Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Vendredi 05 Août 2011 17:17 |
tu as vérifié le faisceau de la sonde d'eau aussi?
energy68
Vendredi 05 Août 2011 17:35 |
j'ai changer le faisceaux de la sonde ya 4 mois de sa,pour être sur,je vais vérifié demain le calculateur si il reçoit les information de la sonde
j'ai des étincelle au bougies
si on débranche la sonde bleu,la voiture démarre mais en mode dégrader,c'est bien sa?
car même si je la débranche elle démarre pas
pourtant j'ai l'impression quel veut se lancer mais sa va pas
jujufarax
Vendredi 05 Août 2011 18:37 |
Controme egalement le faisceau du capteur effet hall j ai eu le tour le fil etait ecrasse derriere le support
kadett 16D
calibra GT avec coeur de kadett |
energy68
Vendredi 05 Août 2011 18:42 |
peut t'on tester ce capteur moteur eteind?
jujufarax
Vendredi 05 Août 2011 18:45 |
La je ne serai te repondre
Je testerai celui que j ai chez moi je te,donnerai me valeur
kadett 16D
energy68
Vendredi 05 Août 2011 18:46 |
merci c'est sympa
swappgsi
Vendredi 05 Août 2011 19:08 |
comme dit guitch13, meme si tu la changé controle le faisceau de sonde d'eau , c'est souvent les symptome que tu decrit, et pour ma part , ma c20xe m2.5 ne demarrai pa avec la sonde debranché, sur le m2.8 je ne sait pas si c'est pareil
Farouk
Voiture: Mazda 3 2.0 Performance + Golf III GTI Anniversary
Vendredi 05 Août 2011 22:46 |
J'ai fais un essai pour energy68, mon 2.8 démarre à chaud avec la sonde débranché. J'essai demain a froid. J'avais eu un souci de cablage un des cables relié à la fiche qui va a la sonde était coupé et je démarrais à chaud et à froid sans trop de problèmes
_________________ Astra GSI 16V => Vendu - Vectra A 2.0I => Vendu - Corsa A 1.2 => Donnée.
Mazda 3 2.0 Performance + Golf III GTI Anniversary |
Vendredi 05 Août 2011 23:48 |
je l'avais deja dit.
le soucis est autre part.
clement7680
energy68
Samedi 06 Août 2011 09:44 |
merci pour t'es lien
ce matin,j'ai
-nettoyer les bougies
-remis un peu d'essence
-jouer avec les cables
et
elle démarre,vous pensez au problème de faisceaux?
Damphousse
energy68
Samedi 06 Août 2011 09:53 |
j'avais le code 93
et j'était au dessus de la zone rouge de mon essence
Samedi 06 Août 2011 09:54 |
moi je pense a une piece mais je sais plus le nom et que quand elle est defectueuse elle chauffe et tu demarres plus ou la voiture se coupe toute seul , c'est une piece pres du boitier et elle est noir
energy68
Samedi 06 Août 2011 10:04 |
t'a une photo de la pièce,est si elle se refroidit la voiture est censer démarrer alors alors que la mienne démarrer plus du tout
Samedi 06 Août 2011 10:05 |
le relais d'injection, mais je pense pas, le voyant etait toujours allumer a la mise du contact.
ou ta jauge est fausse ou ton faisceau est mort
energy68
Samedi 06 Août 2011 10:08 |
moi je pense au faisceaux comme j'avais déjà plusieurs problème avec,tu te rappelle BART,trop vieux ce faisceaux
energy68
Samedi 06 Août 2011 10:25 |
le relais de pompe a essence,de toute facon je vais me prendre quelque de réserve de pièces car la,je sais pas quand je vais nouveaux tomber en panne
et puis le voyant était allumer a chaque mise du contact
je crois que j'en ai recuperer un du x20xev,faut que je regarde
Samedi 06 Août 2011 11:37 |
brule la!
serieu, vu la gueule de ton faisceau, je le changerai deja pour un nickel, pcq meme si aujourdhui c'est pas lui la panne, une prochaine fois ce sera lui.
jujufarax
Samedi 06 Août 2011 13:06 |
Donc c etait juste ton relais injection
Bartus tu parle de quelle faisceau
kadett 16D
