MessagePosté le: Samedi 16 Avril 2011 22:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mat on attend toujours tes foto pour ton poussoir d'aide au démarrage a froid Wink
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Samedi 16 Avril 2011 23:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
d'apres se que j'avais lu il y'a un rapport entre le sp98 et le85 de 20% rapport sotecique un truc du genre, d'aprés se que j'ai compris si on injecte 1L d'essence a perf égale il faudra injecter 1.2L d'e85 faudrait que je retrouve le lien
Fred tu peut compter 1L/ 1.5L/100 de plus sur tout les mode de conduites mais je pense que c'est dans la tête vu que tu sais que tu paye une misère ton carbu inconsciemment tu doit plus appuyer mdr
MessagePosté le: Samedi 16 Avril 2011 23:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est sur que si je paye moin cher le jus je me lacherai un peu plus que la ... mais bon je tourne deja a 11L - 12L Laughing
MessagePosté le: Dimanche 17 Avril 2011 06:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
exact! sur un 20xe cest encore mieux, car avec la pression d'essence tu enrichie encore tes charges partielles
MessagePosté le: Dimanche 17 Avril 2011 08:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
desolé du retard.
voici le montage:
le montage consiste a installer un bouton poussoir afin de mettre les 4 injecteurs a la masse pour les ouvrir tous en meme temps lors du demarrage (il faut appuyer une seconde en meme temps qu'on demarre). Les diodes anti retour sont la pour ne pas parasiter le fonctionnement des injecteurs apres demarrage.
Avec cette modif toute bete,plus de soucis de demarrage,au 1er coup de cle ca demarre nickel
MessagePosté le: Dimanche 17 Avril 2011 08:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur ton montage les diodes ne sont pas a l envers Question
Kan'Apaf
Voiture: Kadett gsi cab
MessagePosté le: Dimanche 17 Avril 2011 08:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur ce lien il explique tout sur l'E85 et les différentes manip pour enrichir le mélange :
http://www.super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?t=335
gilgsi16v
MessagePosté le: Dimanche 17 Avril 2011 10:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
nan sinon sa ne pourrai pas allez a la masse Wink a oui je me rappelle a croix tu avait une CONSO sympa Wink je crois qu'il y'a un post sur le fofo ou un membre a mis des certaines bougies et il arrive a démarrer du premier coup en e85
Exas
MessagePosté le: Dimanche 17 Avril 2011 10:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Perso je tourne a l'ethanol depuis 2 semaines (meme si j'ai du le prendre en bidon a 1h30 de chez moi ... )
J'ai mis 50% sur le premier plein en augmentant la pression mais j'etais un peu trop riche donc j'ai complémenté maintenant je suis a 100%
J'ai des injecteurs Z20LET et un regul Mtech (pas terrible)
The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Dimanche 17 Avril 2011 12:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
en charge on compte 40% d'enrichissement supplémentaire
Tigra A 1.6l 16V from 77
MessagePosté le: Dimanche 17 Avril 2011 12:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon ba jcroi que je vais me commander un regul reglable Laughing
MessagePosté le: Dimanche 17 Avril 2011 22:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai effectivement je me suis planté
ce matin c etais un peu dure trop de reste de la nuit Confused Laughing
je voyais le courant qui partais du poussoir aux injecteurs alors qu en fait c est les injecteur qui vienne chercher une masse ca va mieux ce soir Laughing
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Dimanche 17 Avril 2011 23:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
mat.57 a écrit:
desolé du retard.
voici le montage:
Ce qui gène le démarrage à froid pour l'e85 ce n'est pas la richesse mais la température. Tu peux mettre autant d'e85 que tu veux, si la température est trop basse tu ne pourra démarrer.
Avec ton montage, on doit surement pouvoir envoyer assez d'e85 (et donc assez d'essence) pour que ça brule et chauffe assez vite les chambres. Mais je trouve cette modif plutot moyenne.
Il m'est arrivé de noyer deux fois ma tigra cette semaine (donc c'est comme si j'avais utilisé ton montage un poil trop longtemps). La seconde fois j'ai quand même eu droit à un gros retour de flamme à l'échappement. Confused
MessagePosté le: Lundi 18 Avril 2011 07:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben ecoute,avec ce montage j'ai toujours demarré du 1er coup,et le demarrage a toujours ete "propre" (pas de suregime au demarrage,ni reotur de flamme, ou quoi que ce soit). Avant ce montage,je devais mettre 3 coups de demarreur avant de demarrer.
MessagePosté le: Lundi 18 Avril 2011 21:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
perso pour demarrer par temps froid, je laisse tourner le demarreur, si ca tourne sans petouiller genre 5s, en remettant un coup de clef ca demarre direct (avec pet dans l'echappement), si ca a petouillé (donc que le carburant dans les chambres s'est consumé sans demarrage) par contre non
avec l'e85, les moteur gavés en essence demarrent bien
MessagePosté le: Mardi 19 Avril 2011 08:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je confirme, quand j'étais totalement d'origine, des l'instat où j'ai augmenté la pression d'essence à 4,5bars je n'avais plus aucuns soucis de démarrage à froid en hiver
MessagePosté le: Mercredi 20 Avril 2011 09:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
quelqu'un aurait un ou plusieurs lien de régulateur réglable car les liens ebay sont périmés Confused
MessagePosté le: Mercredi 20 Avril 2011 10:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Suffit de demander:
http://cgi.ebay.de/Benzindruckregler-einstellbar-C20XE-C20LET-OPEL-Calibra-/160568877333?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item2562a6a115
MessagePosté le: Mercredi 20 Avril 2011 10:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
nickel rien qu'a la photo on voit que c'est de la qualité (au prix aussi mais bon tout se paye Laughing)
merci Wink
MessagePosté le: Mercredi 20 Avril 2011 10:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
fais une offre a 70 elle passera
MessagePosté le: Mercredi 20 Avril 2011 11:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un régulateur acheté chez GT2i ou autre doit aussi pouvoir aller!
