Jeudi 25 Novembre 2010 19:45 |
comment est fixée la partie "ajoutée" du régulateur?
Jeudi 25 Novembre 2010 21:42 |
a vu d'oeil ca doit etre monté un peu en force et collé.
que du bonheur!!!! |
Mardi 30 Novembre 2010 12:43 |
Ben on attend toujours les photos...
Mercredi 01 Décembre 2010 21:29 |
ça vaut vraiment le coups comme regul ou pas ?
pas que je crois pas isma mais plusieurs avis c'est pas perdu .
Mercredi 01 Décembre 2010 22:11 |
Vu que je suis un des seul sur le forum si ce n'est le seul ca va etre compliqué pour avoir d'autres avis
Mercredi 01 Décembre 2010 23:07 |
ok lol , bon ben me restera a essayer moi meme alors
crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
Jeudi 02 Décembre 2010 00:56 |
je vais le prendre aussi celui la bientot
Jeudi 02 Décembre 2010 21:51 |
toujours pas de photos??
combien ont eu des soucis?? et combien tournent avec ?
for-tee
Voiture: OpelS
Dimanche 05 Décembre 2010 22:28 |
moi c'est un neso et RAS toujours une P° controlée avec capteur de P° electrique.
mon rêve
Jeudi 27 Janvier 2011 19:14 |
ca fais 3semaine que j'ai monté le régulateur Neso-Racing.
pour certaines raison, j'ai du reposer mes injecteur d'origine et donc monter ma pression d'essence.
j'ai donc réglé ma pression à 4.5b, dépression débranchée. suite a ca tout se passe bien, puis je refait 2 - 3 bricoles sur mon LET, sur le piping, et aujourdhui je vais roulé et elle merde.
croyant que ma modif à foirée, je remet comme avant et la surprise, c'est pareil.
Ma pression d'essence était à 9b au ralenti ( c'est le chant de ma pompe qui m'a mis la puce à l'oreille), donc je décide de re-réglé ma pression, et la surprise : le capuchon "rajouté" est déserti, il tourne quand je sers le contre-écrou.
Donc régulateur Neso-Racing à évité !
Jeudi 27 Janvier 2011 19:33 |
encore une fois, le mieux est de rester en régulateur d'origine! ça vaut rien d occase et ça se trouve très facilement, et c est très fiable! un a 3bar, et un taper a 4b par exemple et voila, selon les injecteurs ça ne posera jamais de soucis niveau régul. et c'est 100€ d'éco.
yam 250
Voiture: calibra turbo
Jeudi 27 Janvier 2011 20:26 |
Barthus a écrit: | ca fais 3semaine que j'ai monté le régulateur Neso-Racing.
Donc régulateur Neso-Racing à évité ! |
tu la ouvert pour voir ce qu'il y avait dedans, si tu tourne dans le vide c'est que la vis a du passer a travers la capsule et que ta pression doit etre nul.
Jeudi 27 Janvier 2011 20:41 |
non il n'est pas passer a travers!
Figo > je sais, à terme je retourne avec un origine. Mais tu m'explique comment je détermine la taille d'injecteur qu'il me faut avec un régulateur non réglable? je vais pas tappé le régul juska 4.5b et me rendre compte que mes injecteur sont trop petit, ou que je suis un poil trop riche et racheté un régulateur pour recommencer la blague.
Sachant que j'ai jamais tourné avec la config actuelle.
Jeudi 27 Janvier 2011 20:45 |
ya de la marge, met des 380cc, pars sur un régulateur d'origine et augmentes la pression petit a petit, jusqu'a obtenir un bon ratio a ton mano (qui n est pas non plus très fiable et précis, faut pas se fier qu'a sa).
normalement, autour de 3B5 , 4b grand maxi tu seras bon a l'essence.
Ou des 440cc, la ce serait 3bar max a l'essence. sachant que ça géne en rien d'etre un poil riche, au contraire.
Jeudi 27 Janvier 2011 21:15 |
vau mieu etre riche que pauvre c'est valable en mecanique et dans la vie
crombez y
Voiture: , 911,vectra c20let
Jeudi 27 Janvier 2011 22:08 |
salut a tous, j'ai monter un regulateur SPA turbo racing products en allemagne monté sur ma rampe inj avec un mano a bain d'huile , ca a l'air d'aller...
Quelqun peut me dire si c valable?
Merci d'avance
_________________ vectra turbo en preparation |
Jeudi 27 Janvier 2011 22:10 |
je ne compte pas que tourner a l'essence...
ca n'enleve en rien, la faible fiabiliter de ce materiel
Jeudi 27 Janvier 2011 22:16 |
j me doutais, prend des 440, 3bar a l essence, un régule 4B+ pour l éthanol et surtout, une bonne pompe!
Jeudi 27 Janvier 2011 22:18 |
J'avais prevenu que le regul neso c'est une vrai merde j'ai eu le même soucis que toi
Jeudi 27 Janvier 2011 22:47 |
Je sais, mais le post est arrivé pil-poil quand j'ai commandé ( à quelques heures près ).
Pour le régulateur, je ne sais pas encore si je vais prendre 2 différents ou un externe de très bonne qualité.
Pour la pompe, je ne sais pas ce qu'elle vaut, je commence a douté de plus en plus sur la qualité de certaines pièces.
