barca
Mardi 20 Janvier 2009 15:10 |
	Bonjour a tous mon probleme est le suivant je vient d'effectuer le placement d'une eprom depuis cela j'ai le témoin moteur qui s'allume.
Je rappelle que je suis decata et mon c20xe est la version 2.8M merci a vous pour votre aide
Mardi 20 Janvier 2009 15:25 |
	la reponse general va etre prend tes code panne
Mardi 20 Janvier 2009 17:20 |
	+1 mais y'a des chances que le soucis vienne de la puce
k-li
Mardi 20 Janvier 2009 18:07 |
	oui souvent les puces allument le temoin moteur....
barca
Mardi 20 Janvier 2009 18:12 |
	C'est ce que je pensait pour quel raisont la puse pourrai tel allume le temoin moteur normal ou pas normal ou grave
La puce vient de  montanatonio elle fonctionne nikel de la bombe ralenti nikel met ce maudi temoin moteur
lostheaven93
Mardi 20 Janvier 2009 21:18 |
	Lorsque tu veux demrrer,tourne la clé directement pour démarer et ne laisse pas le contact. ton témoin va s'éteindre tu vera.
	 _________________ Vectra 1.6 16v, BMW 330ci e46
http://fr.youtube.com/watch?v=IzPnTaPDXAI |
barca
Mardi 20 Janvier 2009 22:53 |
	oui ok m'est le témoin vient après une accélération et ne ce coupe pas sauf ci je coupe le contacte en roulant
Mercredi 21 Janvier 2009 20:25 |
	ben c'est que tu as un soucis, car la mienne est pucé et ya pas de témoins moteur dût a la puce !
ced93
Mercredi 21 Janvier 2009 21:19 |
	| Citation: |  | Lorsque tu veux demrrer,tourne la clé directement pour démarer et ne laisse pas le contact. ton témoin va s'éteindre tu vera |
+ 1
C'est ce que je fais et no soucis.
Prend tes codes pannes pour voir un peu d'ou vien le problème
barca
Mercredi 21 Janvier 2009 22:49 |
	Oui et quand je place mon eprom ORIG tous revient dans l'ordre
Pour vous quel type d'appareil de control je pourrai acheter sur ebay.de
car il y en a plusieurs quand on tape obd
 Localisation: Gironde - Charente Maritimes - Dordogne  & souvent au volant d'une OPEL ASTRA
Jeudi 22 Janvier 2009 09:25 |
	Avec un trombone dans la prise de diagnostique!
Et tu compte le nombre de voit qu'il clignotte!
Le tuto est deja été mis a plusieurs reprise sur le forum!
ced93
barca
Jeudi 22 Janvier 2009 12:37 |
	Bonjour a tous voici les code 93 et 13 donc avec eprom modifier
Jeudi 22 Janvier 2009 20:37 |
	Code  13 : Capteur d'oxygène (sonde lambda), pas de variation de tension/circuit ouvert
Code  93 : Capteur à effet Hall, tension trop basse
barca
Jeudi 22 Janvier 2009 20:42 |
	comment les verifié quel valeur en ohm doit avoir la sonde lambda et quel fil merci
sebbus91
 Voiture: Astra gsi T16
Jeudi 22 Janvier 2009 20:53 |
	et bien sonde lambda circuit ouvert = fils couper ou sonde hs!!!! sinon pour le capteur a effet hall c'est ton allumeur qui est naze!
barca
Jeudi 22 Janvier 2009 20:55 |
	Ou ce trouve l'allumeur sur les M2.8 et pour la lambda celle d'un c20ne pourrai aller ? le code défaut 93 ne vient qu'avec l'eprom (puce)
lostheaven93
Jeudi 22 Janvier 2009 21:17 |
	Tu n'a pas d'allumeur sur un 2.8 car c'est un allumage jumostatique commandé par le calculateur. Ton capteur effet hall est situé en bout d'arbres à cames d'echappement (un petit couvercle gris fixé par deux vis).
barca
Jeudi 22 Janvier 2009 21:42 |
	ok merci pour ton aide
barca
Vendredi 23 Janvier 2009 00:17 |
	Une question sur l'eprom (puce) ci il a modifier les valleur a d'allumage cela pourrait il être normale qu'il me donne le code 93 ?
