barca
MessagePosté le: Mardi 20 Janvier 2009 15:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour a tous mon probleme est le suivant je vient d'effectuer le placement d'une eprom depuis cela j'ai le témoin moteur qui s'allume.
Je rappelle que je suis decata et mon c20xe est la version 2.8M merci a vous pour votre aide
MessagePosté le: Mardi 20 Janvier 2009 15:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
la reponse general va etre prend tes code panne Wink
MessagePosté le: Mardi 20 Janvier 2009 17:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 mais y'a des chances que le soucis vienne de la puce
k-li
MessagePosté le: Mardi 20 Janvier 2009 18:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui souvent les puces allument le temoin moteur....
RECLU DANS UNE REGION LOINTAINE, LE NOOOOOOOORD !
barca
MessagePosté le: Mardi 20 Janvier 2009 18:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est ce que je pensait pour quel raisont la puse pourrai tel allume le temoin moteur normal ou pas normal ou grave
La puce vient de montanatonio elle fonctionne nikel de la bombe ralenti nikel met ce maudi temoin moteur
lostheaven93
MessagePosté le: Mardi 20 Janvier 2009 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Lorsque tu veux demrrer,tourne la clé directement pour démarer et ne laisse pas le contact. ton témoin va s'éteindre tu vera.
Vectra 1.6 16v, BMW 330ci e46
http://fr.youtube.com/watch?v=IzPnTaPDXAI
barca
MessagePosté le: Mardi 20 Janvier 2009 22:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui ok m'est le témoin vient après une accélération et ne ce coupe pas sauf ci je coupe le contacte en roulant
MessagePosté le: Mercredi 21 Janvier 2009 20:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben c'est que tu as un soucis, car la mienne est pucé et ya pas de témoins moteur dût a la puce !
ced93
MessagePosté le: Mercredi 21 Janvier 2009 21:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Citation:
+ 1
C'est ce que je fais et no soucis.
Prend tes codes pannes pour voir un peu d'ou vien le problème
barca
MessagePosté le: Mercredi 21 Janvier 2009 22:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui et quand je place mon eprom ORIG tous revient dans l'ordre
Pour vous quel type d'appareil de control je pourrai acheter sur ebay.de
car il y en a plusieurs quand on tape obd
MessagePosté le: Jeudi 22 Janvier 2009 09:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec un trombone dans la prise de diagnostique!
Et tu compte le nombre de voit qu'il clignotte!
Le tuto est deja été mis a plusieurs reprise sur le forum!
ced93
MessagePosté le: Jeudi 22 Janvier 2009 12:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1
juste avec un trombonne et c'est Ok
Voici le tuto
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=4907&highlight=panne
barca
MessagePosté le: Jeudi 22 Janvier 2009 12:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour a tous voici les code 93 et 13 donc avec eprom modifier
MessagePosté le: Jeudi 22 Janvier 2009 20:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Code 13 : Capteur d'oxygène (sonde lambda), pas de variation de tension/circuit ouvert
Code 93 : Capteur à effet Hall, tension trop basse
barca
MessagePosté le: Jeudi 22 Janvier 2009 20:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
comment les verifié quel valeur en ohm doit avoir la sonde lambda et quel fil merci
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
MessagePosté le: Jeudi 22 Janvier 2009 20:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
et bien sonde lambda circuit ouvert = fils couper ou sonde hs!!!! sinon pour le capteur a effet hall c'est ton allumeur qui est naze! Wink
et crac!!!!!!!
barca
MessagePosté le: Jeudi 22 Janvier 2009 20:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ou ce trouve l'allumeur sur les M2.8 et pour la lambda celle d'un c20ne pourrai aller ? le code défaut 93 ne vient qu'avec l'eprom (puce)
lostheaven93
MessagePosté le: Jeudi 22 Janvier 2009 21:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu n'a pas d'allumeur sur un 2.8 car c'est un allumage jumostatique commandé par le calculateur. Ton capteur effet hall est situé en bout d'arbres à cames d'echappement (un petit couvercle gris fixé par deux vis).
barca
MessagePosté le: Jeudi 22 Janvier 2009 21:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci pour ton aide
barca
MessagePosté le: Vendredi 23 Janvier 2009 00:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Une question sur l'eprom (puce) ci il a modifier les valleur a d'allumage cela pourrait il être normale qu'il me donne le code 93 ?
