Vendredi 29 Mai 2009 14:01 |
Si j'ai bien compris Chris apparemment l'arbre de transmission entre 4x4 atmo et 4x4 turbo n'as as le même diametre, donc même si tu veux mettre la partie avant de ton arbre de transmision d'atmo c'est pas sur que tu puisse le monter sur l'arbre de trans de trubo...
De plus je me disais.... la BdT d'atmo est ce qu'elle va tenir le coup??
Est ce que quelqu'un sait en dehors du visco si les organes internes de la boite sont les même?????
Tu n'as pas de BdT de turbo de coté Chris???
Andro
Vendredi 29 Mai 2009 14:16 |
Il n'y a que la tête de l'arbre de transmission (qui va sur la BDT) qui change (vu sur EPC) tout le reste est identique.
Chriscali
Vendredi 29 Mai 2009 17:02 |
Non en fait l'histoire c'est que le garage qui m'a vendu il y 8 ans m'a remis en 2rm et à garder toutes les pièces, sauf le pont arrière que j'avais démonté moi. Et je suis parti chercher chez eux une BDT (gratos) et apparement il m'on donné une d'atmo.
Maintenant je pense que c'est juste le visco qui est différent...
Vendredi 29 Mai 2009 23:26 |
Je confirme et par expèrience du fait que quand j'avais ma première cali en 4x4 C20XE, j'avais monté une BDT de C20LET et il n'y a que le premier morceau d'arbre à changer.
Chriscali
Samedi 30 Mai 2009 07:46 |
Merci pour l'info, je vais donc essayer de trouver ou échanger ce demi arbre...
Samedi 30 Mai 2009 09:43 |
Attention le visco fait pour un C20XE ne tient pas pour le C20LET.
ayoros
Mardi 02 Juin 2009 15:42 |
et visco de 20XE supporte combien de canassons aux maximun
Mardi 02 Juin 2009 20:18 |
pas beaucoup! achete toi un LET complet....je t'ai deja dis sur un autre post
ayoros
Mardi 02 Juin 2009 20:30 |
plus tard le LET moi je voudrais juste savoir si elle supporte 170 a 180 canassons. sinon j'en mettrais une de LET encore faut'il que sa rentre dans une F20
Mardi 02 Juin 2009 23:00 |
Cela rentre dans une F20.
Je pense que cela peut tenir 180 Ch, mais sans plus.
Mais sinon, tu trouve un gars qui à une BDT HS mais qui as le Visco de bon et tu intercheange juste cette partie de BDT.
ayoros
Mardi 02 Juin 2009 23:11 |
c'est pas con mais j'ai vraiment le courage de tout demonter ça maintenant de plus si c'est pour la demonter ça serait pour mettre quelque chose de plus solide mais pour l'instant je vois que c'est retombé au point mort mais merçi de l'info
Chriscali
Mercredi 03 Juin 2009 10:37 |
Ou alors tu demande à Marel et Perrin de te modifier ton visco et de le renforcé en même temps...
Chriscali
Mercredi 03 Juin 2009 22:04 |
+1, de toute façon Mr perrin m'avait annoncé environ 150 euro pour la modification du visco pour passer environ 200 NM donc par ce fait renforcé le tout...
Jeudi 04 Juin 2009 11:34 |
et ca avance vos histoire de BdT renforcé ?
Jeudi 04 Juin 2009 19:36 |
Ba tu vois bien que ça avance à petits pas, mais si tu as des idées soumets les avec plaisir.
Je pense que maintenant ce qu'il manque c'est de trouver la cale de renfort ou les dimensions pour pouvoir la réaliser.
Bon par contre ce qui reste chiant, c'est qu'il faut avoir une boite de transfert en bon état.
Car pour le moment il n'y a que le visco retaré que l'on peut avoir et le kit 4x4 permanent pour ceux qui veulent biensur.
Le renfort de la boite?
Le renfort de la pignonnerie?
Refaire faire la BdT il n'y a que Dorf...
Jeudi 04 Juin 2009 19:58 |
Moi j'ai aucune idée. Perso, stock elle est bien et je suis contre la suppression de l'embrayage.
On m'as prédit une casse de BdT...ca fait 10 000km sans kit de cambrage et tjs pas de soucis.
Je vois pas l'interet d'une renforcé sauf sur une PH3 ptet mais a priori personne n'arrive a rien faire fiable, donc mettre 5000€ pour pas etre sur de la fiabilité...moyen quoi.
ayoros
Jeudi 04 Juin 2009 20:26 |
remarque moi elle a pas été vidangé depuis Mathusalem et pour l'instant sa va ...
Chriscali
Vendredi 05 Juin 2009 12:09 |
Pour ce qui est du kit de renfort de la boite, c'est encore assez simple à faire faut-il encore avoir le temps de prendre les dimensions et de les soumettres à un tourneur/fraiseur qui fera ça assez facilement dans l'alliage qu'on veut...
Malheureusement pour ce qui du couple conique la on bloque mais bon ça c'est pas encore foutu, on trouvera une solution....
Pour ce qui est du kit de callage, Tof a eu des nouvelles de Perrin lui même et lui a bien confirmé que c'était fiable, je laisserai tof vous confirmer. Et on peut pas dire que la maison Perrin est une maison de bricoleur...
tof
Voiture: cat D6H
Vendredi 05 Juin 2009 18:17 |
Lut
Effectivement je l'ai eu hier au tel car je lui ai porté ma bdt.
Pour le couple conique il peux rien faire.
Pour le blocage de l'embrayage avec les lammelle en acier bleu il m'a dit que cela ne posait aucun souci.
Pour le visco c'est comme Chriscali l'a dit 150€ht.
Pour le renfort n'importe quel tourneur peut le faire et il faut vouloir en tirer plus de 180nm pour avoir besoin de le changer (cf post traduit dessous)
Montage d'un ATB quaife avec controle de la boite 500€ht
D'un autre coté je me demande pk vous vous posez autant de question sur le blocage de l'embrayage.
Le seul moyen de verifier qu'une boite de transfert se desacouple bien au freinage et le leger clock que l'on peux entendre lorsque l'on effleure la pedale de frein a 100km. Y aurais pas besoin de ce test si le comportement de la voiture changais radicalement en cas de pb du contacteur de frein on se foutrai dehor au premier coup de patin en courbe
Apres le mieux c'est de le contacter directement il est super sympa et a une bdt sous la main en ce moment.
jp@marrel-pelin.com
Pour ceux que ça interresse je lui avait traduit le dernier post de migweb
| Citation: |
Bonjour,
J'ai eu l'occassion d'avoir 6 ou 7 boîtes et d'examiner deux ou trois ViscoCoupleur. J'ai beaucoup d'information qui je l'espère sont bienvenu ici.
Une partie des informations ont été déjà mentionnée.
J'espère que mes informations tuerons quelques vielles histoires et mythes au sujet des travaux sur le VC et de pourquoi la boîte casse .
Ce sont de bonnes boites de transfert qui sont souvent manipulé par des personne negligentes. Au plus vous vous renseignez sur les boîtes au plus appliqué vous serez.
C'est une bonne technologie, croyez moi. Elle a été conçu pour delivrer jusqu'à 240 nm et peux encaisser 300 nm = +25%, ce qui n'est pas mauvais.
Pour commencer le ratio total de boite (toutes vitesse confondu) est 1 : 4.06. Avec un rapport differentiel arriere de 3.70 : 1, en roue libre le train arrier tourne plus rapidement que l'avant tandis que les disques à l'intérieur du VC auront la même vitesse.
En roulant, l'essieux avant forcera l'essieux arriere a ralentir ce qui ralentira les disques relié a l'essieux arriere. c'est ce qui cause le glissement "basic"qui est approximativement de 9.7% de la rotation de l'essieux avant
Glissement à 1000 tours minute du moteur
1 = 7.3
2 = 12
3 = 18
4 = 23.8
5 = 29.4
6 = 35.7
À la vitesse moteur de 6700 t/mn en 6ème vitesse, la rotation de l'axe avant est de 2434 tours/minute, ceci cause un glissement de 239 (35.7 x 6.7). Le glissement en 5 eme avec une conduite normale est 74. C'est ce qu'utilise Dorfbrunnen ( c'est le garage suisse agrrée opel qui repare les boite et boite de transfert http://www.dorfbrunnen-garage.ch/) pour leurs essai. A partir de cela vous pouvez facilement comprendre pourquoi il est important d'avoir des pneu de mêmes tailles pour toutes les roues, plus grandes sont les roues sur l'essieux arrière = rotation plus lente = plus de glissement. des pneux plus petit sur l'arrière ne cause aucun problème mais qui veut cela : -)
Jetez un coup d'oeil sur le graphique de Dorfbrunnen. Les températures que vous pouvez voir sont mesuré sur l'extérieur du VC, a l'intérieur la T°C est appr 50 degrés plus haute. Les 90 nm de couple sont mesuré juste avant le VC *STA ( *Selfinduced Torque Amplification). Comme vous pouvez voir, le VC original peut transférer de 240 nanomètre à 25 degrés à 90 nanomètre à 145 degrés. À un couple plus élevé les disques glisseront et produiront juste de la chaleur.
L'huile dans le VC est un type de <Siloxane> appelé <Siliconfluid> avec quelques additifs. Tous les silicones font une mauvaise lubrification entre les surfaces en metal il faut donc des additifs pour la lubrification. Sans ces additifs il y aurais beaucoup de fragments de metal de disque dans l'huile. Cela détruirait les Spéc. de l'huile, le VC devrait transférer beaucoup trop de couple.Ce serai bon pour nous mais ce serai plus chers pour les fabricants. Ainsi utiliser de l'huile foncé un n'est pas une mauvaise idée, mais vous ne pouvez pas utilisater de l'huile bruler.
Dans le VC il doive y avoir un volume spécifique d'huile et un peu d'air. La quantité d'air est entre 10 et 18% de toute le capacité du VC, dependant du moment ou le VC doit entrer en <STA>.Cela n'a rien avoir avec la quantité de couple transféré.
Si vous la remplissez à 100% de fluide il sera impossible de conduire, cela se bloquerai immédiatement. Le volume d'air controle (declenche) le moment d'entré du VC en <STA>.
Avec une temperature croissante l'huile devient plus mince, dans le même temps la pression a l'intérieur augmente jusqu'à atteindre lentement a peu pres 30bar , ceci est provoqué par l'expansion de l'huile avec la chaleur ( pas sur de la traduction de la denriere partie de cette phrase qui pourrai aussi se traduire par, ceci est provoqué par l'accroisement de la chaleur de l'huile). Cette pression force les disques a se rapprocher les un des autre et rend le cisaillement de l'huile par les disques plus difficile. La pression fera également disparaître un peu d'air dans l'huile. Quand l'air sera totalement dans l'huile , le VC entrera < STA>. A ce moment la le vc se bloquera en 10s.
En conduite normale la temp dans la boîte est 60 à 65 degrés. Mesuré avec le VC a désengagé le temperatur dans la boîte est appr 50 degrés.
Ainsi la majeure partie de la chaleur vient de la boîte elle-même.
J'ai fait beaucoup d'essais pour développer un VC qui transmet plus de couple. Pour mesurer le couple j'ai toujours employé le même type d'équipement que Dorffbrunnen, un tour avec un dispositif de couple , la seule différence est que je peux pas imprimer de jolie graph comme Dorfbrunnen. J'ai mesuré la t°C à l'intérieur du trou pour le splineshaft (je dirais a la canelure du cardan mais sans conviction) la ou la t°c est tres proche de celle de l'huile.
Pendant les essais j'ai employé un certain nombre de différentes entretoises et disques. Les quantités d'huile/d'air ont été examinées pour décider quand le *STA devrait apparaître.
J'ai commencé ces essais 2004 et 1 an et demie après Qrew a fait beaucoup de test sur route. Maintenant Qrew a deux ou trois versions VC avec différentes sorties, de 180 sans le *STA jusqu'à 300 nanomètre avec le *STA. Des graphiques pour chaque version de VC peuvent être produits a partir des testnotes.
Avec un moteur amélioré et plus de couple vous doivez employer un VC amélioré pour garder le glissement et la chaleur à un minimum.
Avec un VC amélioré la charge sur les courones coniques sera beaucoup plus haute. Le niveau de charge sera dépendant du couple qu'a le VC a transferer. Quand vous utilisez tout le couple d'un VC de 180nm, la charge sera très haute. Vous pouvez calculer la charge sur les les courones coniques a l'aide de mes ratio ci-dessus ! !
UN VC qui a surchauffées deux ou trois fois aura une huile beaucoup plus épaisse. Quand l'air a été noyé dans l'huile il n'en ressortira pas.
Le VC sera 100% rempli tout le temps et cela causera le VC dans STA à une température très basse.
Ceci signifie que le VC est verrouillé de manière permanente dans STA tout le temps et inutile pour conduire.
La boîte elle-même avec son contenu sont assez fort pour passer jusqu'à 180 nm. Si vous voulez transferer plus de couple vous vous devez renforcer le logement de boîte.
c'est la paroi latérale droite dans la partie couronnes coniques qui a besoin de renfort. Quand cette partie sera assé solide la prochaine piece qui cassera sera la cardan allant de la boite au RHFW ( je pense que ces les initiale pour dire le pont arriere) .
Les engrenages planétaires semble également être de faible resistance. Tous ceux que j'ai vu été cassé en deux. Il semble y avoir trop peu de matiere dans les gearwalls (literralement : cloison de vitesse je pense que cela signifie les dents sur le couple conique) tandis que les vis semble être très resistantes.
Il est possible de les rendre plus resistant, mais il faut en faire fabriquer de nouvelle. Des "dents" plus épaisse et des boulon de diametre inferieur devraient aider.
Si vous voulez garder votre boîte en bon état vous devez remplacer la sonde de T°c par une avec un afficheur a l'interieur de la voiture, alors vous pouvez controler la T°C en roulant. Combiné avec un interupteur qui désengage l'embrayage, vous pouvez desactiver le VC et la transmission de puissance a l'arriere quand la t°c de la boite atteint un seuil critique. Ce qui est très important s'il y as beaucoup de couple.
Concernant les lamelles et le joint.
L'embrayage hydraulique ne devrait jamais glisser. La pression hydraulique dans la RAM est toujours de 52 bar , excepté en freinant.
Le problème commun avec les lamelles est non seulement l'installation, mais elles sont aussi en contact avec l'eau condensé dans l'huile de lubrification. Ceci fera les disques pour être rouillés et les revêtements viendront perdent. Une substance très foncée de contenu d'huile des lamelles.
Cela les rendra rouillé et les <liners> (liners veux dire revetement dans le language courant appliqué a la mecanique je ne sait pas) se perdrons
Tous les joint endommagés que j'ai vus, et j'ai vu uns, avait une petite pieces (il a marqué paix (peaces) mais je pense qu'il voulais dire pieces) incrusté dedans.
Quand le joint lache ont obtiendra des dommages mecaniques.
Je n'ai jusqu'ici jamais vu de joint detruit par la chaleur, tous les joint que j'ai vu pour avait le caoutchouc doux et en bon etat.
Visitez mon Photobucket pour un certain PICS : http://s27.photobucket.com/albums/c1.../4x4%20%20-93/
La boîte que vous pouvez voir été totalement endommagée , elle avait fonctionné avec une T°C extrêmement élevé.
Le VC a été brûlé mais le reste était en tres bon etat. S'il y a des questions, je ferai mon meilleur pour répondre dans ma langue le suedois
Édit: Les vitesses dans la boîte ainsi vous peuvais recalculer, au cas ou j'aurais fait une erreur.
drive gear 27 dents
Sungear 37
anneau de vitesse relié aux planetarygears 65
Planetarygears 23
Splineshaft gear 16
Doit mentionner que moi et Qrew avons une collaboration très étroite et parce que je n'ai plus la possibilité pour examiner les VC, Qrew fait maintenant tous les essais seul. Mais cela ne fait aucune différence, la manière qu'il fait est bonne aussi." |
Y a pas de secret il n'y a rien de plus a faire que le blocage, modif visco et intallations d'un circuit de refroidissement.
Apres il faudra ne pas demarrer comme un sauvage, de brider la pression de turbo en 1er si l'on peux, pas faire marche avant marche arriere en 2s, foutre un radiateur avec un afficheur dans la voiture, arreter de faire le con qd ça chauffe trop et faire les vidanges en temps voulu.
_________________ Vds pepites pour bijoux ou au grammes
https://www.facebook.com/ChercheurDePepitesDor
