MessagePosté le: Dimanche 15 Mai 2011 14:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
tout cela branché sur une lambda large bande?
Hotwheels16
MessagePosté le: Dimanche 15 Mai 2011 16:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Biensur, j'ai testé avec 3 sondes différentes dont 2 neuves et une dont mon pote se sert pour mapper. Et toujours le même résultat.
MessagePosté le: Dimanche 15 Mai 2011 21:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
quelle gestion ?
tu est toujours à 15? ou qu'a partir d'une certaine plage? t'as une info EGT ?
MessagePosté le: Dimanche 15 Mai 2011 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Gestion m2.7 en Ph2 montanatonio.
J'ai 15 que en pleine charge, le reste du temps je suis autour des 14.7 qu'importe le régime moteur. Non j'ai pas d'egt ...
MessagePosté le: Dimanche 15 Mai 2011 21:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'as essayer de monté la pression d'essence?
MessagePosté le: Dimanche 15 Mai 2011 21:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouaip, résultat identique Wink
MessagePosté le: Dimanche 15 Mai 2011 21:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
et en abusant? style 4.5b.
pcq si ton AFR ne change pas, t'as un soucis de sonde...
MessagePosté le: Dimanche 15 Mai 2011 22:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme j'ai dit la sonde est neuve, c'est la seconde et même avec une autre qui fonctionne bien même résultat Wink
Parcontre j'ai pas essayer plus de 3.5 bars avec mes 400cc, parcontre en injo origine j'avais 4.5 bars et pas de changement
Edit : Au ralentit a froid j'ai un AFR de 12 même a l'accélération je reste autour de 12 c'ets pour ça que je pense a un soucis de carto
FJY
MessagePosté le: Dimanche 15 Mai 2011 22:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
et tes bougies elle ont quel téte ?
c'est si grave d'avoir 15 au lieu de 14 si c'est juste en pleine charge ?
serjus78
Voiture: astra gsi t16
MessagePosté le: Dimanche 15 Mai 2011 22:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu veut pas faire un trou dans les piston oui
essaye de mettre de la pression essence n ai pas peur sa ferra pas de mal de toute facon si tu devien vraiment riche sa te fera de coupure , et voit ce que donne ton afr
Figo77
MessagePosté le: Dimanche 15 Mai 2011 23:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu tournes au sp98?
MessagePosté le: Lundi 16 Mai 2011 08:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui SP98 Wink J'ai essayé de changer de station au cas ou, même résultat, j'ai tourné au 95 le temps de 2 pleins même résultat.
Bathus : J'ai pas encore pris le temps de sortir les nouvelles bougies pour voir leur état. Les anciennes étaient noire mais aussi très très kilométrée
Figo77
MessagePosté le: Mardi 17 Mai 2011 17:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
ta lambda de ton afr est montée ou? pas de fuite d'échappement possible?
MessagePosté le: Mardi 17 Mai 2011 18:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'abord elle était à la place de la lambda origine puis là elle est placée kif kif bourrique comme sur un XE Wink
Pour les fuites d’échappement en passant la main devant toute la ligne je sens rien ...
Figo77
MessagePosté le: Mardi 17 Mai 2011 18:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
bizar bizar alors!
MessagePosté le: Lundi 06 Juin 2011 16:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Passage au banc ca we, ça confirme bien que j'ai un soucis, reste a trouver ...
MessagePosté le: Lundi 06 Juin 2011 17:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca me rappelle le 1ere passage à Lowrider, quasi la même config que toi et le même style de courbe.
puis deuxieme passage (qq mois plutard) il a eu une courbe correcte, même banc.
je ne me rappelle plus ce qu'il a changer entre les 2, demande lui.
MessagePosté le: Lundi 06 Juin 2011 17:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je viens de chercher dans son post, réglage WG et nettoyage filtre a air + modif boite a air.
Perso j'ai un KAD neuf, donc peut petre la WG...
MessagePosté le: Lundi 06 Juin 2011 17:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
une WG fuyarde, ou un tuyau un peu malade.
pense aussi à l'electrovanne et les fils des cosses à l'interieur du connecteur qui se sectionnent facilement.
MessagePosté le: Lundi 06 Juin 2011 17:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tous les tuyaux de dépression sont neufs Wink
Donc a voir le reste !
MessagePosté le: Dimanche 12 Juin 2011 17:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
p*t** la hontttttttttttteeeeeeeeeeeeeeee Laughing
J'crois que j'ai enfin trouvé ce que l'astra avait .....
J'ai changé mon filtre à air, et enfin j'ai des afr de 12.9 en pleine charge et dans les tours chose que j'ai jamais eu depuis que j'avais la bagnole ....
