adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Lundi 02 Mai 2011 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui j'avais du refair mon circuit d'alimentation car j'avais un petit 12V aprés la remise en état 13.8V
Selrahc
MessagePosté le: Mardi 03 Mai 2011 07:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
conrero a écrit:
Un piston forgé supporte 1200° EGT sans fonte de la calotte, ce qui correspond à environ 460° dans la chambre....le probleme ne vient pas de là puisque si son AFR etait correcte, meme pauvre il n'aurait pu atteindre un tel degré.
C'est le cliquetis qui a achevé le bloc, ça peut arriver meme avec des AFR corrects et des EGT dans les normes, il suffit qu'un d'injecteur merdouille au mauvais moment.
Regardez bien ses pistons, il n'y a aucune marque de cliquetis persistant, ils sont trés propres, ça a fondu d'un coup sur un point chaud, a mon avis l'injecteur a crachoté en goutte et à provoqué la fonte.
Comment peux t-on prévoir ça ? je veux dire l'injecteur ? puisque même si on monitor l'EGT et l'AFR, on peux se trouver dans les normes alors qu'un injecteur est en train de crachoter en gouttes ?
y'a aucun moyen de le déceler avant la fonte ?
mode piéton ...
conrero
MessagePosté le: Mardi 03 Mai 2011 17:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
-Et bien en principe la sonde cliquetis est là pour ça.....mais bon vu qu'elle apparait comme shinté sur les carthos EDS.
-C'est pas le premier a avoir fondu avec un AFR correct, c'est juste que la panne ça arrive, l'ideal sur le LET c'est deja de verifier tout le faisceau et de nettoyer/changer les injecteurs, verifier le circuit d'essence etc....on le sait tous.
-Apres faut pas demander 60 ou 100cv de plus sans risquer une panne sur des elements mecaniques et electriques qui ont 15 ans ou plus, il suffit juste qu'un injecteur grippe à 7000trs en pleine charge et en quelques secondes tu marques les pistons, ensuite les marques provoquent des points chaud et c'est le debut de la fin jusqu'a la casse.
-D'une maniere generale l'AFR ou L'EGT c'est juste pour savoir si c'est reglé correctement quand tout marche a la perfection, certains tiennent 50 000 kms sans rien changer en ph2 et d'autres cassent tout en ph1 apres 5000kms, c'est la loterie tant la diversité d'entretient et d'etat des autos est grande, surtout que personne n'a les yeux rivés sur les manos à chaque acceleration!
adricali59
MessagePosté le: Mardi 03 Mai 2011 17:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ba moi il à lacher au bout de 120km lol, mais je me demand si mon pète ni est pas pour quelque chose,car le jour ou j'ai eu l'accident j'ai pas mal tartiné et aucuns soucis, donc je me demand si la prise du 3éme injecteur étai bien clipsé.
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mardi 03 Mai 2011 18:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
conrero a écrit:
bienvenu au club trés ouvert des LET fondus.....un jour faudra faire un sondage forum pour voir le pourcentage de fonte de ce bouilleur en fonction de son degré de préparation.
je suis quasi certain que même stock on peut faire une fonte, j'ai une turb qui démarre sur 3 pates elle crache par la jauge a huile, et elle donne 0 Bars!!! sur le N° 3 il me semble (encore un). elle était arretée depuis un moment et l'origine de la panne c'est la pompe a essence qui a du lacher je suis quasi certain de se que je vais trouver en ouvrant.
no blitz ----> no life
mon rêve
conrero
MessagePosté le: Mardi 03 Mai 2011 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur une injection batch ou sequentiel ça pardonne pas la panne d'alimentation/pression d'essence!
For-tee: elle compresse en bas, ça doit pas etre jolie à voir la dedant Laughing
Draculadu78
MessagePosté le: Mardi 03 Mai 2011 20:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sa me rapel mon 1er let
Meme symptôme que toi fortee et au final un trou de 2cm dans le piston , bloc hs , culasse marquer de cliquetis , turbo hs etc. Laughing
adricali59
MessagePosté le: Jeudi 05 Mai 2011 10:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Slt tout a leur en voulant démonté l'alternateur j'ai remarqué qu'il était écrit 120A c'est gênant ou je peut le laissé.
imposteur
Voiture: zafira b OPC et tigra 1.4 16V
MessagePosté le: Jeudi 05 Mai 2011 11:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
l alternateur est la pour recharger ta batterie donc ça ne gene en rien d avoir un alternateur puissant ,le contraire et plus ennuyeux
crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
ton alterno est trop puissant, change avec moi g un 100A
Imposteur, tu m'as voler ma place
MessagePosté le: Jeudi 05 Mai 2011 17:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
120A sur les version avec Clim
Damphousse
MessagePosté le: Vendredi 06 Mai 2011 07:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
???? je ne suis pas sur d'avoir un 120A moi, pourtant j'ai la clim. ...
desolé du HS.
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
MessagePosté le: Vendredi 06 Mai 2011 08:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Barthus n'a pas que toutes les version avec clim ont un 120A, tu peux aussi avoir un 100A si pas de cuir chauffant et/ou de toit ouvrant par exemple
MessagePosté le: Vendredi 06 Mai 2011 23:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai passer deux turbo de 95 avec clim cuir chauffant... mais une avec toit ouvrant, pourtant les deux avec aterno de 100A d'origine, je pense même pas que ce soit d'origine sur calibra le 120A, plutôt sur oméga
quoi qu'il en soit, si il te gène tu le me files^^
adricali59
MessagePosté le: Samedi 07 Mai 2011 07:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ba je vais le garder vue que c est une tout option manque juste les lave phare.
adricali59
MessagePosté le: Lundi 16 Mai 2011 20:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Slt, alors j 'ai un petit peu avançais le moteur est sortie et poser sur l'établie, j'ai déjà reçue quelque pièce pistons coussinet de bielle blocs moteur, bientôt les vis de culasse ainsi qu'un mano de T° d'huile et une dump valve.
Pour le reste je verrais prochainement vue mon budget je ne peut pas acheter tout d'un coup, donc si sa doit me prendre 1 ans tampis quelque tof.
imposteur
MessagePosté le: Lundi 16 Mai 2011 21:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
waouhh t as fait du mettoyage sur les pistons , sont plus noir Laughing
adricali59
MessagePosté le: Lundi 16 Mai 2011 22:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui oui je ne pouvais pas les monté comme sa les gorge de ségments était pleine de calamine 1h par pistons. Twisted Evil et je vien juste de finir le déglassage des cylindres.
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mardi 17 Mai 2011 07:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
tin tu as dû t'amuser pour sortir le moteur sans tomber le reste Shocked Shocked Shocked ni boite ni bdt ni même la DP c'est pas des mains que tu as c des tentacules Twisted Evil Twisted Evil
mon rêve
adricali59
MessagePosté le: Mardi 17 Mai 2011 07:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
non franchement sa va, j'ai du maitre 15min pour le sortir une fois mon support retirer, la seule chose j'aurais du enlever la taule derrière la pompe à eau elle ma fais un peut chier pour le sortir. Mad
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Mardi 17 Mai 2011 09:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Haaaaaaa oui tu avais plus la culasse ni les collecs
mon rêve
