darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Jeudi 23 Septembre 2010 21:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est wide, pas wite Wink
MessagePosté le: Jeudi 23 Septembre 2010 21:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui pardon mon doigt a fourché Embarassed
The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Lundi 18 Octobre 2010 19:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
le récit de la remise a neuf du bloc qui a passé ses 250 000bornes!
ouuuuups l
vous noterez le joint de culasse de 250 000bornes comme neuf !
nan jbouffais pas d'huile, naaaaaaaan
juste un peu pauvre
et bonne nouvelle, VM creux d'origine, le plat va prendre sa place ::yeah2
démontage de l'ensemble :
Verification de l'ovalisation des cylindres avec un comparateur d'interieur :
on se calle en haut du cylindre
on tourne a 90° a la meme hauteur et on compare la valeur par rapport a la précédente
on fait la meme chose au milieu et en bas du cylindre
On regle le zero en haut du cylindre :
On tourne de 90° a la meme hauteur :
résultat :
cylindre 4 ovalisé de 0.025mm
aparemment c'est tres minime donc on laisse comme ca
segments brisés pour gratter les gorges des pistons
Coussinets de villo :
Palier de villo coté VM monté a la pate a joint :
controle de la pompe a huile qui a bien encaissé les km sans broncher :
la suite
chanfreinage des chapeaux de bielles pour les vis ARP
Montage a blanc pour controler le jeu soupape/piston
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=25628
l'outil a 5euros qui vous permet de caller une distrib en 5min ::excellent
alignement de la pipe d'admi avec la cucu
j'ai pas trop fait la partie du passage des injecteurs pour etre sur qu'il n'y ait pas de marche dans la mauvais sens qui risquerais de refouler ou bloquer l'essence
le bloque-VM pas cher et sacrément efficace pour serrer la poulie de villo meme pas ca bouge !
10s de demarreur sans brancher les bougies pour faire monter l'huile doucement, on rebranche, demarrage au quart de tour!
Tigra A 1.6l 16V from 77
evo33130
MessagePosté le: Lundi 18 Octobre 2010 19:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Shocked jsui blazé tellement c'est du bon taff Laughing Cool
Chapeau bas ....
Z20LET FOREVER
MessagePosté le: Lundi 18 Octobre 2010 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 bon boulot, c'est reparti pour un tour Laughing Wink
T'a attiré mon attention sur ton outil à 5 euros c'est quoi exactement Laughing il bloc tes 2 poulies d'aacs ? Tu l'a eu où ?
MessagePosté le: Lundi 18 Octobre 2010 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
exact! c'est la pige AAC pour moteur X** elle ne rentre pas sur les moteurs C**
j'aimerai bien une pour mon LET
MessagePosté le: Lundi 18 Octobre 2010 20:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ha dommage merci pour l'info
MessagePosté le: Lundi 18 Octobre 2010 21:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oep je l'ai chope sur ebay uk (cam locking tool je crois) mais yen a pas pour le bigblock comme l'a dit barthus, jregarderais sur mon c20 si ya moyen de bidouiller l'outil
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Lundi 18 Octobre 2010 22:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si si le Frot rode ça vite j'ai hate de tester Cool
MessagePosté le: Mercredi 20 Octobre 2010 05:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hein sérieux c'est que dalle de refaire un bloc ! Nous quand on a refait le X16XE à mon ex pareil, c'était notre premier bloc de A à Z
Pour bloquer la poulie de vilo, on a fini par acheté rune péteuse et on s'en sert pour tout, trop bien, en électrique
MessagePosté le: Mercredi 20 Octobre 2010 06:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas bien la peteuse pour les serrages! ca serre beaucoup moins que le serage angulaire de cette vis
Crapeau14
MessagePosté le: Mercredi 20 Octobre 2010 10:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu bloc le volant moteur tout simplement avec une platine entre une vis boite et un vis mécanisme embrayage si ta la boite de monter tu mais une vitesse ^^ plus frein si tes sur le véhicule!
MessagePosté le: Mercredi 20 Octobre 2010 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1!
FJY
MessagePosté le: Jeudi 21 Octobre 2010 19:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
beau boulot ma poule Cool
vas y molo pour le rodage tu va avoir du mal je le sent Laughing
MessagePosté le: Jeudi 21 Octobre 2010 20:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Rien a dire sur le taf , vraiment du bon boulot et rapide .
MessagePosté le: Samedi 23 Octobre 2010 15:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
rapide pas tellement, avec les quelques contre-temps que j'ai eu (découverte de l'ovalisation juste avant le week end donc obligé d'attendre pour pouvoir aller voir les rectifieurs, segment cassé, 1 semùaine pour en recevoir des neufs.... Laughing ) mais je suis content, elle tourne super bien Very Happy
le plus dur c'est de pas pouvoir dépasser 80 a l'heure c'est tres enquiquinant Evil or Very Mad
FJY
MessagePosté le: Samedi 23 Octobre 2010 16:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
a 80 en 5eme t'es a combien 2000-2500 tours ?
moi je suis un peu pret a 3000 a 100kmh si je me rappel bien.
edit: faut une f28 pour le rodage Laughing
MessagePosté le: Samedi 23 Octobre 2010 16:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
a peu pres 2500tr
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 17:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
de l'interet du bouchon de vidange magnetique....
Mhz
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 18:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
MDR, on dirait un petit palmier Laughing
FJY
MessagePosté le: Vendredi 29 Octobre 2010 20:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
truc de ouf les limailles Laughing
tu cherche un arceau a soudé omp ? Cool
Pour l'astra ?
