didikong59
MessagePosté le: Mardi 15 Septembre 2009 21:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour à tous j'ai de l'huile dans les bougies donc j'ai demonté le cache culbuteur opel m'a vendu une pate a joint verte pour monter le joint quelqu'un connait ? faut il la poser et la laisser secher un peu ou direct poser le cache? il n'ya pas de notice et j'ai pas demander..
REYNALD
Voiture: astra h opc
MessagePosté le: Mardi 15 Septembre 2009 21:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
qu'est ce que c'est que s'te pate
suffit de changer le joint cache culbu( pas besoin de pate) et aprés tu doit plus avoir de souintement Wink
t'et sur que l'huile vient pas du joint de ton bouchon d'huile ?
faire chier le monde
MessagePosté le: Mardi 15 Septembre 2009 21:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 avec Reynald et surtout le serrer au couple car ca sert a rien de le serrer comme une brute Wink
didikong59
MessagePosté le: Mardi 15 Septembre 2009 21:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
deja changer ca refuit ... la pate il la trouver sur epc a coté des joints (donc ca doit etre monter avec...)
MessagePosté le: Mardi 15 Septembre 2009 21:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bizarre ton histoire , car meme aprés démontage et remontage ce fuit pas
Ce serait pas le cache qui serai fissuré Question
REYNALD
MessagePosté le: Mardi 15 Septembre 2009 21:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
oué c'est bizard car avec un joint neuf bien placé tu doit plus avoir d'huile Confused
moi perso la pate j'éviterer
didikong59
MessagePosté le: Mercredi 16 Septembre 2009 20:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est vrai que moi j'ai serré fort...
Suite à un joint de culasse j'ai changé tout les joints
mais le moteur n'a pas surchauffé j'ai coupé de suite
le cache serait deformé ? .... je vais monter cette pate on verra
MessagePosté le: Jeudi 17 Septembre 2009 22:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi jai tjs remonté a la pate, et aucune goutte d'huile sort de mon bloc, meme pas du carter ou de l'allumeur.
opelfurious
Voiture: Kadett 16 v Calibra 16v Astra gtc
MessagePosté le: Lundi 14 Juin 2010 12:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Existe -t-il plusieurs reférences pour le joint du cache culbuteurs ? ou il n existe qu'un model.
MessagePosté le: Lundi 14 Juin 2010 16:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il n'y a qu'un modèle
opelfurious
MessagePosté le: Lundi 14 Juin 2010 17:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merçi.
TEUMOU
MessagePosté le: Mercredi 16 Juin 2010 09:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour ma part, j'ai déjà changé le joint préformé opel, mais il ne tiens pas très longtemps, les suintements reviennent relativement vite.
MessagePosté le: Mercredi 16 Juin 2010 09:42 Revenir en haut de page
Si serrage progressif et au couple, y'a aucune raison que ca se remette à fuire rapidement et sans mettre de pate.
Pour repondre à la question, la pate se mets toujours à sec et il faut las laisser secher +/-12h avant de remettre en huile.
