Dimanche 16 Mai 2010 08:00 |
Nikel, prete pour mettre des fessées maintenant!!
Dimanche 16 Mai 2010 08:43 |
meme avant elle mettait des fessées
13,316 au 400M  |
Dimanche 16 Mai 2010 12:52 |
et ton soucis de refroidissement/joint de culasse??? ca s'est arrangé ?
Dimanche 16 Mai 2010 15:59 |
Oui , il n y avait rien, la fumée etait surement du a la Temperature basse
Sur toutes les vidéos que j ai faite ca fume pas
13,316 au 400M  |
Mercredi 30 Juin 2010 11:17 |
Un peu de news
J ai racheté 2 TOYO R888 pour remplacer les autres bien usés
Monté sur mes ancienne jante de tigra ( 8,3Kg seul)
Nouveau et ancien pneu
Le vieux pneu
Les roues montées sur la voiture
je retourne a Bitburg ce week end , j espere faire aussi bien que le mois dernier
J ai aussi rincé mon circuit de refroidissement et changé de liquide
13,316 au 400M  |
swappgsi
Mercredi 30 Juin 2010 11:45 |
qu'as tu mis pour rincer ton systeme de ldr s'il te plait??
Mercredi 30 Juin 2010 11:58 |
au jet d'eau
13,316 au 400M  |
Mercredi 30 Juin 2010 16:55 |
le chrono va encore tomber un peu....
par contre une question, on vois souvent des civic ou autre avec des fine jante arrière, style galette, ya un gain tu pense?
Mercredi 30 Juin 2010 17:16 |
oui, gain de poids et gain au niveau de la bande de roulement
13,316 au 400M  |
swappgsi
Mercredi 30 Juin 2010 18:43 |
| Corsa V3 a écrit: | | au jet d'eau |
merci de ta reponse
Jeudi 23 Septembre 2010 21:09 |
Suite au gros soucis de ce week end
J ai vidangé le moteur , rien vu de suspect dans l huile , du coup j ai tombé la barre anti rapprochement inferieur , la barre stab et le collecteur pour virer le carter d huile
J ai retrouvé dans le fond du carter de particule de metal et un bout de 5mm de long sur 1 mm mais j arrive pas a voir d ou ca peut venir, peut etre un bout de segment
Les coussinet de bielle n ont rien
Par contre comme un con , j ai pas pris les compressions avant de démonter, peut on le faire malgrés que le carter d huile soit déposé
13,316 au 400M  |
Andro
Jeudi 23 Septembre 2010 21:26 |
T'as une photo du bout ??
Tu peux prendre les compressions mais tu va avoir le reste d'huile qui va couler de la pompe, au pire tu peux le remettre avec 2-3 vis pour tester..
Dépeche toi de remonter y a les Runs de Nancy le 10 Octobre
Jeudi 23 Septembre 2010 21:30 |
On verra pas grand chose sur la photo
Elle ne sera pas remonté pour le 10, j ai pas le temps
J essayerai de prendre les compressions demain
13,316 au 400M  |
Andro
Jeudi 23 Septembre 2010 21:32 |
Bon ben le leur mettrais une race de ta part alors
Bon courage
Samedi 04 Décembre 2010 14:16 |
des news ?
Samedi 04 Décembre 2010 19:43 |
| GSITURBO16 a écrit: | | des news ? |
Non pas de news , faut que je finisse mon garage( dur dur avec la meteo ) pour pouvoir faire de la mecanique , j ai retrouvé un nouveau coeur, merci a mon frangin
Les hostillités reprendrons vers Mars
Oui bace c est la jante nu
13,316 au 400M  |
mich-mich
Voiture: Astra T16
Vendredi 18 Mars 2011 23:40 |
| Corsa V3 a écrit: | | oui, gain de poids et gain au niveau de la bande de roulement |
J'ai des roues de beetwin stu veu
Samedi 19 Mars 2011 08:52 |
Viens pas foutre le bordel sur mon post
Bon sinon j ai un peu bricolé dessus , j ai commencé a enlever tout ce qu il y a autour du moteur
13,316 au 400M  |
REYNALD
Voiture: astra h opc
Samedi 19 Mars 2011 11:04 |
clair que sitot ont voie que michou s'interesse a un post ont a peur du bordel qui va suivre
sinon oliv j'éspére sincérement que se sera pas trop grave et qu'elle sera opérationnel rapidement
photos photos
faire chier le monde |
Samedi 26 Mars 2011 23:48 |
Cette apres midi, j etais un peu motivé , alors je decide de déculasser le moteur pour voir les degats
Y a du gros degat, culasse touché et un piston HS
le piston 2
La culasse
Apparement quelque chose a cassé et est remonté dans le cylindre, demain je depose le moteur et je demonte le piston 2 pour voir si ca vient des segments
13,316 au 400M  |
