Andro
Vendredi 05 Février 2010 23:46 |
Moi y a un truc qui me choc c'est que tu n'as pas mis d'articulation sur ton collecteur, tu risque de sans cesse casser ta ligne ou ton collecteur, faudrait que tu monte quelque chose de mobile.
Samedi 06 Février 2010 08:36 |
c est pas plus genant que ca , vue que le moteur bouge plus
13,316 au 400M  |
Samedi 06 Février 2010 08:42 |
comment ca il bouge plus???
que du bonheur!!!! |
Andro
Samedi 06 Février 2010 09:21 |
Tu as beau renforcer tes silent-bloc ou les remplir avec de la colle à pare-brise comme tu veux ça bouge quand même, t'as qu'a faire un tour sans capot tu verras par toi-même.
Samedi 06 Février 2010 20:40 |
J ai ce montage la depuis l année derniere et pas de probléme , la ligne est quand meme sur silent bloc
13,316 au 400M  |
Samedi 06 Février 2010 23:07 |
J ai refait ma fuite a l echappement et celle des durite d huile , j ai maissé tourner le moteur un bout de temps les poussoirs ne claque plus
J ai branché mes 3 manos et mon compte tour , remonter ma trappe de boite a vitesse , remonter ma barre anti roulli que j ai du redescendre a cause du collecteur
13,316 au 400M  |
Dimanche 14 Février 2010 21:49 |
Encore des news
J ai remonté mon capot
Ma porte conducteur
Et j ai fais l essaie d un panneau de porte
samedi j ai peint mes 2 ailes avant , mon hayon et le becquet
Remontage des ailes et du PC avant
13,316 au 400M  |
Dimanche 14 Février 2010 22:21 |
vivement de voir des foto en exterieur de la bete et de la voire en action !!!!
Dimanche 14 Février 2010 22:23 |
C'est propre tout sa bon boulot
Par contre tes panneaux de porte c'est trop lourd sa
REYNALD
Voiture: astra h opc
Dimanche 14 Février 2010 23:30 |
vire aussi le moteur d'essui glace il sert a rien et il pése
bon taf ma poule continu comme ça
faire chier le monde |
Lundi 15 Février 2010 00:46 |
ya tornado qui a ouvert une boite de pièces perf, sur RDS il fait des panneaux de portes carbone pour corsa A pas cher (dans les 150€ je crois)
Dimanche 28 Février 2010 21:01 |
J ai peint l interieur du toit
remonter mes bacquets
J ai remonté ma barre et je me suis apercu quel touchais la durite rigide qui va de la pipe au MV et que celle ci etait percé, du coup je l ai refait en souple ( durite qui resiste a 15 Bar) et ca ne touche plus
J ai remonter mes jantes noire pour faire le reglage train avant cette semaine , j ai aussi monté des cales a l arriere pour ecarter le pneu du silencieu
Je devais essayer la voiture aujourd hui mais avec le temps c est mort
13,316 au 400M  |
Mardi 09 Mars 2010 13:08 |
La voiture fume enormément blanc , je vais refaire des essaies dimanche voir si elle bouffe de l eau ou pas car j ai peur qu avec le coup du radia gelé , j ai pas le joint de cucu ou pire la cucu HS
13,316 au 400M  |
Mardi 09 Mars 2010 13:23 |
tu avais quoi comme LDR ?
Mardi 09 Mars 2010 13:32 |
c etait pas du LDR , faut de l eau maintenant pour le drag
13,316 au 400M  |
Andro
Mardi 09 Mars 2010 14:53 |
Oh ben merde c'est pas cool ton aventure du coup
Mardi 09 Mars 2010 15:18 |
Ok pas de chance, la prochaine fois met du LDR et remplace par de l'eau juste quand tu arrives sur place. Tu peux aussi mettre de l'antigel dans l'eau.
Le problème est que le gel de l'eau peut fisurrer la culasse.
Mardi 09 Mars 2010 16:26 |
meme pour ces runs c'été ausi eau obligatoire???
Mardi 09 Mars 2010 17:14 |
Arret les Run en FRANCE
Vient à Bitburg
Samedi 15 Mai 2010 22:10 |
Un peu de news car pas trop le temps en ce moment , je suis sur un projet immo
J ai monté mes makrolon a l arriere
J ai aussi changer toute la cassette de boite car plus de premiere sur ma boite , ca va bien a faire juste enlever les 2 supports de boite pour descendre un peu l ensemble et virer le tirant de chasse
La cassette sortie
L interieur de la boite que j ai bien sur néttoyé aprés
La casette que j ai démonté de la boite que j avais en stock
remise en place
Carter de 5 reposé
13,316 au 400M  |
Dimanche 16 Mai 2010 08:00 |
Nikel, prete pour mettre des fessées maintenant!!
