MessagePosté le: Lundi 12 Juillet 2010 07:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Du WD40 c'est pas ce qui se fait de mieux pour détecter une prise d'air, ce n'est pas assez volatile, essence avec du nettoyant frein ou de l'essence.
Dans tout les cas, si la prise d'air est avant le papillon, seul un controle visuel des durites te permettra de le voir, le grand classi c'est que ça se déchire à ras des coliers, voir sous ces derniers.
Pense à regarder la petit durite du régulateur de ralentin, qui est tres difficile d'acces et aussi celle du master vac.
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Lundi 12 Juillet 2010 08:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bien vu la durite du mastervac !!!
En plus ca se vis, donc elle est peut etre mal sérée.
Je regarde des ce soir !
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Lundi 12 Juillet 2010 10:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
même mésaventure que toi après voir reculassé!
ce sifflement venait de la durite de l'actuateur de ralenti qui s'écrasait car elle était trop souple! j'ai remplacé la durite et tout est revenu dans l'ordre!
MessagePosté le: Lundi 12 Juillet 2010 11:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as bien un raccord vissé sur le collecteur d'admission mais sinon elle est simplement emboitée
bipbip78
MessagePosté le: Lundi 12 Juillet 2010 11:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oki je vais regarder ca ce soir.
Merci Wink
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
bipbip78
MessagePosté le: Mardi 13 Juillet 2010 23:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon bah j ai pas eu le temps de m en occuper, mais en tous cas le sifflement a disparu tout seul Shocked
Je sais pas si c est une bonne chose ou pas, mais en tous cas au ralenti y a plus rien, et quand j appuie sur l accelerateur faut vraiment tendre l oreille pour l entendre.
Je vais quand meme regarder la durite du mastervac demain.
243km a ce jour, pas de soucis particulier a part une legere fuite de LDR au niveau du collier d une durite de chauffage (donc une broutille a corriger), que du bonheur !
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
MessagePosté le: Mercredi 14 Juillet 2010 07:41 Revenir en haut de page
Content pour toi mon copain Smile
