gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Jeudi 04 Novembre 2010 22:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
je demarre nikel et je pense pas que c'est du ressort du calculo se truc
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Jeudi 04 Novembre 2010 22:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sa marche, tu crame le calculo, sa marche plus...
Moi jme dirait bien que c'est le calculo !
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
MessagePosté le: Jeudi 04 Novembre 2010 22:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
fait gaffe que le ventilo ne se déclenche pas!!!!! sinon il va souffler les bougies!!!!!!! Shocked
et crac!!!!!!!
Figo77
MessagePosté le: Jeudi 04 Novembre 2010 23:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
il aspire ou souffle???
gilgsi16v
MessagePosté le: Jeudi 04 Novembre 2010 23:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon laissez c'est pas grave Wink du momment que le moulin demarre je men tape des voyant merci quand meme
Figo77
MessagePosté le: Jeudi 04 Novembre 2010 23:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est clair, c'est pas comme ci ça indiquait alerte pression d'huile, niveau huile ldr, voyant moteur. Au moins, le batterie marche!
sebbus91
MessagePosté le: Jeudi 04 Novembre 2010 23:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
au pire, si tu veut je peu te preter ma boite a étincelles,si tu es en panne d'allumage!!!! tien moi au courant! Wink
et crac!!!!!!!
gilgsi16v
MessagePosté le: Mercredi 10 Novembre 2010 22:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
je me suis repencher vite fait sur le probleme et j'ai trouver que c'est le fusible 7 qui est en cause mais sa ne change rien
tomastra
MessagePosté le: Dimanche 14 Novembre 2010 11:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
l ampoule au compteur est bonne ???? Rolling Eyes
sebbus91
MessagePosté le: Dimanche 14 Novembre 2010 14:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
on s'en fou!!!!!!!!!!!!!!!! Laughing
et crac!!!!!!!
gilgsi16v
MessagePosté le: Lundi 15 Novembre 2010 18:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mais oui c'est pas compliqué y'a forcement un truc qui gere cette procedure mes ampoules son ok c'est sur
Donc voila y'a un truc dans le circuit qu'a flashé c'est tout mais quoi ? c'est pas le calculo elle demarre donc je sais pas un relais peut etre ?
gilgsi16v
MessagePosté le: Jeudi 18 Novembre 2010 17:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vous est fait une petite video alors aidez moi svp je vois pas du tout se que sa peut etre
http://www.youtube.com/watch?v=MMmGpKmQ0jE
MessagePosté le: Jeudi 18 Novembre 2010 18:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca ne doit pas venir de ton calculateur car j ai la meme astra que toi et meme le caculateur debrancher j ai la pression huile, l abs, le parking, alerte niveau liquide de frein alume quand je mets le contact biens sur pas de voyant moteur vu que mon caculo est debrancher
gilgsi16v
MessagePosté le: Jeudi 18 Novembre 2010 19:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouais je me doute que j'ai cramer un truc mais il se foute tous de ma gueule Wink mais j'ai fait tout les fusible et vla
MessagePosté le: Jeudi 18 Novembre 2010 19:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
ta pas un autre compteur pour essayer ca serait le mieux et comment tu a cramer ton calculo
gilgsi16v
MessagePosté le: Jeudi 18 Novembre 2010 20:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
bein nan sinon j'aurais fait sa Wink en fait j'ai toucher un +permanent avec mon fils de +apc donc jai envoyé en meme temp 2 x12v dans le calculo du coup sa a cramer et un fusible de 10 A a flasher le n°7 je croi et depuis pu rien
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Jeudi 18 Novembre 2010 21:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas en faisant toucher un + APC et un permanent que tu vas cramé quoique ce soit si le contact est mis.
Les différences de potentiel ne s’additionne pas
Dans ta vidéo tu dis qu'en tournant le volant de temps en temps ça s'allume, t'aurais pas un soucis de masse qqpart?
gilgsi16v
MessagePosté le: Jeudi 18 Novembre 2010 21:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
je sais ,MAIS EN TOUT CAS il etait raide pu moyen de demarer j'en ait mis un autre et nikel bein ecoute le probleme c'est que juste avant que je flash tout marcher et aprés sa c'est mis a deliré certain j'ai cramer un truc vu l'odeur qu'il y'avai mais quoi?
MessagePosté le: Jeudi 18 Novembre 2010 22:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 tout a fais d accord
ou un + au niveau de ton neiman
quand tu a fais toucher tes fils tu les a fais toucher longtemps ou juste une sec
gilgsi16v
MessagePosté le: Jeudi 18 Novembre 2010 22:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
longtemp ccar c'est ma pointe de touche qui a fait un faut contact je diré un bon 2 ou 3 min jusqu'a que le fusible crame et la pu rien au niveau du compteur se que je comprend pas c'est qu'il y'a forcement quelques chose qui gere les voyant mais a par le fusible je ne sais pas remonter le circuit section par section Wink
MessagePosté le: Jeudi 18 Novembre 2010 22:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
kan on fait des travaux du genre c'est quand même le minimum de débrancher la batterie Confused
