Frangin de Lio34
MessagePosté le: Mardi 06 Décembre 2011 20:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pareil, ton liquide de frein à pris un coup de chaud et des bulles se sont formées.
Résultat, la pédale part au fond ...
GyZmO12
Voiture: Astra coupe Bertone Turbo Astra Gsi16v 150Cv => Hs
MessagePosté le: Mercredi 07 Décembre 2011 00:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
je l'ai changer il y a pas longtemps ! et des gros freinages, j'en ai fait d'autre ...
Enfin pas depuis que j'ai changer les disques mais enlever moi un doute, les disques rainuré/percé ne sont pas censé mieux refroidir ?
Où c'est la peinture que j'ai mis sur l'étrier qui fait que l'étrier n'arrive plus a refroidir assez mais ca me parait gros !
Je purgerait le système, et retenterais un gros gros freinage, et si ca recommence je verrais pour remplacer le liquide :/
Merci a vous, je n'y avait même pas songer une seul seconde !
Ma Gsi ==> http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=22397
Ma Bertone 2L Turbo ==> http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=29156&start=0
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
MessagePosté le: Mercredi 07 Décembre 2011 00:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai eu le même coup avec mon Astra Gsi
Enchaînement de plusieurs virage en mode trés énervé en descente en plus, plusieurs gros coup de freins à la limite de l'ABS, puis grosse accélération ect, j'arrive en bas d'une ligne droite et la les freins ne répondais plus vraiment Shocked même en pompant, je vais jusqu'à chez moi (500m), je descend et la une odeur de chaud de malade Shocked
Je met la main sur une jante avant, je l'ai retirer direct, impossible de laisser la main dessus c'était bouillant Shocked
J'ai pas penser à retourner faire un tour histoire de refroidire tout sa Rolling Eyes
Et depuis sa freine mais bon c'est pas sa du tout Rolling Eyes
GyZmO12
MessagePosté le: Mercredi 07 Décembre 2011 01:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j'y ai penser rouler pour refroidir mais j'étais déjà a la bourre pour prendre le taff donc repartir aussitôt ...
Mon boss ce serais gratté la tête ^^
c'est quand même gavant, je change plaquette et disque pour que ca freine mieux et au final ya cette peur que ca ne freine plus dutout .. Laughing
Sur la gsi je les ai déjà fait chauffer pire que ca et je n'ai jamais eu ce problème, ca fou un peut les boule car là il n'y avait pas d'obstacle mais si il y en avait eu un, j'étais dedans quoi Confused
Bonne nuit les fous !
duckcar
MessagePosté le: Mercredi 07 Décembre 2011 03:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un sanglier par exemple Laughing
Regarde si tes disques et plaquettes sont pas gelés.
J'ai toujours pas pris le temps de demonter mes plaquettes pour voir la tete, mais un amis ma dit qu'il falais peut etre que je les gratte un peut.
momo2ls
MessagePosté le: Mercredi 07 Décembre 2011 08:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les disques sont très bien, j'ai les mêmes et les Anglais les utilisent beaucoup. Ils supportent très bien la chaleur et ne se fissurent pas (en tout cas pas encore de signe vu après les deux sorties circuit).
La pédale devient molle après des très gros freinage, mais tu n'as pas du y aller de main morte pour que ça t'arrive, les freins supportent pourtant bien les gros freinage, j'ai dû mettre deux sessions sur circuit avant de cramer le liquide, et j'ai refait ma seconde seortie sans purger, seul la course de la pédale était bien plus longue mais ça ne m'enpechait pas de freiner normalement.
Tu purges quelques centilitres à chaque roue et tu verras ça devrait redevenir normal. Wink
Les rainures sont cencés limité le glaçage des plaquettes, visiblement c'est le cas, mais il ne faut pas non plus s'attendre à ce qu'il n'y est pas un minimum de glaçage sur la plaquette, j'ai pu constater ça.
Le perçage devrait aider aussi à la ventilation, mais ne t'attend pas à perdre 10°C en comparaison d'un disque normal.
Le truc ridicule sur l'Astra G OPC ou coupé turbo, c'est les ventilations de frein qui tombe pile poil sur le pneu... Rolling Eyes
Achète les aérateur d'Astra G OPC 160cv, ça se fixe très facilement sous le triangle, et ça devrait aider un peu à refroidir le disque, mais pareil ne t'attend pas non plus à perdre 10°C. Laughing
nathalex24
MessagePosté le: Mercredi 07 Décembre 2011 12:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
les flexibles d'origine aussi n'aiment pas trop les gros freinage. lorsque que le liquide de frein est chaud, les flexibles se dilatent lorsqu'on appuis sur la pédale et fait que la pédale va beaucoup plus loin.
la solution est donc de mettre des flexible renforcer (ou type aviasion)
momo2ls
MessagePosté le: Mercredi 07 Décembre 2011 13:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://www.courtenaysport.co.uk/buy-online/shop-by-category/brake-discs-and-pads/braided-brake-hoses-front-astra-g/zafira-a/prod_496.html
http://www.courtenaysport.co.uk/buy-online/shop-by-category/brake-discs-and-pads/braided-brake-hoses-rear-astra-g/zafira-a/prod_499.html
GyZmO12
MessagePosté le: Mercredi 07 Décembre 2011 22:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci a tous,
momo2ls :
"mais tu n'as pas du y aller de main morte pour que ça t'arrive"
Bin j'ai freiné quoi ... Laughing a la limite de l’adhérence mais pas jusqu’à déclencher l'abs !
duckcar :
Très bon l'exemple du sanglier !!! Laughing Super
donc comme je l'ai dit je pense dans un premier temps purger mon système et refaire un essay un peut plus vite !
Si rebelote, je verrai donc pour commander les durite avia avec liquide de frein qui résiste mieux a la chaleur et je vidangerai le circuit complet comme ca je serrai tranquille !
evo33130
MessagePosté le: Jeudi 08 Décembre 2011 00:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 pour la vidange du circuit !!!!
j'ai fait la mienne avec du (DOT 5.1),le liquide d'origine était pas très jolie a voir après j'ai retrouvé un mordant d'enfer Cool (genre voiture récente ) Cool
j'avais mots pour mots les même symptôme que toi Exclamation
Z20LET FOREVER
nathalex24
MessagePosté le: Jeudi 08 Décembre 2011 13:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
de toute facon la vidange du circuit de frein est impératif; car elle a chauffer donc elle a changer de propriété (car se n'est pas comme de l'huile moteur, conçu pour les températures élever). et donc pour en profiter pour monter des flexibles renforcer!!
GyZmO12
MessagePosté le: Mardi 31 Juillet 2012 06:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
déterrage de mon propre topic, la honte ^^
ils s'en est passé des chose entre temps :s ou Smile
déjà le freinage est top (si on peut dire...)
j'ai commander des plaquettes brembo, but c'était pas le bon model ! Donc obligé de sortir la meuleuse histoire d'arranger l'affaire !
résultat ?
Mes plaquettes chantent comme des cigales a la moindre pression sur la pédale ... (je suis parti dans le sud cette année donc pas trop grave ^^)
j'ai teinté mes vitres ... (plus histoire que baby à l'arrière ne ce mange pas trop de soleil ... donc un vrai glass tint s'impose ! Very Happy )
Et sinon madame a passer les 100.000Km et malheureusement sa première blessure de vacance Sad
garé sur une place chez des amis, des gamins sans EDUCATION ! m'ont niquer l'aile arrière droite avec leurs vélo ou leurs trotinettes je ne sais pas trop ... bref big rayure et assurance hors jeux !
je recherche des photos (modele..) d'astra bertone en blanc, si possible avec jantes gris foncé ... juste pour ma petit idée qui tourne en rond dans ma tete Very Happy
Des photos Bientot Smile
GyZmO12
MessagePosté le: Dimanche 10 Mars 2013 14:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'astra en mode malade
Jantes arriere fissurées ... Du coup mise en place du mode chandelle pour grosse révision et depuis ca n'arrete pas !
Mayo dans durite couvre culasse ...
Rampe alumage casser ...
Turbo fendu là où on sais ...
Bref je vais décullasser et temps que j'y suis , je me lance pour une prepa mignon Smile
Heureusement j'ai d'la main d'oeuvre Wink
MessagePosté le: Dimanche 10 Mars 2013 14:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon courage gyzmo
j'espère que sa te fera pas comme ta gsi Wink
GyZmO12
MessagePosté le: Dimanche 10 Mars 2013 15:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Là c'est interdit ...
Je ne sais pas combien de temps ca vas me prendre mais j'y vais petit a petit gentillement
Puis je sais que je peut demander conseille a pas mal de monde ici si je coince ...
MessagePosté le: Dimanche 10 Mars 2013 15:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu vas la faire ressoudée ta jante ?
GyZmO12
MessagePosté le: Dimanche 10 Mars 2013 16:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle vas etre ressoudé et les 4 vont etre refaite, seulement pour l'instant ce n'est plus m'a priorité
GyZmO12
MessagePosté le: Mercredi 01 Mai 2013 08:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le ptit Dernier !
Bientot une presentation ainsi que le récit du délire pour aller le chercher ...
En gros achat 1700€ 117000Km avec 2 codes 0400 et 1220
Nettoyage egr ok
me reste le 1220
J'ai démonté/vérifier tout le circuit d'arriver/retour Gazoil = RAS
Probleme ? démare niquel, tourne pas très rond pendant 1 min et après niquel mais ne dépasse pas les 1500 tours et a chaud 2500 tour
A froid fumée grise/blanche
Ah, si je le coupe, atend 2 min et redémare, je n'ai pas le voyant defaut allume et je peut accélérer jusque 3500/4000 tour mais il peine a monter et pouff il ce fou en défaut et bloqué de nouveau a 1500/2500 tours ...
Voila tout avis m'interresse, je pense commander une pompe injection bientot donc si vous avez de bonnes adresse je prends Wink
GyZmO12
MessagePosté le: Dimanche 14 Juillet 2013 03:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Calme plat pour mes deux popel ...
L'astra est déculassée et attend un aac admi + turbo leh
Le zaf, j'ai tout démonter, tout testé, bref c'est bien la pompe injection ... en attente de moyens pour commander une autre pompe
Vas falloir que ca bouge car la super 5 n'en peut plus et moi non plus !
Fiou, mon z20let me manque, meme stock mais ptain j'ai besoin de violence là Very Happy
Si vous avez des bons plans pour turbo leh, je prend ! meme turbo let a la limite :/
sinon je misère pour trouver des t1r en 225/35 zr18 ...
Visiblement toyo a stop cette taille, sur leurs site ils sortent du 225/40 r 18 mais plus du 225/35
MessagePosté le: Dimanche 14 Juillet 2013 06:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tien j'ai vu sa dans le total vauxhall
Roule bas!!! ou roule pas!!!
MessagePosté le: Dimanche 14 Juillet 2013 08:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Demande à Onemanshow, c'est lui qui a les meilleur plans pour les ensemble LEH ou les turbo seuls Wink
