k-li
Vendredi 03 Juillet 2009 14:30 |
j ai pas de tes news, ca dit quoi pour ta tole de calandre?
Vendredi 03 Juillet 2009 19:41 |
tu la pas virer completement alors! les infos vont toujours au calculo du 4x4.
c'est stupide de le virer.
Mercredi 22 Juillet 2009 12:09 |
des nouvelles ???
Mercredi 22 Juillet 2009 12:15 |
| Barthus a écrit: | tu la pas virer completement alors! les infos vont toujours au calculo du 4x4.
c'est stupide de le virer. |
moi non plus pas d abs et ca fonctionne tres bien
c est plus le cablecompteur kilometrique pour ma part qu il l empeche de fonctionne s il est retire et pas l abs tout du moins jus qu au passage des compteur sans cable la l abs est important
cturbo
Voiture: calibra turbo
Jeudi 23 Juillet 2009 13:16 |
salut,
juste pour vous faire part de mon expèrience perso, j'ai une cali turbo (pas rabaissée, jantes origine) en phase 2. Il y a six mois, j'ai monté le même système de 4X4 permanent (acheté sur ebay) et monté un sonde de température sur la boite de transfert. Et bien sur 3000 km, pas de soucis, pas de buit suspect, la température de la boite n'a jamais dépassé 80 dégrés.. ça me semble plus fiable et plus de risque de joint qui se mets à fuir...., à suivre sur dix mille km
j'ai viré tout le reste du système hydraulique et changé la durite de da (départ de la pompe ) par celui d'une vectra A diesel.
Chriscali
Vendredi 24 Juillet 2009 17:29 |
Le mec de chez Perrin a confirmé que le système était fiable et sans soucis même en mettant un visco renforcé... Donc pour ma part ce que je conseil, et ce depuis le début, c'est kit de callage, visco 200NM, refroidissement de la boite, sonde de température avec mano et pas faire trop le barbar et vous avez une boite fiable et sans soucis de joint de pression de m... qui foire tout le temps...
Bonne soirée à tous
PS: L'abs fonctionne toujours normalement étant donné qu'on garde le train épicycloïdal et un visco, donc pas de soucis...
Draculadu78
Vendredi 24 Juillet 2009 17:54 |
Juste au passage d aprés perrin
Pas besoin d acheté de sonde de temperature celle d origine marcherai avec un mano
Vendredi 24 Juillet 2009 18:52 |
celle d origine je teste en ce moment c est une phase 2 avec un fils et ca en fonctionne pas
faudrait voir avec une autre mais ca m etonnerai apparemment ca marcherait juste quand la temperature de la bdt au max est atteinte ce quideclenche la coupure du 4X4
ayoros
Vendredi 24 Juillet 2009 19:44 |
| Draculadu78 a écrit: | Juste au passage d aprés perrin
Pas besoin d acheté de sonde de temperature celle d origine marcherai avec un mano |
moi j'ai pas de sonde sur la mienne
Chriscali
Samedi 25 Juillet 2009 08:03 |
Tu prend juste une sonde de température d'huile moteur du même fillet, mais avec une température qui tourne aux alentours des 100° et tu la mets dessus (tu perce et tu taraude, c'est de l'alu donc ça se travail bien)
Attention quand même avec la sonde d'origine, elle déclenche assez haut, donc niveau fiabilité du visco c'est moyen, mieux vaut mettre une plus basse.
Quand je vais me remettre sur ma boite, je vais mettre une sonde qui déclenche automatiquement aux alentours des 100° + une autre sonde pour le mano et si jamais je vois que ça continue à monter, je pourrais enclencher moi-même mon refroidissement via un intérupteur (2 sécurités vallent mieux qu'une).
Bon week-end à tous
Mardi 28 Juillet 2009 12:41 |
J'ai à présent une sonde de température d'huile montée sur le bouchon de remplissage de la BdT.
Je ne prends pas plus de 82°C même en été.
La plus grande valeure que j'ai réussi à prendre c'est 92°C après un bon roulage et une température exterieur aux alentours de 35°C.
Donc si je peux vous conseiller, ceux qui veulent mettre un refroidissement sur la BdT mettez un déclanchement avec manocontact avec une ouverture vers 80°C...
Sinon j'ai bien pris en compte pour la fiabilisation de la BdT, et je pense que mon KIT de remplacement d'embrayage va bientôt être monté.
Pour le visco on verra plus tard à moins que certains se penchent sur une commande de Visco aux alentours de 200Nm ce qui peut être intéressant.
Chriscali
Mercredi 29 Juillet 2009 07:40 |
Merci pour l'info mistercali, c'est bon à savoir...
Pour les viscos, ce sont les notres que modifie perin, donc je ne pense pas qu'on aurait un prix par groupe mais bon on peut toujours demander. le soucis étant que tous les viscos viennent d'un peu partout, ce sera pas facile pour lui de nous faire un prix...
Mercredi 29 Juillet 2009 20:58 |
| MisterCali a écrit: | J'ai à présent une sonde de température d'huile montée sur le bouchon de remplissage de la BdT.
Pour le visco on verra plus tard à moins que certains se penchent sur une commande de Visco aux alentours de 200Nm ce qui peut être intéressant. |
as tu la ref de la vis que tu s mis pour mettre ta sonde de temperature et d ou elle vient
Chriscali
Vendredi 31 Juillet 2009 08:44 |
| MisterCali a écrit: | Pas de soucis pour l'info.
Pour les Viscos ok donc il faut en fournir un à Perrin pour avoir une modif du tarage.
Par contre pour les frais de port aller retour ça va pas etre donner je pense.
Quelqu'un connait le poids du visco? |
Pour le poids du visco, si mes souvenirs sont bon il doit peser dans les 7-8 kgs. Au niveau frais de port, je ne sais pas mais faudrait se renseigner en collissimo avec garantie, ce sera à mon avis le plus simple...
ayoros
Lundi 17 Août 2009 21:02 |
vu le verouillage de mon topic je vais venir ici, normalement le 4x4 normale se deconnecte si on depasse les 60 et qu'il n'y pas eu de freinage pour que le vehicule revienne a 0km donc je voulais savoir si on passe en 4x4 permanent si c'est toujours valable?
rabit-calibra4x4turbo
Lundi 17 Août 2009 22:19 |
a mon avis cest dans le titre 4x4 permanent mon cher ayoros .
le systeme de 4x4 dont on parle ici cest sur tout pour que on casse moins nos boite de tranfert et que on profite plus du 4x4 .
si tu prend une peu de temps de tout lire ca te deviendra plus claire a comprendre .
( ps pour ton post beh oui vu le discution ici et sur tout les information qui sont deja donner ici on comprent que pas besion de une deuxem post pour ca lol )
ayoros
Lundi 17 Août 2009 22:44 |
ben oui j'ai tout lu mais ça fait 1an j'ai dormi dessus depuis
Mardi 18 Août 2009 12:20 |
ah mon avis t'a toujours pas compris comment il fonctionne, sinon tu ne poserai pas ces questions
