tigrou77
Voiture: plus d'opel
Jeudi 01 Octobre 2009 20:04 |
ok je voit bien ce que tu veut dire si le filtre est collé au cornet, alors avec l'aspiration le filtre ce met a obstrué l'admission c'est bien ca ? si je prend des filtre chaussettes de profondeur 96mm pour mes cornet de longueur 90mm c'est mauvais mais si j'en prend des 114mm c'est peut le faire
_________________ Opel Deutsch Qualität |
Jeudi 01 Octobre 2009 21:30 |
Je suis pas assez calé dans le domaine pour te répondre précisément, mais je sais que SBD et ITG expliquent que il y a un meilleur flux d'air avec les grands filtres (peut-être car il y a une plus grande surface de filtration).
Après je sais pas dans quelle proportion ça joue, c'est comme quand tu fais une prépa culasse tu gommes les défauts d'usine de la culasse mais tu peux pas dire combien de chevaux ça t'apporte.
tigrou77
Mardi 13 Octobre 2009 21:21 |
petite nouvelles, tout ne se deroule pas toujour comme ont le souhaite, donc j'ai recu tout mes joint et vis de bielles ARP, demontage du moteur et de la boite et surprise l'arbre de transmission est resté fixé sur le moteur, solutions trouvé (topic dans c20xe) nettoyage de la boite et 2eme mauvaise surprise, c'est un 3.42 je pense abandonné l'ATB quaife car pour une utilisation piste c'est moyen une 3.42, aujourd'hui je m'attaque au nettoyage du moteur, 3eme mauvaise surprise l'huile qui est remonté du joint de carter a cuit et a fait de gros paté meme au diluant impossible de les decrochés obligé de gratté, ont verra demain un mec ma parlé d'un produit miracle, alors je me met au demontage de la cremaillere et 4eme mauvaise surprise la cremaillere de la corsa B non assité de 1994 ne monte pas sur ma tigra il manque 3cm de chaque coté, les barres de liaisons et rotules sont identiques mais c'est la mecanisme qui est trop petites, opel ne reconnait meme pas la ref GM pour eux chassis avant 97 ca devrait monté puis a la recherche depuis une semaine d'un taraux M10par100 trouvé aujourd'hui. voila
FJY
Mardi 13 Octobre 2009 23:05 |
on peut dire que tu vas l'apprécié quand tu rouleras avec!!!
Mercredi 14 Octobre 2009 06:12 |
Avant 1997 effectivement sur les Tigra la voie était un poil moins large
tigrou77
Mercredi 14 Octobre 2009 22:40 |
justement ma tigra est du 09/95 et la cremaillere de corsa B 94 donc teoriquement ca devrait monté mais opel me dit que selon mon WOL0000 c'est un chassis T donc de 96 bref il pense plus que c'est une modif qu'a dut subir la corsa d'ou provenait la cremaillere, il m'en vende une en echange standart 180euros TTC a savoir que d'occas une cremaillere vos 50euros plus les deux barre de liaisons pour faire un montage propre son a 70euros pieces etant donné que j'ai deja les 2rotules neuve je vais peut'etre opté pour prendre c'elle de chez opel.
Ludo.gsi16v
Jeudi 15 Octobre 2009 07:23 |
prends la chez opel au moins t'as une garantie de 2 ans sur la piece !
tigrou77
Lundi 26 Octobre 2009 20:57 |
donc voila des petites photos concernant avancement de la tigra;
montage des vis de bielles ARP
nettoyage de la crepine, cater + joint neuf et capteur niveau d'huile + joint neuf
ptite photo du moteur nettoyé et degraissage du bas moteur, joint de jauge en papier changé par un métalique et carter remonté
Lundi 26 Octobre 2009 20:59 |
Bonne continuation
tigrou77
Lundi 26 Octobre 2009 21:04 |
VM plat monté avec joint spy VM neuf
nettoyage compartiment moteur et montage de la cremaillere non assisté acheté 40euros avec les 2 barres de liaisons neuve reste plus qu'a monté les rotules
nettoyage de la boite et ces joints
tigrou77
Lundi 26 Octobre 2009 21:11 |
modif porte injecteur pour la depression du mastervac (assitance au freinage) terminé
assemblage du 4papillons
alors il n'y a pas eut de peinture bas moteur car trop d'imperfection il lui faudrais un bon sablage, il me manque toujours mes joint de guide de buté BV et joint collecteur admission donc remontage prevu pour ce week-end si tout va bien
Ludo.gsi16v
Lundi 26 Octobre 2009 22:32 |
humm ... ca sent bon tout ca
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Mardi 27 Octobre 2009 18:53 |
Belle pièce!
nicosGSI
Voiture: opel astra gsi 8s
Mardi 27 Octobre 2009 19:00 |
j'avoue c'est beau a voir ! mais c'est surtout beaux quand sa roule !
bon courage !
Mardi 27 Octobre 2009 20:26 |
bon courage.
Mardi 27 Octobre 2009 21:19 |
Bon courage pour le restant
Tu prevois pour quand la mise en route
13,316 au 400M  |
tigrou77
Mercredi 28 Octobre 2009 23:43 |
merci, donc je devrait recevoir mais piece de chez opel vendredi pour pouvoir remettre le moteur / boite dans la caisse ce week-end, pour la mise en route j'espere decembre car il me faut encore un synchronisateur et 2ou 3 bricole pour etre sur des bons reglage a apporté au 1er demarage car je veu surtout pas me loupé et sinon j'espere te voir olivier dés le printemp prochain pour un ptit 400m ensemble
kerax07
Jeudi 29 Octobre 2009 05:51 |
Sa avance vite et bien. J'ai hate d'avoir une video du moteur démarré, le bruit est toujours sympa avec 4 paps
Jeudi 29 Octobre 2009 14:54 |
Je peux te faire la synchronisation des paps, si ça t'intéresse mp
gaetan
Voiture: seh lexmaull,c20let
Jeudi 29 Octobre 2009 15:46 |
comme déjà dit çi-dessus:
hate de la voir,et surtout l'entendre tourner
