chris-gsi
MessagePosté le: Mercredi 30 Avril 2008 13:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut! Elle sert à quoi cette pièce ? Et ca fait quoi si elle fonctionne mal ?
https://PrivateLadyEscorts.com - Private Lady Dating Chat Free - No Verify - Anonymous Adult Dating - Real Private Lady Chat
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéEnvoyer un e-mailVisiter le site web de l'utilisateurAdresse AIMYahoo MessengerMSN MessengerNuméro ICQ
Cyril
MessagePosté le: Mercredi 30 Avril 2008 13:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca ne serait pas l'électrovanne de recyclage des vapeurs d'essence?
MessagePosté le: Mercredi 30 Avril 2008 16:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
si je crois que c est ca
djchomps
MessagePosté le: Mercredi 30 Avril 2008 18:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 quel est le principe de cette pièce ??? Pourquoi recycler les vapeurs d'essence ??
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Mercredi 30 Avril 2008 19:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
normes anti pollutions.
chris-gsi
MessagePosté le: Mardi 13 Mai 2008 02:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
mais si elle a un problème elle peut gener le démarrage du moteur ?
MessagePosté le: Mardi 13 Mai 2008 09:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
non, mais elle peut te faire brouter le moteur au bout d'un certain temps d'utilisation non-stop car elle va aussi empecher l'air de rentrer dans le reservoir pour combler le volume de l'essence que ta consommé, du coup la pompe va forcer de + en + et t'as de moins en moins d'essence qui arrive
mais ca empeche pas ton moteur de demarrer, en tout cas t'enleve le bouchon du reservoir et tu as le meme effet que si elle fonctionnait
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
Voiture: en nike pour l'instant...
MessagePosté le: Mercredi 21 Mai 2008 17:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut tous le monde je deterre un peu mais je veux savoir ou les deux tuyaux se branchent exactement avec photos si possible SVP je pense un prob a cause de ca sur ce pliss foss
MessagePosté le: Mercredi 21 Mai 2008 17:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu en as un qui part du filtre à vapeurs et une autre qui part sur le boitier papillon.
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Mercredi 21 Mai 2008 17:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci mais jaimerais plus de precision surtout concernat celui qui va sur le boitier papillon
MessagePosté le: Mercredi 21 Mai 2008 18:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Des dépresion sur le boitier papillon t'en as pas 12000
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Jeudi 22 Mai 2008 04:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
decris le moi stp pliz
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Dimanche 25 Mai 2008 19:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
y a deux depression un petite et une grosse
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Lundi 09 Juin 2008 11:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'aimerai plus dinfo aussi sur celle qui part du boitier papillon, c'est celle qu'il y a à coté de celle du régulateur de pression dessence? sur ce boitier on peut brancher nimporte ou? moi j'ai toujours roulé avec rien de branché sur ce boitier, sa peut jouer sur quelque chose?
darkangel068
Voiture: corsa b gsi 16v
MessagePosté le: Vendredi 07 Janvier 2011 18:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
héllo a tous je déterre ce topic Wink car j'ai cette piece là sur ma corsa B GSI est-ce que pour le swap je dois la garder ou je peux l'enlever en sachant que le moteur que je mettrais est un c20xe merci de vos reponses d'avance!
MessagePosté le: Vendredi 07 Janvier 2011 20:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu mets celle du C20XE tout simplement
darkangel068
MessagePosté le: Samedi 08 Janvier 2011 09:56 Revenir en haut de page
merci isma pour ton info!!! Wink
