didikong59
Mardi 15 Septembre 2009 21:17 |
bonjour à tous j'ai de l'huile dans les bougies donc j'ai demonté le cache culbuteur opel m'a vendu une pate a joint verte pour monter le joint quelqu'un connait ? faut il la poser et la laisser secher un peu ou direct poser le cache? il n'ya pas de notice et j'ai pas demander..
REYNALD
Voiture: astra h opc
Mardi 15 Septembre 2009 21:27 |
qu'est ce que c'est que s'te pate
suffit de changer le joint cache culbu( pas besoin de pate) et aprés tu doit plus avoir de souintement
t'et sur que l'huile vient pas du joint de ton bouchon d'huile ?
faire chier le monde |
Mardi 15 Septembre 2009 21:29 |
+1 avec Reynald et surtout le serrer au couple car ca sert a rien de le serrer comme une brute
13,316 au 400M  |
didikong59
Mardi 15 Septembre 2009 21:30 |
deja changer ca refuit ... la pate il la trouver sur epc a coté des joints (donc ca doit etre monter avec...)
Mardi 15 Septembre 2009 21:32 |
Bizarre ton histoire , car meme aprés démontage et remontage ce fuit pas
Ce serait pas le cache qui serai fissuré
13,316 au 400M  |
REYNALD
Mardi 15 Septembre 2009 21:36 |
oué c'est bizard car avec un joint neuf bien placé tu doit plus avoir d'huile
moi perso la pate j'éviterer
didikong59
Mercredi 16 Septembre 2009 20:28 |
c'est vrai que moi j'ai serré fort...
Suite à un joint de culasse j'ai changé tout les joints
mais le moteur n'a pas surchauffé j'ai coupé de suite
le cache serait deformé ? .... je vais monter cette pate on verra
Jeudi 17 Septembre 2009 22:03 |
moi jai tjs remonté a la pate, et aucune goutte d'huile sort de mon bloc, meme pas du carter ou de l'allumeur.
opelfurious
Voiture: Kadett 16 v Calibra 16v Astra gtc
Lundi 14 Juin 2010 12:48 |
Existe -t-il plusieurs reférences pour le joint du cache culbuteurs ? ou il n existe qu'un model.
Lundi 14 Juin 2010 16:22 |
Il n'y a qu'un modèle
opelfurious
Lundi 14 Juin 2010 17:00 |
ok merçi.
TEUMOU
Mercredi 16 Juin 2010 09:03 |
Pour ma part, j'ai déjà changé le joint préformé opel, mais il ne tiens pas très longtemps, les suintements reviennent relativement vite.
Mercredi 16 Juin 2010 09:42 |
Si serrage progressif et au couple, y'a aucune raison que ca se remette à fuire rapidement et sans mettre de pate.
Pour repondre à la question, la pate se mets toujours à sec et il faut las laisser secher +/-12h avant de remettre en huile.
