Dimanche 15 Mai 2011 14:22 |
tout cela branché sur une lambda large bande?
Dimanche 15 Mai 2011 16:07 |
Biensur, j'ai testé avec 3 sondes différentes dont 2 neuves et une dont mon pote se sert pour mapper. Et toujours le même résultat.
Dimanche 15 Mai 2011 21:13 |
quelle gestion ?
tu est toujours à 15? ou qu'a partir d'une certaine plage? t'as une info EGT ?
Dimanche 15 Mai 2011 21:18 |
Gestion m2.7 en Ph2 montanatonio.
J'ai 15 que en pleine charge, le reste du temps je suis autour des 14.7 qu'importe le régime moteur. Non j'ai pas d'egt ...
Dimanche 15 Mai 2011 21:41 |
t'as essayer de monté la pression d'essence?
Dimanche 15 Mai 2011 21:42 |
Ouaip, résultat identique
Dimanche 15 Mai 2011 21:46 |
et en abusant? style 4.5b.
pcq si ton AFR ne change pas, t'as un soucis de sonde...
Dimanche 15 Mai 2011 22:19 |
Comme j'ai dit la sonde est neuve, c'est la seconde et même avec une autre qui fonctionne bien même résultat
Parcontre j'ai pas essayer plus de 3.5 bars avec mes 400cc, parcontre en injo origine j'avais 4.5 bars et pas de changement
Edit : Au ralentit a froid j'ai un AFR de 12 même a l'accélération je reste autour de 12 c'ets pour ça que je pense a un soucis de carto
FJY
serjus78
Voiture: astra gsi t16
Dimanche 15 Mai 2011 22:58 |
si tu veut pas faire un trou dans les piston oui
essaye de mettre de la pression essence n ai pas peur sa ferra pas de mal de toute facon si tu devien vraiment riche sa te fera de coupure , et voit ce que donne ton afr
Dimanche 15 Mai 2011 23:11 |
tu tournes au sp98?
Lundi 16 Mai 2011 08:35 |
Oui SP98 J'ai essayé de changer de station au cas ou, même résultat, j'ai tourné au 95 le temps de 2 pleins même résultat.
Bathus : J'ai pas encore pris le temps de sortir les nouvelles bougies pour voir leur état. Les anciennes étaient noire mais aussi très très kilométrée
Mardi 17 Mai 2011 17:23 |
ta lambda de ton afr est montée ou? pas de fuite d'échappement possible?
Mardi 17 Mai 2011 18:05 |
D'abord elle était à la place de la lambda origine puis là elle est placée kif kif bourrique comme sur un XE
Pour les fuites d’échappement en passant la main devant toute la ligne je sens rien ...
Mardi 17 Mai 2011 18:19 |
bizar bizar alors!
Lundi 06 Juin 2011 16:41 |
Passage au banc ca we, ça confirme bien que j'ai un soucis, reste a trouver ...
Lundi 06 Juin 2011 17:35 |
ca me rappelle le 1ere passage à Lowrider, quasi la même config que toi et le même style de courbe.
puis deuxieme passage (qq mois plutard) il a eu une courbe correcte, même banc.
je ne me rappelle plus ce qu'il a changer entre les 2, demande lui.
Lundi 06 Juin 2011 17:42 |
Je viens de chercher dans son post, réglage WG et nettoyage filtre a air + modif boite a air.
Perso j'ai un KAD neuf, donc peut petre la WG...
Lundi 06 Juin 2011 17:45 |
une WG fuyarde, ou un tuyau un peu malade.
pense aussi à l'electrovanne et les fils des cosses à l'interieur du connecteur qui se sectionnent facilement.
Lundi 06 Juin 2011 17:47 |
Tous les tuyaux de dépression sont neufs
Donc a voir le reste !
Dimanche 12 Juin 2011 17:43 |
p*t** la hontttttttttttteeeeeeeeeeeeeeee
J'crois que j'ai enfin trouvé ce que l'astra avait .....
J'ai changé mon filtre à air, et enfin j'ai des afr de 12.9 en pleine charge et dans les tours chose que j'ai jamais eu depuis que j'avais la bagnole ....
