moins que tu tiennes absolument à ne mettre que du neuf?
Oui, au pire si tu trouve un jeu d'étrier d'occaz perso je serais tenté de les monter comme ça, jusqu'ici j'ai jamais vu de soucis de grippage avec les lucas
for-tee
Voiture: OpelS
Jeudi 29 Décembre 2011 13:28 |
ok cool alors plus qu'a trouver le bon modéle de câbles
mon rêve
