Lundi 28 Septembre 2009 16:36 |
| Klibra a écrit: | | Désolé pour ce hs mais les bougies froides FR6DC étant pour c20let, cela fonctionne aussi bien pour c20xe "STOCK"? (non préparé) ou vaut mieux prendre des FR7 ou 8? |
Si ton moteur est stock tu peux tres bien prendre du grade 7 mais comme c'est si peu chère de mettre une puce sur C20XE gagne du temps et mets du 6.
Lundi 28 Septembre 2009 17:22 |
petite question au passage 6 7 8 sont bien des indices thermiques?
et le fait d'avoir plus ou moins change quoi?
Lundi 28 Septembre 2009 17:35 |
L'indice thermique c'ets la capacité de la bougie a "diffuser" la chaleur.
En gros une bougie chaude aura moins de capacité a diffuser la chaleur à la culasse et vis versa
Klibra
Voiture: Calibra 2L 16v sfi 150
Mardi 29 Septembre 2009 10:39 |
Merci pour cette éclaircissement
GSI150
Voiture: TT 3.2 v6 . Plu d'opel pour l'instant , gsi <3 ..
Mercredi 07 Octobre 2009 21:01 |
pour la fiche que je cherchais , elle part du faisceau jme doute mais elle sort ou exactement? si je pouvais avoir la couleur des fils ou une photo.
je sais pas si la mienne est en 2.8 ou 2.5 donc peut etre que sur les 2.5 y'en a pas et que j'ai un manchon de 2.8 , nan?
et dites moi comment vérifié si 2.5 ou 2.8 et c'est quoi la diff entre les deux?
sinon j'ai un nouveau probleme sur mon astra il y a deux jours elle a coupée je me suis arreté et elle a redemarré
hier elle a failli coupée mais elle est reparti
et ce matin elle a coupée et a redemarré le soir en sortant du taf au bout de 10 min?
une idée du probleme? a savoir qu'apres avoir redemarré en general elle broute beaucoup , comme si probleme d'injection mais vraiment pas sur et d'ou ca viendrai (injecteurs , pompe...)
AIDEZ MOI MERCI
Jeudi 08 Octobre 2009 12:22 |
Mets une photo de ton compartiment moteur et on te repondra dans l'instant pour ton type de gestion.
GSI150
Jeudi 08 Octobre 2009 17:37 |
Jeudi 08 Octobre 2009 17:55 |
C'est un 2.5, donc la sonde sur la première photo tu t'en fout un peu
GSI150
Vendredi 09 Octobre 2009 12:10 |
a ok merci et c'est quoi la diff entre 2.5 et 2.8 ?
Vendredi 09 Octobre 2009 12:31 |
La gestion est différente.
Pas le même débimètre, pas les mêmes injecteurs par exemple, mais la différence principale se situe au niveau de l'allumage qui est distribué sur le 2.5 et jumostatique sur le 2.8 donc sans distributeur.
GSI150
Samedi 17 Octobre 2009 12:20 |
merci pour les reponses . pour info j'ai mit des fr6 dc , mais j'ai toujours quelque couille , comme des ratés disons jusqu'a 3000 trs sauf en ayant le pied léger sur l'accelerateur , et sinon elle a du mal a prendre ses tours.
une autre question , je voulais savoir qu'elle était le gain et le prix (occas) pour une suppression de cata remplacée par "tube afrique" si je ne me trompe
et meme question pour VM allégé .
Samedi 17 Octobre 2009 12:43 |
Tout ces sujets ont déjà été traités, donc utilise la fonction recherche.
GSI150
Dimanche 18 Octobre 2009 14:28 |
merci je connaissais pas , par contre j'arrive pas a trouvé de reponses ou quelques unes mais la plupart du temps ca m'envoie sur des sujets qui en parle tres vaguement voir juste un mot .
donc si quelqu'un veut quand meme me repondre ou me mettre le lien ou l'on en parle je le remercie
