coutanceau thibaut
Voiture: kadett gte et gsi astra gsi calibra turbo ascona rekord sprint et coupe 1700 ETC
Mercredi 22 Juillet 2009 23:02 |
A il me semblais bien !!!!
oui ton limiteur doit etre avant ton frein a main hydrolique !!!!
un conseille :
si tu reste en frein tambour a l arrierre ne met pas un long manche de levier , tu risque de faire trop fort sur ton frein a main et de retourner tes coupelles de cylindre de roue !!!! FAIT GAFF !!! ou passe en disque !!!c est faisables !!!
G-Rom
Mercredi 22 Juillet 2009 23:49 |
joli boulot rémy
matichard remy
Voiture: corsa a gsi,astra h opc, corsa b E16SE, corsa b 17d a madame
Jeudi 23 Juillet 2009 19:03 |
vous inquiété pas le limiteur est bien avant et je suis en disques a l arriere comme le montre les photos au debt du post et pour ce qui est du 1800cc je vais relire le reglement mais je crois que c faisable
matichard remy
Jeudi 23 Juillet 2009 19:15 |
vous avez raison j ai pas le droit de passé au dessus de la cylindré d origine mais j ai le droit de la passé en 16s par contre je sais plus ou j avais lu ca
c pas grave je vais certainement racheté une corsa B gsi pour tout les jours alors c elle qui y aura droit
clement7680
Vendredi 24 Juillet 2009 01:16 |
oui le panache culasse 16s sur un 8s est possible tant qui reste dans la meme marque de fabrication c est a dire bas moteur opel donc culasse opel
mais n oubli pas de le stipuler sur ton passeport
par contre je n en vois pas trop l interet du panache par rapport a l investissement et de la puissance au bout du compte
une culasse de 16s sur un bas moteur de 8s aura une courroie de distri plus grande une gestion totalement differente, le RV ne doit pas etre le meme
et de plus tu risque d avoir des problemes de lubrification culasse de plus il faut que les poulie correspondent (vilbrequn 1 tour tandis que les ACC 2 tours)
apres tout ca est a etudier
a la limite le mieux serai de monter un 16s complet et de le preparer directement ce qui ne reviendra pas plus cher et surtout moins de prise de tete avec un montage plus sur
voila mon avis
SI TU FREINES TES UN LACHE |
matichard remy
Vendredi 24 Juillet 2009 19:59 |
oui je suis d accord mais j ai un X16XE aussi mais bon il faut que j aille le sortir de la voiture lui aussi a la distrib HS mais bon c sur que ca rendra pas pareil j ai un ami qui a un banc et qui va me la reprogrammé j ai un 4 papillons qui attend pour savoir si il va sur une culasse 8 ou une 16 sujet a reflechir
jujuka33
Voiture: Opel Corsa C "Sport" et Honda Civic Ed7
Mardi 01 Septembre 2009 20:07 |
magnifique montage de la corsa!! escuse moi c'est quoi comme radiateur a l'avant, il s'emble en 2 parties.. et sinon d'ou sort tu ce logo opel sur le toit, je recherche comment faire le meme sur ma corsa..
_________________ http://team-ti-malin.e-monsite.com/ |
matichard remy
Dimanche 27 Septembre 2009 22:39 |
desolé encore pour cette interuption mais ma mere est dcd le mois dernier du coup j ai pas eu trop le temps de passé ici
le logo je suis allé dans un magasin qui fabrique des enseignes publicitaire je lui ais donné le modele la taille et il me les a fais j en ais eu pour une cinquantaine d euros pour le logo et la publicité du garage sur le capot
pour ceux qui veulent la voir roulé je devrai etre le 11 septebre sur le circuit des ecuyers a chateau thierry je donnerai confirmation
brembo
Voiture: opel corsa gsi 1600 8s
Lundi 28 Septembre 2009 09:31 |
c'était quoi ton probleme de frein?
sur ma gsi on a fait montage:
repartiteur sur lbocal foré puis tuyaux et un T vers l'arriere
un tuyaux arrive au repartiteur puis repart jusqu un stick hydro et repart vers le T des roues arrieres
tout fonctionne bien mais avec frein origine au cul ca nfreine pas mes roues monté en 195 50 15 toyo R1R.
je pense monté des astra gsi a l'arriere ...
_________________ jii-elle rally driver |
matichard remy
Mardi 29 Septembre 2009 22:02 |
j ai un maitre cylindre de vectra en diametre 22 aeroquip jusqu au repartiteur puis frein a main puis comme toi au T puis jusqu au roues
tout comme toi visiblement mais j ai eu enormement de difficulté a purgé le frein a main mais mon vrai probleme etais mes etriers avant qui etais trop groset pour les mettre en pression je devais enmené la pedale au fond avec les etriers de vectra ca marche nickel
j espere t avoir renseigné
Mercredi 30 Septembre 2009 08:37 |
Excellente idée le Z18XE! Malheureusement si en le mettant tu ne peux plus courir dans la catégorie que tu souhaites, ça vaut pas le coup.
J'ai vu sur migweb une corsa A Z18XE avec grosse prépa en atmo, il a sorti 220ch...
Avec le X16XE et une bonne prépa dans les règles c.a.d gestion, admission 4paps, pistons/AAC, tu peux atteindre les 180-190ch (vu sur migweb aussi) et avec un bon couple pour un 1600.
matichard remy
Mardi 06 Octobre 2009 20:55 |
180 ou 190 ca serai pas mal mais j ai une nouvelle idée mon patron a la pipe ainsi que les 2 carbus weber en 40 pour le 1600 8s adieu faisceau adieu debimetre et tout le reste
matichard remy
Jeudi 05 Novembre 2009 23:37 |
bon allé fini les carbu lol ce matin je suis allé cherché mon faisceau de C16SE tout est a la maison demain il me reste plus que le collecteur d admission adieu debimetre et tout le reste je vais pouvoir enfin en tiré le meilleur puis va venir aussi le kit dsitribution reglable de 1.3 gt et le 20 mars elle passe au banc
Vendredi 06 Novembre 2009 09:01 |
matichard remy a écrit: | 180 ou 190 ca serai pas mal mais j ai une nouvelle idée mon patron a la pipe ainsi que les 2 carbus weber en 40 pour le 1600 8s adieu faisceau adieu debimetre et tout le reste |
Ok c'est bien les carbus, par contre dommage pour l'allumage...
Sauf si tu as quelqu'un de compétent qui saura de mettre un système d'allumage qui n'est pas trop archaïque!
En fait le problème est que d'origine l'allumage est controlé par la gestion (le boitier noir sur le tablier), la gestion de l'avance marche par rapport au capteur papillon (un contacteur qui à 2 contactes, 1 indiquant que tu es pied au plancher et 1 indiquant que la pédal est complètement relachée).
Le mieux est de réussir à conserver ce système d'allumage électronique avec tes carbus, si tu n'as personne pour ça je peux essayer de t'aider.
apexi972
Voiture: CORSA B
Vendredi 06 Novembre 2009 23:20 |
SALUT
quand tu dit passer en distribution réglable de 13gt
tu parle de la poulie d'AAC de 13GT et une poulie de vilebrequin de 13GT ?
POUR LA POMPE a eau sa ne pose pas de problème ?
le système s'adapte sans problème ?(les poulies )
matichard remy
Dimanche 08 Novembre 2009 14:45 |
non je pense plus au carbu je reste en injection mais de C16SE j ai enlevé le faisceau complet boitier boite a fusible pompe a essence maintenant je cherche quelqu un qui puisse me préparer le boitier mais pour l instant je modifie tout déculassé pour changé le boitier AAC qui supporte la bobine enlevé le tableau de bord pour le faisceau d habitacle et donc la distribution donc oui la couroie etant differente la pompe a eau est a remplacer
matichard remy
Dimanche 08 Novembre 2009 16:00 |
voici les photos du roulage au circuit des ecuyers a chateau thierry
Dimanche 08 Novembre 2009 16:07 |
Vraiment tip top ta caisse, ça a donné quoi ?
matichard remy
Dimanche 08 Novembre 2009 16:47 |
ca a donné super juste des probleme avec la commande de boite qui a sauté 2 fois sinon trop de roulis a l avant et la semaine derniere j ai monté mes slicks le prochain roulage devrai etre le 28 fevrier a croix en ternois j attend le formulaire d inscription
donc il va me falloir travaillé beaucoup pour quelle soit prete
tigra95
Dimanche 08 Novembre 2009 17:37 |
elle et vraiment une bonne bouille ta corsa
et tu roule pour le plaisir ou en FFSA
Dimanche 08 Novembre 2009 17:57 |
Tu as la barre anti-roulis de GSI ? C'est quoi la marque des amortos/ressorts ?
