MessagePosté le: Mardi 21 Juillet 2009 23:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai encore un "petit" soucis sur la vectra.... Crying or Very sad
j'ai un genre de cliquetis dans le moteur.... Mad
je pensais à un galet ou autre mais en écoutant bien ça ne viens pas de la distri, ça viendrais de vers l'admission....
je pensais aussi au poussoirs mais ça me le fait plus à chaud qu'à froid, et quant le moteur accélère....
on m'a aussi parlé des injecteurs Confused
si quelqu'un a une idée qu'il hésite pas Wink
MessagePosté le: Mercredi 22 Juillet 2009 09:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
possible que tu entende les injecteurs, ils sont assez "bruyants"
MessagePosté le: Mercredi 22 Juillet 2009 11:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais essayer de faire une vidéo....
c'est bizarre parce que j'ai jamais eu ce bruit, possible qu'un injecteur déconne et fasse ce bruit Question
MessagePosté le: Mercredi 22 Juillet 2009 22:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
comment controler un injecteurs Question Confused
MessagePosté le: Mercredi 22 Juillet 2009 22:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu sort ta rampe avec les injecteur, tu vire ton relais d'injection, tu met un coup de clef et voit comment sa gicle.
MessagePosté le: Mardi 04 Août 2009 13:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon bin c'est pas les injecteurs, j'ai remplacé les 4 et le bruit est toujours présent.... Confused
j'ai bien écouté, ça vient bien du niveau de l'admission (d'où ma suspicion pour les injecteurs)
en fait quant je démarre ça le fait pas de suite, ça le fait au bout de 2 mn de chauffe et quant j'accélère le claquement devient plus fort qu'au ralenti, du coup je me remet au ralenti et le claquement redevient plus léger....
elle commence à me gaver cette bagnole, sur les 2 ans que je l'ai elle à du passer 1 an et demi dans le box Evil or Very Mad
MessagePosté le: Samedi 15 Août 2009 16:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon bin ça y est bruit localiseé, c'est les coussinet de bielles (vu leurs gueules ça m'étonnerai pas Rolling Eyes )
donc sur les 8 coussinets 4 sont vraiment HS car on dirait qu'ils ont tourné autour de la bielle Confused (les 2 le plus a gauche et les 2 les plus à droite, les 4 du milieu était "à peu près" correct)
MessagePosté le: Samedi 15 Août 2009 17:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Eh bein ils ont pris sévère tes coussinets!!
sinon sur oscaro ta des moyeux febi bilstein pour 113Euros Cool
MessagePosté le: Samedi 15 Août 2009 17:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
ta pas inversé? tu les as bien montés? s ont pas bougé au montage?
MessagePosté le: Samedi 15 Août 2009 17:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
pierre, le problème de moyeu est reglé.... Wink
pour les coussinet, je ne pense pas les avoir mal remonté, , j'ai fait très attention au remontage, j'ai aussi roulé 1 an quand même...
si il était mal montés ça me l'aurait fait avant je pense Confused
MessagePosté le: Samedi 15 Août 2009 18:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon appremment (d'après la revue RAGMEN) j'avais monté mes paliers de bielles à l'envers...
d'après la revue, les paliers doivent être montés avec le déport vers le volant moteur alors que sur mes photo on voit que c'était monté avec le déport vers la pompe à huile....
du coup les encoche du coussinet étaient face à face au lieu d'être cote à cote....
donc je pense que les coussinets ont mangé leurs mère du fait d'une mauvaise lubrification, je me trompe Question
MessagePosté le: Samedi 15 Août 2009 18:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
ya de forte chance que se soit du a un mauvais montage.. j espére le vilbrequin a pas mangé aussi.
MessagePosté le: Samedi 15 Août 2009 18:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
un moyen de le contrôler sans le démonter Question
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
MessagePosté le: Samedi 15 Août 2009 18:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
J espert que ton vilo es pas rayé moi sur le xe il ma fallu de rien et il etai naze
MessagePosté le: Samedi 15 Août 2009 19:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Shocked La poise , le vilo a l air d etre rayé Confused
Sinon au pire faudra le faire rectifié et prendre des coussinet a la cote de rectification
ayoros
MessagePosté le: Samedi 15 Août 2009 19:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
decidement tu n'as pas de chance Sad
MessagePosté le: Samedi 15 Août 2009 20:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
p*t** ça fait caguer, j'ai pas envie de ressortir la distri et tout le bordel... Evil or Very Mad Evil or Very Mad
ça aurait été causé par le montage à l'envers des paliers alors Question
MessagePosté le: Samedi 15 Août 2009 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ou peut etre qu'il fallait une cote de réparation pour les coussinets.. j pense pas que se soit du au montage a l'envers, mais au montage tout court des coussinets, maintenant savoir quoi.. pas évident.
MessagePosté le: Samedi 15 Août 2009 21:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
comme m'a dit SK il y a eu d'origine des vilo en cote reparation 0.25 Confused
elle est de combien la cote d'origine du vilo que je mesure ça demain Question
k-li
MessagePosté le: Dimanche 16 Août 2009 10:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
detoute facon c'est sur, le vilo a manger,la dessus il mange direct en meme temps que les bielles....
RECLU DANS UNE REGION LOINTAINE, LE NOOOOOOOORD !
superkaribou
MessagePosté le: Dimanche 16 Août 2009 10:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les bielles je ne sait pas, le vilo quoi qu'il en soit si on fait les choses bien, c'est malheureux mais faudrait le sortir, contrôler tout les paliers et la flèche !!!
