C4NitrO31
Vendredi 10 Juin 2011 12:34 |
Super ces photos, ton montage est sympa ça doit marcher bien cette bête là....
Manque plus qu'une chouette vidéo pour qu'on se rende compte des watts.....
FJY
Vendredi 10 Juin 2011 21:40 |
Ben le filtre vient sur les trompettes!
FJY
Vendredi 10 Juin 2011 21:56 |
Par contre faut plus compter rouler sous la pluie
Vendredi 10 Juin 2011 21:57 |
Je pense que le flux doit être perturbé avec la grille en plastique, il y a assez d'air qui entre?
tigrou77
Voiture: plus d'opel
Vendredi 10 Juin 2011 22:41 |
C4NitrO31 a écrit: | Super ces photos, ton montage est sympa ça doit marcher bien cette bête là....
Manque plus qu'une chouette vidéo pour qu'on se rende compte des watts.....  |
il y a des videos pages 8&9
ce sont les photos que j'ai envoyé a sbd, selon eux c'est nickel apres c'est vrai que vis a vis de la pluie c'est mort ...
bon aujourd'hui demontage de la boite et remontage du quaife dans la f16, donc c'est une 3.74
_________________ Opel Deutsch Qualität |
tigrou77
Samedi 11 Juin 2011 15:34 |
voici ce que j'ai été cherché aujourd'hui, une très bonne affaire, 80€ le baquet chassis tubulaire sparco sprint junior avec le harnais 4point, a vue d'oeil je dirait qu'il doit faire dans les 7kg voir moins, bon il est un peu sale et il y a les traces des harmais sur l'assise qui a mon avis était dessus depuis un moment, mais a ceux prix là , un bon coup de nettoyage il sera comme neuf.
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
tigrou77
Dimanche 17 Juillet 2011 07:44 |
suite a plusieurs remarque ici et ailleurs concernant la pertubation de l'entré d'air dans la baie de pare brise vis a vis de l'aspiration des papillons, je cherche a savoir comment paliers a ce probleme. Effectivement, meme si au niveau ventilation interieur, l'air rentre bien naturelement dans l'habitacle, je pense que c'est insufisant pour le moteur et donc qu'il devient asmatique a haute vitesse.
_1ere idée ; j'étais partie sur le fait de vidé les 2 optiques de phare et faire venir 2 tuyau d'air forcé dans la baie, pour remplir celci en air !!!
_2eme idée ; la prise d'air style subaru, mais je ne trouve rien qui me plaise esthetiquement et anti-tuning.
_3eme idée ; découpé le capot, et faire une légere descente vers la baie toujours dans l'optique de remplir celci pour avoir le moment de pertubation possible.
les capots en poly sont horrible, et niveau carosserie je ne touche pas une bille.
donnée moi vos idée, merci
k-mac
Dimanche 17 Juillet 2011 08:36 |
Faire venir l'air frais depuis l'entree du milieux du pare choc avec les
Conduit flexible jusqu'à la rampe et essayer de faire une cloison qui protège de l'air chaud du bas moteur et de la culasse sans pour autant boucher la baie pare brise Et la partie haute du filtre a air
tigrou77
Dimanche 17 Juillet 2011 10:04 |
ben en faite j'y avait pensé mais pas assez de place pour y glissé les gaines, sinon il seront coincé et obstrué, mais sinon je peu viré les feux de brouillard.
pour la caisse de tranquilisation je pense que la baie est largement suffisante non ! tu en pense quoi car a cette endroit il y a toujour un renouvellement d'air frais. apres ce que je peu faire, c'est de refaire deux beaux cercle pour y metre un tuyau de chaque coté de la separation de la baie au moteur, comme ca l'air qui arrive est uniquement c'elle de l'exterieur. pour le tuyau de gauche, la batterie doit disparaitre.
Dimanche 17 Juillet 2011 10:14 |
J'ai une calandre irmscher pour tigra si ca peu apporter un peu plus d'air. Passe en mp au cas ou
Dimanche 17 Juillet 2011 10:18 |
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Dimanche 17 Juillet 2011 10:31 |
Et une prise d'air sur le capot?
tigrou77
Dimanche 17 Juillet 2011 11:02 |
Fred...Perry a écrit: | J'ai une calandre irmscher pour tigra si ca peu apporter un peu plus d'air. Passe en mp au cas ou |
malheureusement elle passe devant le radia, donc le meme soucis que si je passe par le centre du PC
idefix1987 a écrit: | Et une prise d'air sur le capot? |
oui mais laquel ? j'en trouve que des super moche tuning bidon ou des fausse juste pour faire beau sans ouverture. et niveau carosserie j'y connais rien.
Dimanche 17 Juillet 2011 11:17 |
une de sub
idefix1987
Dimanche 17 Juillet 2011 11:32 |
Peut être un peu grand pour une Tigra.
Il faut voir ou sont les renforts du capot aussi.
k-mac
Dimanche 17 Juillet 2011 14:19 |
Ce sera déjà un plus et il faudra juste canaliser l'air frais
Tu as déjà ouvert le capot d'une 306 td ou les 4x4 santa fee hyundai car juste au dessous du capot il y a une doublure pour ramener l'air sur l'echangeur
Après si tu veut rester discret et faire une prise d'air sur le capot il y a de quoi avoir des idée sur les capot Mercedes BMW M3 E46 Audi A2 ( le petit monospace )
tigrou77
Dimanche 17 Juillet 2011 19:16 |
oui je voit de quoi tu parle, sur tigra avec le 20xe tu est obligé d'enlevé l'isolant phonique sinon le capot ne ferme pas ou le moteur frotte, la discretion peu importe, je ne veut simplement pas denaturé la tigra, je suis tres attaché a ca ligne d'origine et surtout j'aime pas le gros tuning, c'est vrai que la prise d'air de la sub est pas mal mais effectivement un peu grosse, il me faudrait la meme en plus petit et qui passerais entre les deux gicleurs de lave glace.
Dimanche 17 Juillet 2011 20:21 |
Pourquoi ne pas faire une prise d air sur le capot en lui meme
Tu coupes en forme de U a l envers , tu rabats la tole et tu fais boucher sur les cotés et sur le devant , un petit grillage discret
13,316 au 400M  |
