Samedi 23 Octobre 2010 15:21 |
Asser sympa comme courbe, la montée de couple entre 3.500 et 4.000tr/min est quand même énorme pour une tranche de régime si restreinte
FJY
Samedi 23 Octobre 2010 17:24 |
roooh c'te tracteur que tu nous a fait !! c'est bon ca, j'aime!!!!!
un couple monstrueux et constant (quasi)...powaaa
neyman
Samedi 23 Octobre 2010 18:19 |
C'est surtout qu'il y a 400cv de 5500 à 7500tr/min
Le but était d'avoir un couple qui arrive moins brutalement, et sur route ça a l'air d'être OK.
Stephan a abaissé la pression mais à augmenter l'avance pour compenser.
Ce qui l'empêche de mettre plus de puissance est la gestion d'origine, qui en pleine charge ne rebouclerait pas avec la pression ou le débitmètre.
Mais bon, il y a largement de quoi se faire plaisir.
Samedi 23 Octobre 2010 18:41 |
je prefere voir un moteur comme ca, "plein" et coupleux. une bete de reprise, que des prépa Jap' 600cv à 8000rpm, et 450Nm à 7000rpm.
Un comportement de gros athmo, kwa. Si on a un turbo, c'est pas pour poussé à partir de 6000rpm.
Après chacun son avis.
Franck > si jamais c'est trop violent pour ton coeur (on ne sait jamais), je suis preneur
_________________ "Brabus" le druide.
neyman
Samedi 23 Octobre 2010 20:54 |
C'est vrai en plus, Franck m'avait dit sur le trajet que pour les 400m ça ne lui servirait pas d'avoir autant de chevaux dans les hauts régimes, mince j'avais zappé !
Samedi 23 Octobre 2010 21:41 |
Superbe cette Kadett , de bien belles perfs .
Dimanche 24 Octobre 2010 00:18 |
Alors quand je disais que les C20LET ne sortaient pas leurs chevaux....
Bien joué Franck,au plaisir de voir la bête. Tu as fais des vidéos?
Paulo
Dimanche 24 Octobre 2010 01:15 |
Magnifique score, bravo
Dimanche 24 Octobre 2010 09:14 |
Vraiment sympa ces courbes
Dimanche 24 Octobre 2010 10:11 |
Un monstre
A voir au prochain run, c'est prévu pour quand la prochaine sortie?
yodadori
Dimanche 24 Octobre 2010 14:06 |
Figo77 a écrit: | crois moi, le banc digi est loiin d être magique et est le plus fiable et moins généreux de RP, vérifié et Re vérifié il n'ya pas lgts encore avec plein de caisse assez puissante, déja passées sur d'autres banc et sur la route surtout. J ai pas d'action la bas, j y ai encore jamais mi les pieds Fin du HS. |
Je disais ça par rapport aux test Echappement sur des caisses reprogrammées chez eux... ils annoncent bcp de puissance, mais sur les chronos, c'est parfois moins bien que d'origine!
Ils doivent le toucher juste pour le résultat final quand c'est une voiture qu'ils font, quand tu viens juste pour passer au banc ça doit être différent.
Je n'ai rien contre eux t'inquiète, c'est une boutade.
Fin du HS aussi
Beau score en tous cas pour cette Kadett... !!Opel represent!!
Lundi 25 Octobre 2010 08:49 |
remy16t a écrit: | Un monstre
A voir au prochain run, c'est prévu pour quand la prochaine sortie? |
j'ai l'hiver pour trouver des gros pneus et changer mes ailes avants.
Lundi 25 Octobre 2010 10:07 |
Très beau résultat, large plage d'utilisation! Félicitation
Content du résultat ?
neyman a écrit: |
Ben tient, moi qui m'intéresse maintenant aux modifs des gestions d'origine, c'est une bonne info à savoir ça! Je comprends pourquoi c'est si "compliqué" de faire une bonne carto pour un LET de cette puissance sur le boitier d'origine.
Si je comprends bien, à partir d'une certaine pression, le calculo ne connait plus le débit d'air donc ils font un réglage "en dur" en se basant juste sur la position du papillon. Donc c'est normal qu'en changeant la pression après la carto (Comme Franck avait tenté de le faire pour baisser dessus) le calculo ne peut pas tenir compte de ce changement et la carto se retrouve donc inadaptée à la nouvelle pression, c'est pourquoi ça pétarade quand baisse trop la pression (trop riche).
Tout s'explique.
Barthus a écrit: | je prefere voir un moteur comme ca, "plein" et coupleux. une bete de reprise, que des prépa Jap' 600cv à 8000rpm, et 450Nm à 7000rpm.
C'est surtout une question d'adaptation du comportement du moteur à la voiture selon ses goûts, là apparemment Franck a demandé à avoir une montée en couple moins brutale donc en gros un moteur un peu moins "plein" qu'avant. Quand on parle de moteur turbo haute puissance il y a 2 extrêmes : le moteur qui a sa puissance/couple très tôt avec une arrivée brutale, et le moteur qui a sa puissance tard avec montée très progressive.
Le premier cas est bon pour des voitures lourdes à bonne motricité (4x4 type sub/evo et audi), le second cas est bon pour voiture légère à faible motricité (traction légère). Ensuite il y a la discipline : pour du 400m ou du circuit sur traction légère, la courbe progressive c'est plus efficace pour passer la puissance au sol, et pour les reprises autoroute haute vitesse, la courbe pleine donnera de meilleurs résultats (limité par la qualité du train avant quand même)
Donc il faut juste savoir trouver ce qui correspond le mieux à sa propre voiture, sans tomber dans l'extrême. D'après ce que je comprends, c'est ce que fait Franck, et je dirais qu'il est bien lancé sur la bonne voie :
neyman a écrit: | C'est surtout qu'il y a 400cv de 5500 à 7500tr/min
Barthus pour illustrer : imaginons exactement la même config de voiture qu'ici (traction légère), avec aussi un minimum de 400ch de 5500tr à 7500tr.
Avec un couple montant moins brutalement (donc sans la 1ère grosse bosse qu'il y a entre 4000 et 5000 sur la courbe de couple), et avec un couple qui se diminue moins après les 6000tr voici ce que ça donnerait : meilleur motricité à basse vitesse car courbe de couple qui a une pente moins forte, et courbe de puissance qui continue de monter après 6000tr pour atteindre environ 500ch à 7500tr...
Petit dessin grossier pour illustrer :
Donc là on est pas dans le cas extrême que tu as cité (moteur jap) mais on a quand même + de motricité basse vitesse et + de puissance (85ch de +) tout en gardant l'hypothèse de départ de 400ch minimum de 5500tr à 7500tr. Je pense que tu ne cracherais pas dessus
Le C20LET dans cette config et à cette pression en est largement capable, par contre pour se faire il y a une pièce à changer...
Sinon je le répète, beau résultat de Franck : très efficace pour 415ch, je pense que à poids et puissance égal, il serait très difficile de rivaliser en reprises!
Lundi 25 Octobre 2010 11:30 |
l'admission...
super résultat franck, sa fait longtemps que tu nous a pas fait de vidéos teste
moi je dit video versus booli et figo
_________________ astra t16 : http://www.youtube.com/watch?v=0xLYhybzs6Y |
Lundi 25 Octobre 2010 11:31 |
Ce serait vraiment de voir ca contre ces deux S/RS4 .
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Lundi 25 Octobre 2010 11:32 |
Joli score l'ancien
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 25 Octobre 2010 12:36 |
Mouais bof ,mais pour 2 S4 bien connu ca suffira
Lundi 25 Octobre 2010 13:19 |
Pour un s4 martiniquais, peut être, mais pour le portugais, ça risque d'être juste
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Lundi 25 Octobre 2010 13:35 |
J avoue le portugais est plus coriace ,mais pas assez......
Lundi 25 Octobre 2010 13:37 |
méfies toi du coté obscur de la force du rs4...
