Jeudi 12 Mai 2011 08:37 |
Tu a quoi comme boite?
Ton pb viens peux être un réglage de tringlerie?
tigrou77
Voiture: plus d'opel
COCO79
Voiture: Corsa B
Jeudi 12 Mai 2011 18:26 |
je confirme avec les vitesses qui passe nikel on aurai été devant je pense car la on remonté bien
13,316 au 400M  |
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Jeudi 12 Mai 2011 19:10 |
Tu fumes un peu à l'echappement à chaque passage de rapport, non ?
Jeudi 12 Mai 2011 19:13 |
ouai jviens de voir ca
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Jeudi 12 Mai 2011 19:41 |
J'ai du mal à passer mes rapports comme toi, j'ai déjà mis les sb mtech en nylon et ça n'a rien changé du tout !!! Ton problème est ailleurs.
Tu avais refait le moteur quand tu l'as monté? parce que c'est vrai q'il fume bleu méchant
Même si elle sort pas ses chevaux, elle à l'air de bien marcher cette tigra
tigrou77
Jeudi 12 Mai 2011 21:17 |
oui, il avait été refait, le hic était que j'avais 0.5cm de trop d'huile sur la jauge et puis en pleine accel je monte a 8 bars de pression d'huile, vous en pensé quoi?
pour la boite, souvent on me dit d'ecouté les anciens mais là j'ai écouté la notice quaife et mis de la 75w80, je vais remettre de la opel et essayé de jouer avec la trainglerie, car jai remarqué aujourd'hui que meme au ralentie, la 3eme rentre en 2fois. sinon j'ai regardé plusieur video de c20xe et je trouve que la F20 4x4 n'est pas vraiment plus courte, a 7500 je passe la 5eme a 200km/h compteur...
je verais pour un passage au banc, en tout cas je suis casi sur des 190ch voir 195 car si mes rapport passait bien, j'en aurais mis plus d'un a l'amende.
_________________ Opel Deutsch Qualität |
Mhz
Jeudi 12 Mai 2011 23:09 |
Tu as remis comment ton reniflard d'huile? je pense pas qu'il soit rebranché vu que t'as un 4 pap. Ca doit pas venir de là.
Je dirais plutot des joints de queue. T'as mis quelle marque en joints?
Jeudi 12 Mai 2011 23:40 |
pas mal les perfs, y avait du niveau on dirait.
La boîte a l'air à chier, on dirait que tu ne peux rien faire à part de la ballade
C'est dommage je suis sûr que tu aurais grave plus de mal avec des vitesses passées à la volée. `Bonne chance.
tigrou77
Jeudi 12 Mai 2011 23:47 |
effectivement, niveau reniflar, le petit est bouché et le gros est branche sur un oil catch tank, donc ce pourrait bien être des joints de queue de soupapes, mais je ne m'inquiete pas trop, elle ne bouffe absolument pas d'huile, je (re) vérifierais quand même demain. et je me demande si ce serait pas simplement a cause du mélange en décélérant a 7000 je monte a 20 sur l'AFR
j'ai acheté le moteur avec la culasse neuve complète très certainement refaite chez opel.
Samedi 14 Mai 2011 06:50 |
C'est une idée ou alors je la trouve pas si nerveuse que ça ?
Pour la boite c'est bizarre car si bien réglé ça passe tout seul, moi avec le levier raccourci et short shift c'est un plaisir
Pour la fumée à l'échappement j'y ai le droit aussi mais certainement les vapeurs d'huiles qui font ça
tigrou77
Samedi 14 Mai 2011 14:50 |
non c'est pas une idée, corva v3 a eut la même impression que toi, faut bien voir que le derniers passage au banc, la tigra pesait plus de 1Tonne, et même sur la CG le PV est de 1016kg version clim, serte j'ai viré qu'elle poids comme la DA, clim et ABS mais j'en ait rajouter, freins, bar anti-roulis et le 20xe qui pèse un peu plus je croit.
elle va subir un amaigrissement sérieux avant fin juin, et j'espère une carto remise au point.
FJY
Mhz
Samedi 14 Mai 2011 17:40 |
Je confirme qu'avec toutes les options une tigra c'est assez lourd. La mienne fait 970kg.
Si t'a laissé la carto d'origine c'est normal qu'elle marche pas ausqi fort qu'elle devrait.
Samedi 14 Mai 2011 18:46 |
La carto est annoncé pour 208 CV donc quelque part c est pas normal d y toucher
Faudrai que tu la passes au banc pour voir les CV et le couple avant de retoucher la carto
Et avant de mettre les 4 pap , t avais deja roulé avec le XE
Aprés faut pas se fier au ressentie dans la voiture ou sur vidéo car le compteur montait bien mais je pouvais pas filmer les 2
13,316 au 400M  |
tigrou77
Samedi 14 Mai 2011 19:26 |
oui, il y a le banc de puissance sur la 1ere page, 156,1cheveaux à 5738tr/min et 204,7N.m à 4903tr/min
je viens de remettre a jour le logiciel SBD easymap6, je vais reverifier la synchro et la passé au banc, sur leur site il disent que certaine des evolution devrait etre remanié. on vera, mais je suis pas inquiet
Samedi 14 Mai 2011 19:28 |
Salut, tu donne quoi exactement contre la golf 2 rouge ?
tigrou77
Samedi 14 Mai 2011 19:43 |
je l'ais a mon avantage sur la 2eme video biensur, mais il coupe en 4 donc pas pu test jusqu'au bout. pourquoi cette question ???
Samedi 14 Mai 2011 20:57 |
Pour avoir une simple idée car j'ai déja testé contre lui
serjus78
Voiture: astra gsi t16
Samedi 14 Mai 2011 21:30 |
dylon a sorti 156 ch au banc
