Lundi 05 Janvier 2009 14:15 |
bien les evo de cette corsa
Ludo.gsi16v
Lundi 05 Janvier 2009 14:42 |
une vraie voiture de courses
mulsanne
Voiture: calibra turbo eds ph1
Lundi 05 Janvier 2009 16:42 |
vraiment bien la corsa^^respect
Lundi 05 Janvier 2009 21:17 |
J ai posé mes combinés fileté, ils sont au maximum mais je ferai le réglage définitif quand j aurai mes nouvelles jantes
Avant
Aprés
Essai avec mes roues Run
Ca passe trés prét, va falloir monter des elargisseurs de 5mm
J ai aussi démonté mes tirants et ma barre stabe pour monter mes silent bloc renforcé
Normalement demain je monte les silent bloc renforcé sur le triangle et j y soude la plaque de renfort et changement des 2 rotules , apres je ferai l autre coté
13,316 au 400M  |
Ludo.gsi16v
Lundi 05 Janvier 2009 21:25 |
il a été tres genereux avec toi le pere noel
Lundi 05 Janvier 2009 21:43 |
Et encore y a pas tout
13,316 au 400M  |
Lundi 12 Janvier 2009 18:59 |
Des news tout fraiche
J ai déposé les triangle et les vieux silent bloc suivie d un bon nettoyage pour remettre mes neuf
J ai soudé mes plaques de renfort de triangle
Pour faire plus origine , j ai meulé les soudure et un coup de peinture
J aai aussi recu mon nouveu Volant moteur
Mes silent bloc de tirant sont changés aussi
J ai monté les silent bloc sur les triangles
J ai remonté le triangles coté passager seulement et changé la rotule , car comme je vais déposé la boite , je remonte rien de l autre coté
Les rotules , la vieille au dessus
les silents bloc de tirant
J ai monté mes disque RP que j avais , par contre j ai du meuler un peu la chape d etrier car ca touché le disque , j ai pas trop compris
Avant
Aprés
13,316 au 400M  |
laurentGSI16
Lundi 12 Janvier 2009 19:23 |
elle est démoniaque ta corsa !
bon remontage !
de mon côté, j'ai un boulot monstre pour refaire ma kadett qui est déglinguée de partout ...
Mercredi 21 Janvier 2009 21:23 |
J ai recu mes Vis ARP de volant moteur
j ai déposé la boite , l embrayage et le VM
Comme j été tout seul je me suis aidé de la chevre
La boite a terre , elle est bien crade
L embrayage
Huile de boite
Joint de carter de boite
Joint de selecteur de boite
Joint de carter d huile qui sera fait un peu plus tard
J ai accouplé la boite sur le moteur , j en ai chier comme pas permis tout seul , c est la derniere fois , prochain coup je dépose l ensemble moteur boite
mes silent bloc de crémaillére de direction
La boite que j ai remonté
le silent bloc de boite
Le VM posé avec les vis ARP
Mon embrayage et son mecanisme posé
La boite en place
J en ai profité pour nettoyer le support arriere de boite
avant
aprés
J ai remonté mon triangle coté boite et le tirant , changer la rotule
J ai été faire un petit tour , pas de soucis , ca monte beaucoup plus vite dans les tours et avec l embrayage ca accroche tout de suite
Y en a encore qui vont pleurer au 200M
13,316 au 400M  |
Mercredi 21 Janvier 2009 21:42 |
il s arrete plus le olive! super taff et sa doit envoyer cette caisse carré!
Jeudi 22 Janvier 2009 12:56 |
Corsa V3 a écrit: |
Il a quoi ce VM ? Alléger ? Equilibré ? combien de kg ? Tu l'as acheté où ?
Jeudi 22 Janvier 2009 12:58 |
Corsa V3 a écrit: |
Pareil, c'est quoi comme marque ? et tu l'as acheté où ? c'est un mécanisme renforcé ?
En run ça accroche bien, mais en utilisation de base tu le sens comment ? Pas trop chiant à gérer ?
Jeudi 22 Janvier 2009 18:45 |
Pour te répondre
Le VM est en Alu , il fait 3.2Kg , c est l ancien a Fafner que j ai racheté a Laurent GSI16
L embrayage et le mécanisme sont des OMP , le disque est un rigide , je l avais acheté sur ebay a cette acheteur car beaucoup moins cher que GT2I
http://stores.ebay.fr/YBRACING_W0QQcolZ4QQdirZ1QQfsubZQ2d999QQftidZ2QQtZkm
Pour ce qui est de l utilisation , faut prendre l habitude car ca accroche tout de suite , moi je ne roule quasiment plus sur route ouverte avec .
j espere que ca repond a tes questions
13,316 au 400M  |
Jeudi 22 Janvier 2009 19:42 |
Ah ouais 3.2kg ça commence à parler là!!
Je cherche à changer mon embrayage justement je pensais à un 4 patins (ou dans le style) mais j'hésitais pour le rigide ou amortis.
Le vendeur dont tu parles il vend plus cet embrayage ? je vois rien sur son site
Jeudi 22 Janvier 2009 20:12 |
Faudrai lui poser la question car c est vrai que j en ai pas vu
13,316 au 400M  |
astra91
combogsi
Voiture: astra gsi + Combo GSI
Samedi 24 Janvier 2009 11:02 |
salut je voudrai monter aussi un moteur dans 2.0 i dans ma combo(chassis corsa b) peut tu me dire qu'est ce que tu a utiliser pour les cardan?
faut il d'autre outil a changer a part les supports moteurs?
Mercredi 04 Février 2009 21:24 |
J ai recu quelque pieces
Mes elargisseurs de 6mm pour l avant
les 10mm pour l arriere
Les goujons de 52mm + les boulons
et mes durites de frein
J ai fait la fixation du bacquet conducteur
Je suis parti d une glissiere d origine
On coupe tout ce qui sert plus
J ai soudé des plaques pour renforcer la glissiere
Pose du fer plat de 35X6
Soudure des plaques
Percage a l entraxe du bacquet et soudure du fer plat
Idem pour la fixation avant du bacquet avec les equerres reprenant les fixation d origine
Et en peinture
J ai aussi recu mes Goodyear EAGLE F1 GS-D3 195/50 R15 82V
J ai été chercher mes jantes , Bord un peu rayé et quelque rayure sur les branches et trés sale
Avant nettoyage
et aprés
J ai refait le bord et les branches au sinto d alu
Les 2 jantes fini , reste plus qu a les appretter
faut que je ponce les 2 autres jantes
J ai encore viré des conneries de l interieur , tablette , ceinture de sécurité , plastique, faisceau de degrivage de la lunette, cable d antenne
J ai démonté mes vitres arriere qui seront remplacées par des vitres en macrolon et j ai aussi masquer mon tableau de bord et le plafonnier, pommeau et frein a main
Mes 2 autres pneux que j avais deja
Un grand merci a Ben pour les jantes
J ai mis en appret les jantes
L inteieur en appret
Par contre je comprends pas , il y avait un peu de produit qui sortait du petit trou du bouchon , d ou les quelques gouttes a l interieur
Sinon les jantes sans pneux sont poncées, demain j emmene les 2 autres pour faire démonter les pneux
J espere que ce WE je pourrai peindre tout ca
13,316 au 400M  |
tomastra
Mercredi 04 Février 2009 23:46 |
bon boulot tu as du courage pour tous refaire la peinture !
bon courage pour la suite
Jeudi 05 Février 2009 08:34 |
Pourquoi tu monte pas des pneus en 195/45/15
