k-mac
MessagePosté le: Mercredi 16 Septembre 2009 06:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
impossible avec le e16se et si tu avait un problème de transpondeur lorsque tu assaye de demarer le temoin moteur clignote commme selui du "clignotant"
le transpondeur a fait sont apparition sur les corsa b
MessagePosté le: Mercredi 16 Septembre 2009 08:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon bin du coup j'ai plus d'idée a part la démarrer en pente Confused
k-mac
MessagePosté le: Mercredi 16 Septembre 2009 12:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
controle le volet du debimètre histoire de voire si il ne c'est pas coincé
MessagePosté le: Vendredi 18 Septembre 2009 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
un peu de news de cette corsa de merde....
j'ai regardé les photos que j'avais prises lors du démontage de la corsa et je me rapelle pas avoir monté ce relais sur ma corsa...
quelqu'un aurait une idée de ce que c'est Question
(je précise que le relais d'injection est bien monté lui)
ayoros
MessagePosté le: Vendredi 18 Septembre 2009 20:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Shocked tu en as eu marre et tu as defoncé le phare et la traverse a coup de masse Laughing
MessagePosté le: Vendredi 18 Septembre 2009 22:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
apparemment c'ets le relais de klaxon donc sans intéret Confused
k-mac
MessagePosté le: Samedi 19 Septembre 2009 19:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
exact sans interet
MessagePosté le: Lundi 21 Septembre 2009 14:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
quelqu'un sait à quoi sert cette sonde Question (flèche rouge)
k-mac
MessagePosté le: Lundi 21 Septembre 2009 17:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
la fleche bleu c celle de la presion d'huile
la rouge c'est une sonde de température d'huile ou moteur
"prise d'info pour le calculateur"
MessagePosté le: Lundi 21 Septembre 2009 19:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc si elle déconne ça peux m'empêcher de démarrer Question
parce que la je sait plus ou chercher Confused
joGSI
MessagePosté le: Mardi 22 Septembre 2009 18:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
même débranchée ça démarre
MessagePosté le: Mardi 22 Septembre 2009 18:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok donc c'est pas ça alors, je sais plus ou chercher la, je suis vraiment perdu Confused
MessagePosté le: Mercredi 23 Septembre 2009 17:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon bin encore une aprem de perdue sur cette corsa de merde....
J'ai changé tout le faisceau moteur avec celui qui fonctionnait dans l'ancien moteur donc debitmetre/calculo/boitier/allumeur et distributeur.
Comme ça n'a donné aucun resultat j'ai remis celui monté d'origine, j'ai repris mes codes erreurs et j'ai le 42 maintenant (d'ailleurs je sait pas à quoi il correspond)
La je suis desesperé je sais plus ou chercher, si quelqu'un peux m'aider ça m'arrangerais car la si je trouve pas je la balance a la benne....
k-mac
MessagePosté le: Mercredi 23 Septembre 2009 18:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu n'aurai pas inversé les durite d'essence par hasard
et enlève ton allumeur et puis lorsque tu actionne ton demareur regarde ci ton arbre a came tourne ci sa tourne pas c'est qu'elle c'est briser
et donc plus info de tour moteur!
MessagePosté le: Mercredi 23 Septembre 2009 18:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai vérifié au moins 10 fois les durites d'essence et l'arbre tourne bien Crying or Very sad
MessagePosté le: Vendredi 25 Septembre 2009 10:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
est ce que si cette pièce est défectueuse la voiture peux ne pas démarrer Question
car franchement la je vois plus, mes injecteurs ne crache pas malgré tout les changements que j'ai fait (faisceau, injecteurs, sondes, allumage, etc....) donc ça peux venir que du moteur en lui même Confused
j'ai aussi vu sur FA qu'avec un capteur à effet hall hs la voiture ne démarre plus, est ce possible sur mon moteur sachant que j'ai testé l'autre allumage du phase 1 et que j'ai l'étincelle au bougies Question
ayoros
MessagePosté le: Vendredi 25 Septembre 2009 11:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
question bete et maintenant quand tu l'as demarre es que tu as quelque chose ou rien du tout ??
MessagePosté le: Vendredi 25 Septembre 2009 12:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
comme avant, elle ne démarre toujours pas Confused
ayoros
MessagePosté le: Vendredi 25 Septembre 2009 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
ce que je veux dire c'est es qu'elle se lance et fais pour demarer ou alors tu tournes la clef et il y a rien ?
MessagePosté le: Vendredi 25 Septembre 2009 13:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
non c'est toujours pareil, le démarreur se lance mais refuse de démarrer, il se lance quant je met de l'essence dans les puits de bougies ou du start pilot dans l'admission mais 2s plus tard il n'y a plus que le démarreur qui tourne....
ayoros
MessagePosté le: Vendredi 25 Septembre 2009 13:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
question bete tu as essayé avec un autre demareur tu as peut etre les charbons collés ?
