Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Vendredi 05 Août 2011 17:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as vérifié le faisceau de la sonde d'eau aussi?
energy68
MessagePosté le: Vendredi 05 Août 2011 17:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai changer le faisceaux de la sonde ya 4 mois de sa,pour être sur,je vais vérifié demain le calculateur si il reçoit les information de la sonde
j'ai des étincelle au bougies Wink
si on débranche la sonde bleu,la voiture démarre mais en mode dégrader,c'est bien sa?
car même si je la débranche elle démarre pas Wink
pourtant j'ai l'impression quel veut se lancer mais sa va pas Sad
jujufarax
MessagePosté le: Vendredi 05 Août 2011 18:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Controme egalement le faisceau du capteur effet hall j ai eu le tour le fil etait ecrasse derriere le support
kadett 16D
energy68
MessagePosté le: Vendredi 05 Août 2011 18:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
peut t'on tester ce capteur moteur eteind?
jujufarax
MessagePosté le: Vendredi 05 Août 2011 18:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
La je ne serai te repondre
Je testerai celui que j ai chez moi je te,donnerai me valeur
kadett 16D
energy68
MessagePosté le: Vendredi 05 Août 2011 18:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci c'est sympa Wink
swappgsi
MessagePosté le: Vendredi 05 Août 2011 19:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
comme dit guitch13, meme si tu la changé controle le faisceau de sonde d'eau , c'est souvent les symptome que tu decrit, et pour ma part , ma c20xe m2.5 ne demarrai pa avec la sonde debranché, sur le m2.8 je ne sait pas si c'est pareil Confused
Farouk
Voiture: Mazda 3 2.0 Performance + Golf III GTI Anniversary
MessagePosté le: Vendredi 05 Août 2011 22:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai fais un essai pour energy68, mon 2.8 démarre à chaud avec la sonde débranché. Confused J'essai demain a froid. J'avais eu un souci de cablage un des cables relié à la fiche qui va a la sonde était coupé et je démarrais à chaud et à froid sans trop de problèmes Rolling Eyes
Astra GSI 16V => Vendu - Vectra A 2.0I => Vendu - Corsa A 1.2 => Donnée.
MessagePosté le: Vendredi 05 Août 2011 23:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
je l'avais deja dit.
le soucis est autre part.
clement7680
MessagePosté le: Samedi 06 Août 2011 01:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
si ca peu t aider voila les cause probable et procedure de controle par rapport a tes code default
partage doc: energi68.doc
gestion calculateur 2.5 et 2.8 c20xe
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=29300&highlight=
VIVRE A FOND CA PASSION
SI TU FREINES TES UN LACHE
energy68
MessagePosté le: Samedi 06 Août 2011 09:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour t'es lien Wink
ce matin,j'ai
-nettoyer les bougies
-remis un peu d'essence
-jouer avec les cables
et
Shocked Shocked elle démarre,vous pensez au problème de faisceaux?
Damphousse
MessagePosté le: Samedi 06 Août 2011 09:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
ou panne d'essence lol
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
energy68
MessagePosté le: Samedi 06 Août 2011 09:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'avais le code 93 Wink
et j'était au dessus de la zone rouge de mon essence Wink
MessagePosté le: Samedi 06 Août 2011 09:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi je pense a une piece mais je sais plus le nom et que quand elle est defectueuse elle chauffe et tu demarres plus ou la voiture se coupe toute seul , c'est une piece pres du boitier et elle est noir
energy68
MessagePosté le: Samedi 06 Août 2011 10:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'a une photo de la pièce,est si elle se refroidit la voiture est censer démarrer alors alors que la mienne démarrer plus du tout
MessagePosté le: Samedi 06 Août 2011 10:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
le relais d'injection, mais je pense pas, le voyant etait toujours allumer a la mise du contact.
ou ta jauge est fausse ou ton faisceau est mort
energy68
MessagePosté le: Samedi 06 Août 2011 10:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi je pense au faisceaux comme j'avais déjà plusieurs problème avec,tu te rappelle BART,trop vieux ce faisceaux Laughing
MessagePosté le: Samedi 06 Août 2011 10:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila le relai moi a la fin il chauffait en voulant demmarrer la voiture change le c'est jamais perdu lol et sa coute pas une fortune d'occas .
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?p=293287&sid=96ed7af7e962302ddfc54238227efb2e
energy68
MessagePosté le: Samedi 06 Août 2011 10:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
le relais de pompe a essence,de toute facon je vais me prendre quelque de réserve de pièces car la,je sais pas quand je vais nouveaux tomber en panne Wink
et puis le voyant était allumer a chaque mise du contact Wink
je crois que j'en ai recuperer un du x20xev,faut que je regarde Wink
MessagePosté le: Samedi 06 Août 2011 11:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
brule la!
serieu, vu la gueule de ton faisceau, je le changerai deja pour un nickel, pcq meme si aujourdhui c'est pas lui la panne, une prochaine fois ce sera lui.
jujufarax
MessagePosté le: Samedi 06 Août 2011 13:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc c etait juste ton relais injection
Bartus tu parle de quelle faisceau
kadett 16D
