k-mac
Mercredi 16 Septembre 2009 06:17 |
impossible avec le e16se et si tu avait un problème de transpondeur lorsque tu assaye de demarer le temoin moteur clignote commme selui du "clignotant"
le transpondeur a fait sont apparition sur les corsa b
Mercredi 16 Septembre 2009 08:06 |
Bon bin du coup j'ai plus d'idée a part la démarrer en pente
k-mac
Mercredi 16 Septembre 2009 12:52 |
controle le volet du debimètre histoire de voire si il ne c'est pas coincé
Vendredi 18 Septembre 2009 20:12 |
un peu de news de cette corsa de merde....
j'ai regardé les photos que j'avais prises lors du démontage de la corsa et je me rapelle pas avoir monté ce relais sur ma corsa...
quelqu'un aurait une idée de ce que c'est
(je précise que le relais d'injection est bien monté lui)
ayoros
Vendredi 18 Septembre 2009 20:46 |
tu en as eu marre et tu as defoncé le phare et la traverse a coup de masse
Vendredi 18 Septembre 2009 22:01 |
apparemment c'ets le relais de klaxon donc sans intéret
k-mac
Samedi 19 Septembre 2009 19:44 |
exact sans interet
Lundi 21 Septembre 2009 14:43 |
quelqu'un sait à quoi sert cette sonde (flèche rouge)
k-mac
Lundi 21 Septembre 2009 17:42 |
la fleche bleu c celle de la presion d'huile
la rouge c'est une sonde de température d'huile ou moteur
"prise d'info pour le calculateur"
Lundi 21 Septembre 2009 19:49 |
donc si elle déconne ça peux m'empêcher de démarrer
parce que la je sait plus ou chercher
joGSI
Mardi 22 Septembre 2009 18:16 |
même débranchée ça démarre
Mardi 22 Septembre 2009 18:30 |
ok donc c'est pas ça alors, je sais plus ou chercher la, je suis vraiment perdu
Mercredi 23 Septembre 2009 17:59 |
Bon bin encore une aprem de perdue sur cette corsa de merde....
J'ai changé tout le faisceau moteur avec celui qui fonctionnait dans l'ancien moteur donc debitmetre/calculo/boitier/allumeur et distributeur.
Comme ça n'a donné aucun resultat j'ai remis celui monté d'origine, j'ai repris mes codes erreurs et j'ai le 42 maintenant (d'ailleurs je sait pas à quoi il correspond)
La je suis desesperé je sais plus ou chercher, si quelqu'un peux m'aider ça m'arrangerais car la si je trouve pas je la balance a la benne....
k-mac
Mercredi 23 Septembre 2009 18:20 |
tu n'aurai pas inversé les durite d'essence par hasard
et enlève ton allumeur et puis lorsque tu actionne ton demareur regarde ci ton arbre a came tourne ci sa tourne pas c'est qu'elle c'est briser
et donc plus info de tour moteur!
Mercredi 23 Septembre 2009 18:39 |
J'ai vérifié au moins 10 fois les durites d'essence et l'arbre tourne bien
Vendredi 25 Septembre 2009 10:44 |
est ce que si cette pièce est défectueuse la voiture peux ne pas démarrer
car franchement la je vois plus, mes injecteurs ne crache pas malgré tout les changements que j'ai fait (faisceau, injecteurs, sondes, allumage, etc....) donc ça peux venir que du moteur en lui même
j'ai aussi vu sur FA qu'avec un capteur à effet hall hs la voiture ne démarre plus, est ce possible sur mon moteur sachant que j'ai testé l'autre allumage du phase 1 et que j'ai l'étincelle au bougies
ayoros
Vendredi 25 Septembre 2009 11:39 |
question bete et maintenant quand tu l'as demarre es que tu as quelque chose ou rien du tout ??
Vendredi 25 Septembre 2009 12:24 |
comme avant, elle ne démarre toujours pas
ayoros
Vendredi 25 Septembre 2009 12:36 |
ce que je veux dire c'est es qu'elle se lance et fais pour demarer ou alors tu tournes la clef et il y a rien ?
Vendredi 25 Septembre 2009 13:09 |
non c'est toujours pareil, le démarreur se lance mais refuse de démarrer, il se lance quant je met de l'essence dans les puits de bougies ou du start pilot dans l'admission mais 2s plus tard il n'y a plus que le démarreur qui tourne....
ayoros
Vendredi 25 Septembre 2009 13:43 |
question bete tu as essayé avec un autre demareur tu as peut etre les charbons collés ?
