chris-gsi
Cyril
Mercredi 30 Avril 2008 13:47 |
Ca ne serait pas l'électrovanne de recyclage des vapeurs d'essence?
Mercredi 30 Avril 2008 16:23 |
si je crois que c est ca
13,316 au 400M  |
djchomps
Mercredi 30 Avril 2008 18:54 |
+1 quel est le principe de cette pièce ??? Pourquoi recycler les vapeurs d'essence ??
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Mercredi 30 Avril 2008 19:04 |
normes anti pollutions.
chris-gsi
Mardi 13 Mai 2008 09:33 |
non, mais elle peut te faire brouter le moteur au bout d'un certain temps d'utilisation non-stop car elle va aussi empecher l'air de rentrer dans le reservoir pour combler le volume de l'essence que ta consommé, du coup la pompe va forcer de + en + et t'as de moins en moins d'essence qui arrive
mais ca empeche pas ton moteur de demarrer, en tout cas t'enleve le bouchon du reservoir et tu as le meme effet que si elle fonctionnait
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
Voiture: en nike pour l'instant...
Mercredi 21 Mai 2008 17:00 |
salut tous le monde je deterre un peu mais je veux savoir ou les deux tuyaux se branchent exactement avec photos si possible SVP je pense un prob a cause de ca sur ce pliss foss
Mercredi 21 Mai 2008 17:20 |
Tu en as un qui part du filtre à vapeurs et une autre qui part sur le boitier papillon.
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
Mercredi 21 Mai 2008 17:37 |
merci mais jaimerais plus de precision surtout concernat celui qui va sur le boitier papillon
Mercredi 21 Mai 2008 18:04 |
Des dépresion sur le boitier papillon t'en as pas 12000
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
Jeudi 22 Mai 2008 04:34 |
decris le moi stp pliz
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
Dimanche 25 Mai 2008 19:40 |
y a deux depression un petite et une grosse
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Lundi 09 Juin 2008 11:32 |
j'aimerai plus dinfo aussi sur celle qui part du boitier papillon, c'est celle qu'il y a à coté de celle du régulateur de pression dessence? sur ce boitier on peut brancher nimporte ou? moi j'ai toujours roulé avec rien de branché sur ce boitier, sa peut jouer sur quelque chose?
darkangel068
Voiture: corsa b gsi 16v
Vendredi 07 Janvier 2011 18:59 |
héllo a tous je déterre ce topic car j'ai cette piece là sur ma corsa B GSI est-ce que pour le swap je dois la garder ou je peux l'enlever en sachant que le moteur que je mettrais est un c20xe merci de vos reponses d'avance!
Vendredi 07 Janvier 2011 20:58 |
Tu mets celle du C20XE tout simplement
darkangel068
Samedi 08 Janvier 2011 09:56 |
merci isma pour ton info!!!
