gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Jeudi 04 Novembre 2010 00:17 |
pas encore verrifier je terminer la fosse avec mon pere et vraiment pas le temp j'ai juste pister que mon essuis glace et HS mais le contacteur contact j'essaye demain si je suis motiver par se beau temp de chez nous
bizar que le moteur fonctionne et tout le tralala a part se truc
Jeudi 04 Novembre 2010 07:39 |
Ca prend moins de 5min à faire, apres tu fais comme tu veux
gilgsi16v
Jeudi 04 Novembre 2010 20:45 |
j'ai tout verrifier chaque fusible et toujours le meme probleme le voyant batterie seul s'eclate RAS les fusibles
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Jeudi 04 Novembre 2010 21:18 |
ta contrôler si ton alternateur charge? si le fils d’excitation sur l'alternateur est bien brancher?
gilgsi16v
Jeudi 04 Novembre 2010 21:34 |
en fait mon alterno n'est plus entrainer j'ai enlever la courroie temporairement mais la n'est pas le probleme car avant que je grille mon calculo sa marcher parfaitement j'avais mon check qui marcher et la j'ai pu rien a par le voyant batterie alors que le moteur demarre et tout mais j'ai pu ma verrif de debut avec l'airbag voyant moteur etc
sebbus91
Jeudi 04 Novembre 2010 22:07 |
au pinaise!!!!!! je comprend pourquoi isma veut te .......!!!!!! tu vas finir comme la crampe si tu continue!!!!!!!
gilgsi16v
Jeudi 04 Novembre 2010 22:14 |
bein depuis que j'ai griller le calculo j'ai toucher a rien dans le cablage donc voila
mich-mich
Voiture: Astra T16
Jeudi 04 Novembre 2010 22:15 |
Ta mi le fusible dans le bon sens ????
sebbus91
Jeudi 04 Novembre 2010 22:18 |
| gilgsi16v a écrit: | | en fait mon alterno n'est plus entrainer j'ai enlever la courroie temporairement!!!!! |
alors c'est normal si t'on ampoule reste allumé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mich-mich
Voiture: Astra T16
Jeudi 04 Novembre 2010 22:23 |
C'est pas l'ampoule de son cerveau
gilgsi16v
Mais c'etait deja pareil avant l'alterno et toujour brancher electriquement mais sans courroie
mich-mich
Voiture: Astra T16
Jeudi 04 Novembre 2010 22:25 |
Déculasse et regarde si y a aps une mauvaise masse sur un piston.
gilgsi16v
Jeudi 04 Novembre 2010 22:28 |
ahahahah trop marrant ! bon pa grave je m'en passeré alors
malou31
Jeudi 04 Novembre 2010 22:31 |
écoute la base d'un diagu il faut deja que tout soit niquel autour sinon sa ne sert strictement a rien alors fait le nécessaire avant de cherché autre part !
sebbus91
Jeudi 04 Novembre 2010 22:33 |
il est grave!!!!!!!!!!! si tu na pas de courroie qui entraine c'est normal que ton ampoule ne s'éteigne pas!!!!! l'ampoule va s'éteindre quand ton alternateur va tourner et fournir du courant!!!!! oh le cotorep!!!!!!!!
Jeudi 04 Novembre 2010 22:39 |
bah non, vu que la batterie alimente l'alternateur !!!!!
mich-mich
Voiture: Astra T16
Jeudi 04 Novembre 2010 22:44 |
Et si la batterie manque de jus ? il se ralume ?
Jeudi 04 Novembre 2010 22:47 |
ta cramé comment ton calculo? y'a pas que sa qui a du cramer, tout simplement.
gilgsi16v
Jeudi 04 Novembre 2010 22:48 |
Mais vous comprenez le francais ? je m'enfou du voyant batterie et oui c'est normal qu'il reste alumer mon probleme c'est a la mise en contact je n'ai que se voyant qui s'allume
vous savait quand on met le contact sa fait plein de petit voyant qui s'alume avant que je crame mon calculo sa le faisait et maintenant sa le fait pu alors que j'ai rien changer a la config actuelle c'est pourtant clair !!!
je precise mon new calculo et op
oui oui tout le monde sait ça !!! le batterie fait tourner l'alternateur
mich-mich
Voiture: Astra T16
Change de calculo ?
gilgsi16v
Jeudi 04 Novembre 2010 22:50 |
je demarre nikel et je pense pas que c'est du ressort du calculo se truc
