tigrou77
Voiture: plus d'opel
MessagePosté le: Jeudi 01 Octobre 2009 20:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je voit bien ce que tu veut dire si le filtre est collé au cornet, alors avec l'aspiration le filtre ce met a obstrué l'admission c'est bien ca ? si je prend des filtre chaussettes de profondeur 96mm pour mes cornet de longueur 90mm c'est mauvais mais si j'en prend des 114mm c'est peut le faire
Opel Deutsch Qualität
MessagePosté le: Jeudi 01 Octobre 2009 21:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je suis pas assez calé dans le domaine pour te répondre précisément, mais je sais que SBD et ITG expliquent que il y a un meilleur flux d'air avec les grands filtres (peut-être car il y a une plus grande surface de filtration).
Après je sais pas dans quelle proportion ça joue, c'est comme quand tu fais une prépa culasse tu gommes les défauts d'usine de la culasse mais tu peux pas dire combien de chevaux ça t'apporte.
tigrou77
MessagePosté le: Mardi 13 Octobre 2009 21:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
petite nouvelles, tout ne se deroule pas toujour comme ont le souhaite, donc j'ai recu tout mes joint et vis de bielles ARP, demontage du moteur et de la boite et surprise l'arbre de transmission est resté fixé sur le moteur, solutions trouvé (topic dans c20xe) nettoyage de la boite et 2eme mauvaise surprise, c'est un 3.42 je pense abandonné l'ATB quaife car pour une utilisation piste c'est moyen une 3.42, aujourd'hui je m'attaque au nettoyage du moteur, 3eme mauvaise surprise l'huile qui est remonté du joint de carter a cuit et a fait de gros paté meme au diluant impossible de les decrochés obligé de gratté, ont verra demain un mec ma parlé d'un produit miracle, alors je me met au demontage de la cremaillere et 4eme mauvaise surprise la cremaillere de la corsa B non assité de 1994 ne monte pas sur ma tigra il manque 3cm de chaque coté, les barres de liaisons et rotules sont identiques mais c'est la mecanisme qui est trop petites, opel ne reconnait meme pas la ref GM pour eux chassis avant 97 ca devrait monté puis a la recherche depuis une semaine d'un taraux M10par100 trouvé aujourd'hui. voila
FJY
MessagePosté le: Mardi 13 Octobre 2009 21:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et bein ta pas de bol mec, bon courage tu finara par y arriver, plus c'est long plus c'est bon
MessagePosté le: Mardi 13 Octobre 2009 23:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
on peut dire que tu vas l'apprécié quand tu rouleras avec!!!
MessagePosté le: Mercredi 14 Octobre 2009 06:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avant 1997 effectivement sur les Tigra la voie était un poil moins large
tigrou77
MessagePosté le: Mercredi 14 Octobre 2009 22:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
justement ma tigra est du 09/95 et la cremaillere de corsa B 94 donc teoriquement ca devrait monté mais opel me dit que selon mon WOL0000 c'est un chassis T donc de 96 bref il pense plus que c'est une modif qu'a dut subir la corsa d'ou provenait la cremaillere, il m'en vende une en echange standart 180euros TTC a savoir que d'occas une cremaillere vos 50euros plus les deux barre de liaisons pour faire un montage propre son a 70euros pieces etant donné que j'ai deja les 2rotules neuve je vais peut'etre opté pour prendre c'elle de chez opel.
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Jeudi 15 Octobre 2009 07:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
prends la chez opel au moins t'as une garantie de 2 ans sur la piece !
tigrou77
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2009 20:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc voila des petites photos concernant avancement de la tigra;
montage des vis de bielles ARP Image
nettoyage de la crepine, cater + joint neuf et capteur niveau d'huile + joint neuf Image
ptite photo du moteur nettoyé et degraissage du bas moteur, joint de jauge en papier changé par un métalique et carter remonté Image
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2009 20:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonne continuation Wink
tigrou77
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2009 21:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
VM plat monté avec joint spy VM neuf Image
nettoyage compartiment moteur et montage de la cremaillere non assisté acheté 40euros avec les 2 barres de liaisons neuve reste plus qu'a monté les rotules Image
nettoyage de la boite et ces joints Image
tigrou77
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2009 21:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
modif porte injecteur pour la depression du mastervac (assitance au freinage) terminé Image
assemblage du 4papillons Image
alors il n'y a pas eut de peinture bas moteur car trop d'imperfection il lui faudrais un bon sablage, il me manque toujours mes joint de guide de buté BV et joint collecteur admission donc remontage prevu pour ce week-end si tout va bien
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Lundi 26 Octobre 2009 22:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
humm ... ca sent bon tout ca Twisted Evil Wink
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
MessagePosté le: Mardi 27 Octobre 2009 18:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Belle pièce! Wink
Twisted Evil
nicosGSI
Voiture: opel astra gsi 8s
MessagePosté le: Mardi 27 Octobre 2009 19:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'avoue c'est beau a voir ! mais c'est surtout beaux quand sa roule !
bon courage !
MessagePosté le: Mardi 27 Octobre 2009 20:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon courage.
Hotwheels16
MessagePosté le: Mardi 27 Octobre 2009 21:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon courage pour le restant Wink
Tu prevois pour quand la mise en route Question
tigrou77
MessagePosté le: Mercredi 28 Octobre 2009 23:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci, donc je devrait recevoir mais piece de chez opel vendredi pour pouvoir remettre le moteur / boite dans la caisse ce week-end, pour la mise en route j'espere decembre car il me faut encore un synchronisateur et 2ou 3 bricole pour etre sur des bons reglage a apporté au 1er demarage car je veu surtout pas me loupé et sinon j'espere te voir olivier dés le printemp prochain pour un ptit 400m ensemble Wink
kerax07
MessagePosté le: Jeudi 29 Octobre 2009 05:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sa avance vite et bien. J'ai hate d'avoir une video du moteur démarré, le bruit est toujours sympa avec 4 paps Very Happy
MessagePosté le: Jeudi 29 Octobre 2009 14:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je peux te faire la synchronisation des paps, si ça t'intéresse mp
gaetan
Voiture: seh lexmaull,c20let
MessagePosté le: Jeudi 29 Octobre 2009 15:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
comme déjà dit çi-dessus:
hate de la voir,et surtout l'entendre tourner
