Lundi 19 Juillet 2010 20:22 |
Besoin de vos idées, j'ai ce code panne sur la Tigra 1.4 16v que je refais : P0105
En Anglais : Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Voltage Low
En Français : CAPTEUR COLLECT. ADMISSION TENS. BASSE
J'ai remplacé le capteur MAP (celui à coté du bocal de LDR) mais ça ne change rien, une idée ?
Lundi 19 Juillet 2010 20:26 |
Dans la liste de donnée la valeur donne quoi ? Possible que ce soit un soucis sur le fil de signal
Lundi 19 Juillet 2010 20:28 |
J'ai pas été voir la pression qu'il donne
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Mardi 20 Juillet 2010 22:51 |
Pour moi t'as changé le bon capteur, le problème est ailleurs. (ou alors t'as deux capteurs qui merdent )
Mercredi 21 Juillet 2010 06:20 |
Si t'as une idée je suis preneur, j'ai pas encore eu le temps de faire les tests données dans TIS
Mercredi 21 Juillet 2010 07:09 |
essai de refaire la masse du faisceau de ce capteur.
Mercredi 21 Juillet 2010 07:13 |
Ok je vais tester sa masse, bonne idée, mais c'est vrai que dans TIS ils demandent de le faire.
r0g3r
Voiture: astra g opc atmo
Dimanche 25 Juillet 2010 22:17 |
ta durite n est pas fissurée?
