FJY
The Eye of the Tigra
Vendredi 29 Octobre 2010 20:05 |
omp ou autre, mais ce que je veux c'est 3 fois ce prix
FJY
Vendredi 29 Octobre 2010 20:08 |
et tu le fais homologuer chez picard ?
FJY
darknico
Voiture: Astra GSI
Vendredi 29 Octobre 2010 20:10 |
Fabrique un arceau standart FIA, c'est ce que je fait dans la mienne.
T'es plutôt libre
Vendredi 29 Octobre 2010 20:14 |
le probleme c'est que la copie doit vraiment etre conforme pour ensuite avoir son homologation, mais c'est vrai que c'est a étudier aussi
darknico
Voiture: Astra GSI
Vendredi 29 Octobre 2010 20:17 |
non.
L'aceau standart FIA, tu as une "liste" de formes possibles, et un diamètre épaisseur de tube à respecter.
Ensuite, tu pioches dedans pour faire ton arceau, et vu que tu as respecté les normes FIA, pas besoin de faire homologué
Chopes l'annexe J tu trouveras ton bonheur, sinon jte la file je dois l'avoir dans un coin en pdf
Vendredi 29 Octobre 2010 20:31 |
ouai si tu peux m'envoyer ca, car de ce que j'ai lu (article 253) et entendu l'arceau doit etre homologué par le constructeur, la fia ou une ASN
tigradu59
Vendredi 17 Février 2012 15:10 |
Hello , frotman dis moi sur la vidéo, etaient ils synchronisés tes papillions?
Le ralenti varie beaucoup en fonctione de la temperature de la caisse? le regule suffit il a rattraper cela ou pas?
En effet tu parle de section de passage dair pour le regul mais tu n'en parle plus trop de ton montage donc si tu pouvais apporter du nouveau a ce sujet ca serait top d'en apprendre un peu sur tes evolutions et ca donne envie de faire pareil !!
Vendredi 17 Février 2012 16:35 |
j'avais pas fait de synchro a ce moment la, j'en ai fait une apres mais ca a rien changé du tout
sinon le regul jouait bien son role
mais j'ai retiré ce montage
le capteur MAP recevait un signal trop perturbé et ne parvenait pas a donner une info correcte au calculo
je vais retenter le truc avec un reservoir tampon au niveau du MAP pour lisser le signal
