ayoros
MessagePosté le: Vendredi 04 Septembre 2009 23:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
il ne faut pas deseperer tu as deja vu le film christine il faut parler a ta voiture peut etre qu'elle va demarer Laughing sinon demande chez opel a quoi correspond le boitier d'apres la reference
MessagePosté le: Dimanche 06 Septembre 2009 11:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Christine à la fin elle finie brûlée Laughing
KoS'D
MessagePosté le: Dimanche 06 Septembre 2009 12:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
si je me trompe pas l'autre bloc avait démarré ?!
prkoi tu reprends pas la même config' des perifs elec et compagnie??? (sauf si jai loupé un épisode)
joGSI
MessagePosté le: Dimanche 06 Septembre 2009 12:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
ton fils qui n'est pas branché c'est sur qu'il ne sert à rien pour la GSI.
Ton boitier siemens c'est le calculateur d'allumage et le bosch c'est celui de l'injection.
Bon courage pour ta recherche de panne Wink
MessagePosté le: Dimanche 06 Septembre 2009 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
exact, l'autre avait démarré mais fuyait de l'huile de partout donc j'ai préféré remplacer le E16SE par le même mais plus récent de 2 ans...
J'aurais bien mis le faisceau moteur de l'autre mais c'est pas du tout le même...
jwolff
MessagePosté le: Dimanche 06 Septembre 2009 19:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi jpe juste te dire bon courage ^^
Kadett GSI 8V
MessagePosté le: Mercredi 09 Septembre 2009 17:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors un peu de news mais toujours au même point Confused
j'ai essayé de mettre la pompe en direct à la batterie = ça démarre pas
j'ai essayé de démarrer en 1ère = ça démarre pas
quant je met du jus sur les bornes de l'injecteur j'entend un cliquetis
par contre j'ai remarqué qu'il me manque 2 sonde sur mon nouveau E16SE que j'ai sur mon ancien E16SE, le truc c'est que sur le faisceau j'ai pas les cosses pour ses 2 nouvelles sondes....
il s'agit de ces 2 sondes la (ancien E16SE de 1989)
et ça c'est mon nouveau E16SE de 1991
quelqu'un ce que sont ces sondes Question
comment ça se fait que j'ai l'emplacement vide sur mon nouveau moteur mais pas les sondes ni le faisceau Question
joGSI
MessagePosté le: Mercredi 09 Septembre 2009 18:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai demandé chez opel (sur ma rallye j'ai la même gestion que ton ancienne) et il ne savent pas même avec la ref du capteur. Je pensait à un capteur de cliqueti mais pas sur.
Tu n'as les capteurs sur cette gestion car c'est un calculateur d'allumage Siemens et l'autre c'est du Bosch (faisceaux différents).
Pour ton problème vérifie que quand ton moteur tourne sous démarreur ton compte tour monte aussi, sinon c'est la connectique sous l'allumeur qui merde (j'ai déja eu le tour). Si tu as un autre relais d'injection change le aussi car des fois ça merde. Vérifie également que ta sonde d'eau sous l'allumeur soit bien branchée (pas d'oxydation, sinon il ne démare pas non plus.
Bon courage Wink
k-mac
MessagePosté le: Jeudi 10 Septembre 2009 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut
la masse carrosserie et boite de vitesse tu l'a controlé
k-mac
MessagePosté le: Jeudi 10 Septembre 2009 19:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'été a la page une desolé
MessagePosté le: Jeudi 10 Septembre 2009 21:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
masse controlé Wink
k-mac
MessagePosté le: Vendredi 11 Septembre 2009 19:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense savoir ton problème
tu a enlevé la gestion bosch pour le siemens
au niveau de la broche de raccordement entre c deux faiseau il ya un fils
a intervertir si ma mémoire est bonne ou un pont a faire
j'ai un petit doute tout a coup Rolling Eyes
MessagePosté le: Vendredi 11 Septembre 2009 21:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
bin j'ai mis le faisceau qui allait avec le moteur donc je vois pas pourquoi ça démarre pas Confused
après je vois pas trop de quel fil tu parle.... Sad
k-mac
MessagePosté le: Samedi 12 Septembre 2009 07:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
il ya une broche qui se situe sur ton tablier (a coté du master vac)
pour alimenté le faiseau de la gestion moteur entre ses deux montage il y a un ou deux fil qui est pas placé au bon endroit
je croi que c le fil noir (+ après contact)
compare les deux broche des deux faseau moteur et tu aura la réponce exacte
MessagePosté le: Samedi 12 Septembre 2009 10:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai mis le faisceau complet de la phase 2 (y compris habitacle), je regarde demain quand meme Wink
MessagePosté le: Dimanche 13 Septembre 2009 16:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
je crois que j'ai recup le moteur de la corsa X-files Crying or Very sad
aujourd'hui j'ai epluché TOUT le faisceau et tout est nickel, les fils entre le faisceau moteur et habitacle correspondent, aucun fils coupés, toutes les masses branchées, etc....
j'ai vérifié ma distri et elle est calé au poil, je vérifie par la suite l'allumage et j'ai bien l'allumage 1-3-4-2 (j'ai toujours l'étincelle au bougies)...
je met les pinces car à force la batterie est déchargé, j'essai de démarrer au cas ou mais toujours rien, je débranche une par une les cosses des injecteurs pour les tester, j'ai du jus sur toutes les cosses lorsque je lance le démarreur et même lorsque j'ai testé les cosses de l'injecteur 2 puis de l'injecteur 3 le moteur se lance mieux et démarre presque (alors qu'une cosse est débranché car le testeur est dessus Shocked )
je me dit que c'est bizarre MAIS le plus bizarre est que 5 mn plus tard je re-test les cosses d'injecteurs et la J'AI PLUS RIEN aux cosses (l'aiguille ne bouge pas d'un poil) et le moteur ne veux pas plus se lancer même quant je re-test les bornes 2 et 3 alors que 5 mn auparavant ça se lançait mieux.... Evil or Very Mad
faut m'aider la parce que je pète un câble, elle va finir en cube je sent si ça continue.....
k-mac
MessagePosté le: Dimanche 13 Septembre 2009 18:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
et la plaquette au dessous de la bobine a tu essayer une autre
essaye de demarer en debranchant ton compteur carément
une foi il m'ai arriver la mème chose et lorsque j'ai enlever le compteur
elle a demaré comme par magie
d'autant plus bizzare qu'un compteur n'a rien avoir avec la gestion moteur
la seul chose que c'est deux elément on en commun c'est le nombre de tour moteur
ce jour la j'ai debrancher element par elément pour situer ou il y avait un blème
les problème electrique c plus enervant que les prob mécanique Evil or Very Mad
MessagePosté le: Dimanche 13 Septembre 2009 21:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai essayé déjà car j'ai mis le compteur aujourd'hui vu que je ne pouvais rien faire d'autre Crying or Very sad
k-mac
MessagePosté le: Mardi 15 Septembre 2009 19:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
il y a un cale de masse entre l'alternateur et le moteur (au niveau du tendeur ) elle y est encore ?
sinon lorsque tu met le contact entend tu ta pompe a essence
MessagePosté le: Mardi 15 Septembre 2009 21:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui j'ai la pompe à essence qui fonctionne et toute les masses sont mises Very Happy
j'en ai discuter hier avec un ami et il m'a parlé d'un possible anti-démarrage monté d'origine sur la corsa, le truc c'est que j'ai balancé la caisse de la corsa avec sa colonne et si j'ai un transpondeur dans la clé l'autre à disparu avec la caisse.... Confused
sinon j'ai pensé essayer de la démarrer en pente, en 2, je verrais j'y remonte demain.... Confused
k-mac
MessagePosté le: Mercredi 16 Septembre 2009 06:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
impossible avec le e16se et si tu avait un problème de transpondeur lorsque tu assaye de demarer le temoin moteur clignote commme selui du "clignotant"
le transpondeur a fait sont apparition sur les corsa b
