lebeo
Voiture: tigra 1.6 16s
MessagePosté le: Mardi 23 Mars 2010 21:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour, pour ma tigra x16xe de 95 sur laquelle j'ai mis une puce a tonio, est il nécessaire ou plutôt préférable d'augmenter ma pression d essence ??
Greg
MessagePosté le: Mardi 23 Mars 2010 23:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben t'as qu'a lui demander en MP !!!
malou31
MessagePosté le: Mardi 23 Mars 2010 23:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
je ne sait pas par contre si ont peut augmenter la pression d'essence sur x16xel
tu m'en dira ce que t'en pense de la puce, et ci ta moyen de passer au banc voir ci elle ta fait gagner, je veux bien savoir combien elle ta fait prendre sur ce moteur...
lebeo
MessagePosté le: Mercredi 24 Mars 2010 12:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai deja la puce (pas celle pour e85) et j'en pense que du bien !!! maintenant je voudrait augmenté ma pression, passé de 3 b a 3.5b pas plus, et pour cella je voudrait pas touché a mon regulateur d'origine mais plutot monté un regulateur reglable pour pouvoir affiné au mieu mes reglages !!!! Wink
kalimer0
Voiture: Astra G X14XE
MessagePosté le: Mercredi 24 Mars 2010 20:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ton montage me parait chelou... deux régulateurs dans un même circuit?
lebeo
MessagePosté le: Mercredi 24 Mars 2010 21:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
mais non pas 2 regul je veut remplacé celui d'origine par un reglable !!!!!!!!!!!!! Rolling Eyes
kalimer0
MessagePosté le: Mercredi 24 Mars 2010 21:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah oui d'accord, je n'avais pas compris ça dans ce sens là. Voila qui est mieux!
Embarassed
lebeo
MessagePosté le: Dimanche 28 Mars 2010 09:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila l état de mes bougies
trop pauvre non ????????
malou31
MessagePosté le: Dimanche 28 Mars 2010 11:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui ... les 4 sont comme sa ?
lebeo
MessagePosté le: Dimanche 28 Mars 2010 11:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui les 4 comme ca !!! blanche avec un depot aussi Exclamation Shocked
Greg
MessagePosté le: Dimanche 28 Mars 2010 13:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu utililes quoi comme huile ? il a combien de kilometre ton bloc ?
lebeo
MessagePosté le: Dimanche 28 Mars 2010 13:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
le bloc a 130 000 km et c'est de l'huile total activa 7000 en 10/40
lebeo
MessagePosté le: Lundi 29 Mars 2010 19:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
bougies remplacées, je vais les surveillées de prés Wink
malou31
MessagePosté le: Lundi 29 Mars 2010 21:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
soit ton problème vient de ta pression trop basse ... soit tu peux avoir une prise d'aire quelque part car la elle me paraissent bien blanche et bien bouffé ...
tu n'ai pas au gpl par hassard ?
lebeo
MessagePosté le: Mardi 30 Mars 2010 11:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
non pas gpl, je vais monté ma pression au plus vite pour voir ce que ca donne !!!
Arnaud
Voiture: Tigra 20XEJ
MessagePosté le: Mardi 30 Mars 2010 13:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme l'a dit Malou, vérifie d'abord si tu n'as pas une prise d'air à l'admission.
Une bougie dans cet état, c'est une bougie qui "chauffe trop".
Ca peut venir aussi du type de bougie (chaude ou froide...) verifie leurs caractéristiques...
Ou encore, il y a trop d'avance à l'allumage...
il y moins à craindre de...156 CHEVAUX...sous un capot, que...D'1 ANE... au volant
malou31
MessagePosté le: Mardi 30 Mars 2010 15:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
avant de monter ta pression regarde déjà a la prise d'air je pense Wink
je pense aussi que ci trop d'avance a l'allumage le détecteur de cliquetis aurait joué sont rôle ! et allumer le voyant moteur .....
Arnaud
MessagePosté le: Mardi 30 Mars 2010 15:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 !! Wink
lebeo
MessagePosté le: Mardi 30 Mars 2010 16:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci de vos commentaires les zamis, mais n'oublié pas que j ai une pupuce lol Wink je pense donc plus pour un manque de pression, pour les bougies qui été monté sur le moteur je n'ai pas trouvé les caracteristique sur google c'été des champion RC10DMC aucune idée de leur indice de temp, la j'ai remis de l origine en NGK BKR6EK on verra bien Wink
malou31
MessagePosté le: Mardi 30 Mars 2010 17:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
je dit sa car ci tu avait pu voir l'état de tes bougie avant on aurais pu en déduire que c'est la puce, mais la on ne sait pas donc voila pourquoi je te dit de regarder a une prise d'air !
