Lundi 12 Juillet 2010 07:59 |
Du WD40 c'est pas ce qui se fait de mieux pour détecter une prise d'air, ce n'est pas assez volatile, essence avec du nettoyant frein ou de l'essence.
Dans tout les cas, si la prise d'air est avant le papillon, seul un controle visuel des durites te permettra de le voir, le grand classi c'est que ça se déchire à ras des coliers, voir sous ces derniers.
Pense à regarder la petit durite du régulateur de ralentin, qui est tres difficile d'acces et aussi celle du master vac.
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Lundi 12 Juillet 2010 08:50 |
Bien vu la durite du mastervac !!!
En plus ca se vis, donc elle est peut etre mal sérée.
Je regarde des ce soir !
www.tigra-c20let.fr
Lundi 12 Juillet 2010 10:25 |
même mésaventure que toi après voir reculassé!
ce sifflement venait de la durite de l'actuateur de ralenti qui s'écrasait car elle était trop souple! j'ai remplacé la durite et tout est revenu dans l'ordre!
Lundi 12 Juillet 2010 11:30 |
bipbip78 a écrit: | Bien vu la durite du mastervac !!!
Je regarde des ce soir ! |
Tu as bien un raccord vissé sur le collecteur d'admission mais sinon elle est simplement emboitée
bipbip78
Lundi 12 Juillet 2010 11:37 |
Oki je vais regarder ca ce soir.
www.tigra-c20let.fr
bipbip78
Mardi 13 Juillet 2010 23:17 |
Bon bah j ai pas eu le temps de m en occuper, mais en tous cas le sifflement a disparu tout seul
Je sais pas si c est une bonne chose ou pas, mais en tous cas au ralenti y a plus rien, et quand j appuie sur l accelerateur faut vraiment tendre l oreille pour l entendre.
Je vais quand meme regarder la durite du mastervac demain.
243km a ce jour, pas de soucis particulier a part une legere fuite de LDR au niveau du collier d une durite de chauffage (donc une broutille a corriger), que du bonheur !
www.tigra-c20let.fr
Mercredi 14 Juillet 2010 07:41 |
Content pour toi mon copain
