Lundi 10 Août 2009 11:11 |
Pour aujourd'hui, j'ai été chercher ce matin à la casse la pièce qu'il me manquait, je m'en suis tiré pour 3€ ça va...
Ensuite passage chez Opel pour acheter de l'huile de boite et le joint du coté puisque j'avais l'impression que la fuite venait de là...
Je remonte la pièce sur la tringlerie, la règle du mieux possible car tout seul, c'est une mission de fou... puis je la remets en route et décide de regarder de près à cette fuite, et là surprise, la fuite ne vient pas de là mais de bien plus haut, je regarde de près, un trou... je vais comparer sur la Tigra de madame et je m'aperçois qu'il me manque une pièce (n° 15 sur l'image ci dessous) ! Encore... mais cette fois ce n'est pas moi qui y est touché, surement Philippe du temps qu'il avait le bas moteur... bref j'irais récupéré ça cette aprè'm en espérant que ça se démonte bien...
Autre chose également, j'ai pu déplacer un peu la voiture, 2m en avant et en arrière, la tringlerie est trop mal réglé mais je ne peux pas faire mieux tout seul et surtout je n'ai pas du tout de frein (mis à part le frein à main), donc il ne me reste qu'à attendre un coup de main, mon pote devrait pouvoir m'aider mercredi à finir ça et à aller la faire rouler un peu
Lundi 10 Août 2009 14:40 |
pour la pièce 15 , je pense pas que tu puisse la démonter, c'est une petite pièce qui viens en force dedans, sur ma f20 la mienne c'étais viré surement un pb de pression. çà couté pas bien cher chez Opel
Lundi 10 Août 2009 14:55 |
LeKiffeur a écrit: |
Sur cette vidéo je fais un datalog c'est à dire d'enregistrer les informations en temps réel pour qu'un copain y regarde vu que le moteur tourne beaucoup trop riche pour l'instant, dans cette vidéo j'accélère un peu
Tu peux me nommer ya pas de soucis
Tu es monté à 3000tr un peu que je vois ce que ça donne sur le log ? Des réglages ça se fait à température normale de fonctionnement du moteur, donc 80-95°C donc il me faut des log quand le moteur est à cette température. Le mieux c'est que j'ai un log partant d'un moteur froid et qui enregistre toute la phase de "warming-up" jusqu'au déclenchement de ton ventilo.
Pour ça il faut absolument que tes sondes de températures (air et eau) soient calibrées dans le MS, l'as-tu fait ?
Lundi 10 Août 2009 17:56 |
Fred...Perry a écrit: | pour la pièce 15 , je pense pas que tu puisse la démonter, c'est une petite pièce qui viens en force dedans, sur ma f20 la mienne c'étais viré surement un pb de pression. çà couté pas bien cher chez Opel |
Ouais mais je n'ai pas la patience de la commander et d'attendre
Lundi 10 Août 2009 18:09 |
Donc cette aprè'm, direction la casse de ce matin pour récupérer la petite pièce qui me créée ma fuite
Sinon j'ai resserrer le train avant, j'ai nettoyé vite fait (très vite fait) l'extérieur avec un coup de nettoyeur haute pression, bah oui 6 mois sans rouler... J'ai également nettoyer tout l'intérieur, tout remonter et voilà !
Ensuite, avec l'aide de madame j'ai été faire le tour du quartier et elle a filmé
Voici la première vidéo, quand je donne des coups d'accélérateur c'est parce que le ralenti ne descends pas alors que j'ai lâché l'embrayage, premières impressions malgré que je n'ai pas été très haut dans les tours, comme à 1:40 sur la vidéo, ça marche super fort, ça donne trop envie mais patience...
Sur cette deuxième vidéo, je suis de retour à la maison, c'est juste pour accélérer doucement, puis un coup de gaz pour faire redescendre sinon le régime reste en haut malgré que la pédale d'accélérateur soit lâchée
J'ai oublié de préciser, je n'ai pas de freins, donc freinage au frein à main...
Demain aprè'm si mon pote peut passer, on s'occupera de purger les freins et également de régler la tringlerie car ça accroche et en plus avec le short shift et le levier court, ça va pas trop lol
Mister.x
Lundi 10 Août 2009 19:35 |
Je crois que tu t'ai encore planté sur tes liens de vidéo....
_________________ X-MOTORSPORT.
Lundi 10 Août 2009 20:09 |
C'est chez toi que ça merde...
Crapeau14
Lundi 10 Août 2009 21:21 |
Alors chez moi aussi
Mais c'est mozilla car IE le prend sens soucie!
Lundi 10 Août 2009 21:39 |
Je surf avec Firefox et je vois les vidéos
Crapeau14
Lundi 10 Août 2009 23:13 |
Bizarre ça! mais moi je les voies en code! mais sa me gène pas pour les lires!
Je copie l'adresse et op!
KoS'D
Mardi 11 Août 2009 06:52 |
Merci KoS'D
Mardi 11 Août 2009 07:18 |
ça deviens bon
Mardi 11 Août 2009 07:37 |
Ouais comme on dit plus c'est long plus c'est bon, mais là ça a été assez long, j'espère que le "bon" sera à la hauteur de ce petit 1600
Mardi 11 Août 2009 17:05 |
Donc aujourd'hui, j'ai changé le fil de la sonde lambda, j'ai branché le marron à la place du jaune, et désormais l'information est bonne, donc je vois bien mon AFR
Mon pote n'a pas pu venir, donc j'ai nettoyer la Corsa extérieurement à la main, puis j'ai attaqué un peu d'allègement
Je sais que certains vont rire de ce que je retire et ne retire pas mais c'est mon choix, j'ai retiré pour l'instant presque 17kg
Voici le tout dans un fichier Excel qui sera mis à jour au fur et à mesure : allegement_corsa.xls
KoS'D
Mardi 11 Août 2009 17:36 |
oui effectivement LOL !
mais bon tu à l'air extrêmement organisé sur ce projet
c'est une bonne chose !!!
Mardi 11 Août 2009 18:19 |
ça c'est bon pour toi quelle roule bonne finition quand même!!!
Mercredi 12 Août 2009 19:16 |
Donc aujourd'hui, mon pote mécano est arrivée en fin de matinée.
On a donc démonter la ligne et mis de la pâte pour les petites fuites
On a purgé les freins, désormais ça freine
On réglé la boite de vitesse avec la technique qu'on m'a donné et trop bien, merci encore
Ensuite on a été se promener et j'ai tester la fonction autotune, j'en suis plutot content mais je me doute que je vais devoir finir la carto à la main, car en fait autotune modifie une partie de la carte à condition de rester un moment sur cette partie, il doit faire en sorte si j'ai bien compris, de faire correspondre la carte AFR par rapport aux valeurs instantannées, quand il trouve une différence, il mets un % de différence, pour moi quasiment toujours du négatif, un coup de ALT + B et c'est envoyé dans la MS, on le ressent sur le moteur un très court instant et voilà c'est pris en compte
Donc la carto de base que j'ai eu qui me permets déjà de rouler, c'est déjà très bien
Après avoir parcouru 85km, on va dire dont 70% de route sans aller au delà de 3000tr/min
Et en fin de journée, je suis à 139km au compteur, et j'ai été parfois jusque 3500tr
Donc on voit nettement ce qui s'est modifié, à gauche la charge en bas le nombre de tr/min
Par contre ce qui doit pas trop être normal c'est que je suis assez haut niveau charge, mais je n'ai pas encore rentré les paramètres comme le poids du véhicule ni les rapports de boites
Demain, vidange moteur et boite
Mercredi 12 Août 2009 19:30 |
Oui effectivement pour l'allégement c'est un choix, mais bon 17kg qd même
Mercredi 12 Août 2009 19:54 |
Comment tu dois etre trop content de rouler avec depuis le temps
Encore bravo pour tout le taf
Dommage j arrive pas a ouvrir le fichier sur l allégement
13,316 au 400M  |
Mister.x
Mercredi 12 Août 2009 20:02 |
J'espère que tu ne m'as pas oublié.
