MessagePosté le: Lundi 19 Juillet 2010 20:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Besoin de vos idées, j'ai ce code panne sur la Tigra 1.4 16v que je refais : P0105
En Anglais : Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Voltage Low
En Français : CAPTEUR COLLECT. ADMISSION TENS. BASSE
J'ai remplacé le capteur MAP (celui à coté du bocal de LDR) mais ça ne change rien, une idée ?
MessagePosté le: Lundi 19 Juillet 2010 20:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans la liste de donnée la valeur donne quoi ? Possible que ce soit un soucis sur le fil de signal
MessagePosté le: Lundi 19 Juillet 2010 20:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas été voir la pression qu'il donne
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Mardi 20 Juillet 2010 22:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour moi t'as changé le bon capteur, le problème est ailleurs. (ou alors t'as deux capteurs qui merdent Laughing )
MessagePosté le: Mercredi 21 Juillet 2010 06:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si t'as une idée je suis preneur, j'ai pas encore eu le temps de faire les tests données dans TIS
MessagePosté le: Mercredi 21 Juillet 2010 07:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
essai de refaire la masse du faisceau de ce capteur.
MessagePosté le: Mercredi 21 Juillet 2010 07:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok je vais tester sa masse, bonne idée, mais c'est vrai que dans TIS ils demandent de le faire.
r0g3r
Voiture: astra g opc atmo
MessagePosté le: Dimanche 25 Juillet 2010 22:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
ta durite n est pas fissurée?
MessagePosté le: Dimanche 25 Juillet 2010 22:31 Revenir en haut de page
Merci de ta réponse mais c'est solutionné : http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=24460&start=32
En fait j'ai branché le PC portable avec OPCOM et je me suis rendu compte que la pression était toujours à zéro donc j'ai vérifié le faisceau
